查看: 4471|回复: 49
[家居] 难度施工:在阳台外固定一根水管
发表于 2021-12-6 23:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在6层阳台外面的一角牵一条4分PVC水管到另一角,排水用,在围栏下面80CM。有防盗网阻隔,无法到外面施工。排水口比地面低10CM左右,将水管装在外面,需保证水管倾斜角度及固定。
阳台围栏两面新贴了瓷片,里面是黄泥批荡,估计瓷片经不起折腾。 既要防止瓷砖松脱掉落砸到楼下豪车,又要小心放管防止掉落。用拖把放在阳台外楼下防盗网雨蓬处,防止瓷砖松脱后滑落,用水钻钻水管出孔。
方案1:粘接好水管后,用2.5铜电线绑好水管,放到外面,将铜线绑在防盗网上,通过调节铜线高度来调节水管高度。缺点:固定不稳,风吹易摆动。
方案2:粘接好水管后,用透明胶绑好水管,再绑上包装绳。水管需要固定的位置绑好铜线。在围栏内用冲击钻往外面钻通(或用水钻),放下水管后想办法把铜线引入孔内,从围栏里面拉紧,孔内塞水泥,待水泥凝固后剪掉多余线头。再将牵引的包装绳烧断。缺点:在阳台外面打孔固定效果比较好,侧面效果差,但外面钻孔时极容易引起大片瓷砖脱落,捞瓷砖也是麻烦事。
综合各大神建议,初步想法如下:
发表于 2022-1-27 09:57:09 | 显示全部楼层
南方吧?北方用4分管在墙外排水,十一月就叫你明白什么叫水漫金山。如果是北方的话,一般做法是在室内地面开槽,埋一根50PVC管,如果高度确实不够的话可以用32的PVC管。其他的什么扁管什么的不考虑,太贵还不好买。
发表于 2021-12-28 15:31:29 | 显示全部楼层
结实的很!
如认真看完全部施工方案,你会感觉构思是多么巧妙。
发表于 2021-12-28 12:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-12-7 12:18
4分管PVC给水管不重,人就别出去了,危险的很,按图施工吧,将来改主意,想拆,也方便。
将来想拆,竹 ...
打台风玩完
 楼主| 发表于 2021-12-21 23:40:26 | 显示全部楼层
binice 发表于 2021-12-20 16:56
洗衣机排水至少是6分到一寸吧,如果你是滚筒的上排水式的可以6分,4分不行的,绝对白干,排水不够快。不需 ...
3KG的洗衣机。下排水,不能装在防盗网那么高呢。
发表于 2021-12-20 16:56:55 | 显示全部楼层
洗衣机排水至少是6分到一寸吧,如果你是滚筒的上排水式的可以6分,4分不行的,绝对白干,排水不够快。不需要固定墙上,直接用管箍,硬连接掉在防盗网上就好了啊。怕管子变形下垂就码密一点,50cm一个。
发表于 2021-12-14 13:12:50 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2021-12-14 00:16
充满科学原理啊  我这豆腐外墙现在最怕的是整块脱落 钻孔我都有点怕。 原本是黄泥糊的,旧瓷片脱落后,铲 ...
哈哈!可能是最成熟的方案啦,这两天闲着没事,我做事较慢,构思时间较长。
码子可以一个一个来,隔两天粘一个,等强度够了再粘下一个,不必一起上。
 楼主| 发表于 2021-12-14 00:16:23 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-12-13 15:16
也算有缘,我在阳台内装管,你在阳台外。
充满科学原理啊  我这豆腐外墙现在最怕的是整块脱落 钻孔我都有点怕。 原本是黄泥糊的,旧瓷片脱落后,铲掉,但黄泥也没铲得够干净,又黏上的新瓷片。不知道附着强度如何。
发表于 2021-12-13 15:16:02 | 显示全部楼层
也算有缘,我在阳台内装管,你在阳台外。
不如学我,既然装开了,也装一根,养花十分方便,随时浇水,我这栋楼花草长的最好属我家,邻居我都不教他们!
