查看: 2313|回复: 14
[综合] 笔记本电源适配器的电线头脱了,热缩管管不了,怎么办?
发表于 2021-11-26 13:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电源适配器的电线,热缩管进不去,胶布效果不好,大家有什么好办法
发表于 2021-11-27 15:03:05 | 显示全部楼层
电工胶带缠平绝缘皮缺失部位,再用圆珠笔內的弹簧加持,之后电线不会有急弯即可。
发表于 2021-11-26 23:42:22 | 显示全部楼层
704黑色硅橡胶
发表于 2021-11-26 16:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑色结构胶
发表于 2021-11-26 15:52:47 | 显示全部楼层
我一般用AB胶
发表于 2021-11-26 15:45:06 | 显示全部楼层
不是山寨电源适配器就是东芝的。换一个吧,十几块钱个,折腾个啥呀
发表于 2021-11-26 15:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从露皮的地方两边对折起来,尼龙扎带扎起扎紧,再用热缩管把露出底裤的部分包起来。
发表于 2021-11-26 14:35:08 | 显示全部楼层
剪断,套上热缩管,两根线分别焊接套管,缠胶布,再套一层热缩管
发表于 2021-11-26 14:27:14 | 显示全部楼层
  四倍带胶热缩管  ……
细的地方 弄点短的四倍带胶热缩管加粗一下  ……
发表于 2021-11-26 14:22:34 | 显示全部楼层
想好看,就上大锤毛巾把外壳砸开,然后抽线出来,把原来的老线皮从接头里绞出来,然后重新穿线并在内部粘死,再组装起来。
或者,买那种带防水功能(说白了就是内部有热融胶)的热缩管,剖开后或是剪成弹簧状,然后把这部分缠好后加热并收缩。
发表于 2021-11-26 14:02:31 | 显示全部楼层
黑色热熔胶融满做出外轮廓
发表于 2021-11-26 13:19:14 | 显示全部楼层
左边大头割掉一点,割成右边那样的。然后中间破皮部分用热熔胶打满,然后冷却削成电线一样大小,外面缠胶带或者弄个卡箍。
我只想到这个。
发表于 2021-11-26 13:18:55 | 显示全部楼层
拆开重新焊线
发表于 2021-11-26 13:16:44 | 显示全部楼层
拆开,换根线
发表于 2021-11-26 13:16:31 | 显示全部楼层
1、开口管  灌胶  硬化
2、两条扎带 并扎在主体上 不管它
GMT+8, 2025-7-20 23:46 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
