水气联动阀又称水气联动装置,包括水控装置和气控装置,主要部件有:进气口、泻压阀杆、锥形管、鼓膜、水温调节阀、顶杆、微动开关、火力调节阀、电磁阀、进气口等。水气联动装置的作用是保证在水压足够,且被引进热交换器流动时,燃气控制阀门才能打开;而当水流停止或压力不足时,自动切断燃气的供气通路,防止因缺水而烧坏设备,即通常所说的“水到,气到”。
没良心的 发表于 2021-12-3 15:15 水路上有2个微调螺丝,一个在小出水孔上调整最小出水量用,一个在出水口上调整最大出水量用的,一般不需要 ...
与时尚绝缘 发表于 2021-12-18 15:38 比例阀可以调节比例么???家里面一个电热水器夏天热到烫,不知道怎么办.
与时尚绝缘 发表于 2021-12-23 23:47 这就是燃气恒温热水器,万和的,如果多加一点冷水,就会直接熄火.
duxingkei 发表于 2021-12-23 11:24 那可以理解为最小火力(供燃气已经最小了),烧出来的温度还是热,那就只能混冷水了,不然无解,结构决定 ...
与时尚绝缘 发表于 2021-12-22 18:30 调到最小还是不行不然就熄火。
duxingkei 发表于 2021-12-20 09:41 我说的比例阀是指燃气流量调节比例阀,电热水器调水龙头冷热流量就行了啊 ...
伊利冰淇淋50只89!7双防臭袜9!
硬盘不好不卖/希捷/西数500G台机
电动牙刷7!全金属手机支架4!6
江小白三人饮46度500ml*8瓶78!
男士私处洗护液18!早餐软面包13
飞利浦灯泡1!阿仕顿衬衫12!电
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-7-20 11:07 , Processed in 0.764401 second(s), 19 queries , Redis On.