基板+管码的方案,也可行,基板中间粘一块双面胶,外涂玻璃胶粘上去,先在内墙试。
成功之后,再搞外墙,先用热溶胶把小竹杆粘在基板上,就可伸到到管子那里去,取竹棍中间钻一洞绑在防盗网上,利用阿基米德杠杆原理,就能把管子压进管码,绑紧竹棍,可防移位,玻璃胶固化后小竹杆一扭就能取出,铜丝预先挂好这步照旧。
玻璃胶枪就不用伸下去了,也可节约玻璃胶,至于强度可参照金鱼缸。
发表于 2021-12-12 16:59:49 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2021-12-12 16:00
玻璃胶粘在PVC管上 可以用手扯脱吗?
4分管堵塞是因为灰尘污垢堆积?
堵塞原因千奇百怪,我的阳台内壁装有4分管,收集浇花水的,堵塞过,拆开后发现一小片塑料袋在内。
玻璃胶柔软性好,耐候,行不行先找一小段管子粘上瓷片,试试看,空谈无用。
我认为先用铜丝吊着管子,用一段时间,确认无误后,再利用竹棍强压管子贴墙,管子与墙打上玻璃胶固定,这方案可操作性强,不要用码子,你手够不着。
玻璃胶枪够不着怎么办?可用木棍作延长,一头装上板机,铁丝与胶枪板机连动。
费脑子,可行加分哈!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
慢师傅 + 12 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-12-12 16:00:50 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-12-9 22:49
免钉胶耐候性不如玻璃胶。
4分管早晚堵塞,没啥意义,不如封阳台灰尘少点,洗衣机扔阳台省事,楼主这是 ...
玻璃胶粘在PVC管上 可以用手扯脱吗?
4分管堵塞是因为灰尘污垢堆积?
发表于 2021-12-11 23:52:27 | 显示全部楼层
为安全,管子就装阳台里面不行吗?
ljlun + 20 估计为方便排水
发表于 2021-12-11 19:49:06 | 显示全部楼层
与时尚绝缘 发表于 2021-12-11 17:37
一套一天1块多????这不是让别人亏本么?????
一般都是长租才赚钱,短租确实不赚钱!
发表于 2021-12-11 17:37:49 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2021-12-7 12:27
楼层不高 租几套脚手架呀!  施工有保障,安全也放心!  脚手架一套一天才一块多钱! ...
发表于 2021-12-9 22:49:42 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-12-9 08:13
当然免钉,买管质量好的试试就知道了
免钉胶耐候性不如玻璃胶。
4分管早晚堵塞,没啥意义,不如封阳台灰尘少点,洗衣机扔阳台省事,楼主这是厨房带洗衣好看,不实用。
发表于 2021-12-9 08:13:24 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2021-12-7 14:23
免钉胶好用还是玻璃胶好用?  软连接终究不是可靠,用做辅助不错。我先把卡码与一合适的小片材料连接,再 ...
当然免钉,买管质量好的试试就知道了
发表于 2021-12-8 00:32:23 | 显示全部楼层
wangzhi417 发表于 2021-12-7 23:16
洗衣机垫高5-10公分,水管4分又不粗,直接走阳台内部墙角,也不占地方!有问题了也方便维修。搞不懂你研究 ...
有道理,外墙有根管子,很怪异,放内墙踢到脚,不如把洗衣机放阳台更省事。
我们洗衣机都是放阳台的,操作,晾衣也很方便。
发表于 2021-12-8 00:17:16 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2021-12-8 00:15
有想过走里面,1不美观 2也难清扫 看风景时我发现鞋基本踢到墙脚,不想留个水管在那挡着。 ...
可以瓷砖或者别的切条,贴上
 楼主| 发表于 2021-12-8 00:15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 00:11:01 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2021-12-7 15:22
类似下面的管夹啊什么的都可以,你也可以尝试 一下用一个6分的三通去外套固定四分,水就不互通了。方法应 ...
这些都不如三通连接稳固又不占地方,水互通没事,堵住上面不进杂物就好。
GMT+8, 2025-7-21 04:27 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
