查看: 7726|回复: 20
[笔电] 笔记本的TYPE-C充电器和手机充电线有什么区别?
头像被屏蔽
发表于 2021-11-29 08:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然是TYPE-C接口,但是用笔记本的充电器接上TYPE-C转USB 3.1的转接头再插上手机充电线就不能充电,笔记本充电器又可以充手机,是TYPE-C插头上有识别芯片么?但TYPE-C转USB 3.1所有的线都是直通的,为什么也充不了?手机充电线是USB2.0的,是否要用3.0的线才可以充?
发表于 2022-4-28 00:22:14 | 显示全部楼层
这个题太宽,试着说下我的理解
首先看适配器是多协议的还是直通的,直通的理论怎么转换也可以出电,若无大概率是转换头原因。
若适配器是多协议,没有对应协议握手信息一般的会直接输出5V电压,见过一种适配器,没有握手协议直接就是无输出状态。
发表于 2022-4-25 11:03:43 | 显示全部楼层
问题出在转换头上
发表于 2022-4-4 16:37:19 | 显示全部楼层
笔记本的c口 充电可以直接给c口的手机充电的。得看协议。。有5v 9v输出的电源适配器就可以直冲。但是不会是60w快充,感觉也就是普通快充
发表于 2022-2-3 18:49:15 | 显示全部楼层
充电器倒没啥,协议一般都支持,主要是随搭的线不一样!
发表于 2022-1-10 10:09:01 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2022-1-7 21:06
请问你说的type-c的延长线是什么样的
绿联 Type-C延长线公对母口 USB-C3.1gen2数据线扩展坞拓展硬盘加长转接 适用任天堂苹果电脑PD100W充电 1米
https://item.jd.com/100018514736.html  不知道链接会不会被夹
发表于 2022-1-7 21:06:13 | 显示全部楼层
i3myself 发表于 2021-11-29 09:40
type-c和普通的a口usb 3.0不一样,里面多了几根线,少了这几根线就没法识别emarker了,应该是这个原因。
估 ...
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-29 13:44:43 | 显示全部楼层
估 ...
谢谢分享,有机会试试。:praise:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-29 13:44:20 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2021-11-29 08:56
普通TYPE-C是4线vcc gnd c+ c-,但笔记本的t-c充电器只有3根线 vcc gnd和cc总线
原来是这个原因啊,谢谢指点了。:praise:
发表于 2021-11-29 11:02:26 | 显示全部楼层
估计是手机充电线的问题吧,Type-c貌似就是USB3.1接口的一种,Type-a、Type-b和Type-C。:lol::lol:
发表于 2021-11-29 10:41:17 | 显示全部楼层
c to c需要两个cc脚接下拉电阻来识别从的身份。。。。
发表于 2021-11-29 09:40:41 | 显示全部楼层
估计你需要的是一根type-c的延长线,亲测可用
发表于 2021-11-29 09:36:04 | 显示全部楼层
如果笔记本电源是USB-C输出,那多半是可以直接接到USBC的手机上充电的,比如联想/苹果的USBC充电器
不能给手机充电,感觉是电源的问题?
发表于 2021-11-29 09:02:52 | 显示全部楼层
反正我用笔记本电源直接插手机充电正常,不用什么转接头。
发表于 2021-11-29 09:02:51 | 显示全部楼层
估计你那个转换头,没有接type-c的CC1,CC2。这个用来识别的
发表于 2021-11-29 08:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 08:55:03 | 显示全部楼层
笔记本的充电器接上TYPE-C转USB 3.1的转接头再插上手机充电线就不能充电5V1A都没有吗
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-29 08:41:59 | 显示全部楼层
线路是直通的,和芯片没关系吧,只是普通TYPE-C是4线,不知道是不是这个的问题。
发表于 2021-11-29 08:29:55 | 显示全部楼层
没有Emark芯片?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-29 08:26:19 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-11-29 08:22
反正我手机65W充电器,可以给笔记本充电。
线就是一般的双头C口,具体数据线是几根,我也不知道。 ...
双头C一般都是充电的吧,现在大部分都是A2C的。
GMT+8, 2025-7-19 21:44 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
