查看: 2310|回复: 6
[Arduino] esp32-wrover 做的 esplay 开源掌机
发表于 2021-11-29 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接跟立创0元打板,选的黑色差不多将近一周到手
https://oshwhub.com/zxp1107/esplay_copy_copy_copy
元件大多数跟TB优信买的,风枪吹上
电池是跟老王家囤的
2021年新出的游戏 AwasAwakening
用同事3D打印机打的外壳,上面工程里有
最后是板子和外壳的对比图
暂时没接喇叭,声音DAC芯片和pam8403还没到,没接,不过已经可以游戏了
说一下问题,esp32性能问题,暂时只有 FC GB GBC GG 还有个不知名的模拟器,存储容量问题,fw的模拟器固件只有不到4M,所有没有集成PCE的模拟器(残念)
FC的兼容也不是很好,比如吞食天地、哪吒、超级玛丽3、64和74合卡游戏 等都无法运行,应该是mapper支持太少
GB和GBC还好几乎都能运行,唯一有问题的吞食天地换了个地方重新下载了能运行了,口袋可以运行
GG大多都是垃圾小游戏,其实也可以无视了,被吹爆的只有 GG忍 不过对于这个按钮,动作类游戏基本可以无视了
其实PCE还是有些期待的,只是没有模拟器。毕竟他是跟fc相同的8位机,但画面是16位的素质,跟sfc都有的一拼
由于我的电池有保护板,还没等到板载保护板提示缺电,就已经断电保护了
另外这个版本的问题是,右上角电量位置一直显示充电中的图标,不清楚是软件还是硬件问题
成本方面 屏 24 esp32 20多 dac芯片5块多 20个按钮不到8块  其他很多都是1块左右 阻容贴片一堆(大容量的电容还是有点贵的比如47uf)
从0购买的话肯定还是要100多的,当然你再算焊锡、锡浆、助焊剂、烙铁、风枪等基础成本。。。不是总折腾的人还是买高级点的成品合适
暂时先记录这么多吧
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-29 13:28:28 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2021-11-29 11:33
而且如果没有3D打印机白嫖的话,外壳也不少钱
貌似还真有能白嫖3D打印的地方,具体哪里有我没搜,主要同事有打印机:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-29 13:27:19 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-11-29 11:57
我也看到过这个工程,但是十字键是我的噩梦,以前搓GB手都搓肿了不想再碰,还是摇杆比较香 ...
这个按钮确实劝退,所以说只能玩玩rpg之类的游戏,动作类的想都不用想,废手
发表于 2021-11-29 11:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 11:33:03 | 显示全部楼层
而且如果没有3D打印机白嫖的话,外壳也不少钱:lol:
发表于 2021-11-29 11:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 2021-11-29 11:10:39 | 显示全部楼层
这个很不错,这要是拿以前到学校宿舍走一趟,业务量可不少啊:lol:
GMT+8, 2025-7-19 04:06 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
