查看: 5262|回复: 33
相同容量的法拉电容串联后容量变小?
发表于 2021-12-7 07:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
法拉电池的原理和电池差不多,为啥法拉电容串联后耐压升高,容量成为一个的几分之一;而同容量的电池串联后电压升高,容量没变呢?
发表于 2024-2-26 15:14:56 | 显示全部楼层
容量减半
回复
发表于 2024-2-21 19:53:23 | 显示全部楼层
串联耐压升高,容量降低,并联耐压不变,容量相加。
回复
发表于 2024-2-7 07:21:39 | 显示全部楼层
这个是中学知识吧,没必要再讨论了,不会发现新大陆的
回复
发表于 2021-12-7 17:03:05 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2021-12-7 16:46
最佳答案仅帮帮团及VIP可见
   你搞什么啊 老哥
啊?我不知道,不是我设置的,论坛自动设置的
回复
发表于 2021-12-7 16:46:22 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2021-12-7 07:26
F=C/V 法拉=库伦/伏特
300法拉的电容,耐压3V,那么能存储的电荷量就是900库伦,库伦和电压无关,库伦=安 ...
最佳答案仅帮帮团及VIP可见
   你搞什么啊 老哥
回复
发表于 2021-12-7 11:13:24 | 显示全部楼层
电容和电池 2个概念,,透过现象看本质,充电实际充的-e 负电子,2个串联电容,只有负极充的-e电子,串联电容等效一个电容相当于距离大了(耐压大了),存储电子能力小了,
回复
发表于 2021-12-7 11:11:37 | 显示全部楼层
zergdigit 发表于 2021-12-7 09:28
电容串联等效于绝缘层厚度增加
对。电容和电池 2个概念,,透过现象看本质,充电实际充的-e 负电子,2个串联电容,只有负极充的-e电子,距离大了,存储电子能力小了
回复
发表于 2021-12-7 10:46:45 | 显示全部楼层
法拉和安时单位不同,计算方法不同。如果换算成一个单位,估计是相同的。
回复
发表于 2021-12-7 10:05:51 | 显示全部楼层
whgf 发表于 2021-12-7 08:36
串联时取最小的电容量,耐压是叠加的电压。
考试不合格,补考。
回复
发表于 2021-12-7 10:02:41 | 显示全部楼层
电容串联等效于绝缘层厚度增加
如果这样理解,相同绝缘厚度的一个1法拉电容与一个100法拉的电容串联,绝缘厚度是多少?不是增加一倍吗?电容容量不是(1+100)/2?
回复
发表于 2021-12-7 09:57:45 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-12-7 08:54
一个2.7伏3000F电容能存8100库仑电,4个串联后一样能存8100库仑电,容量没变耐压升高了,电池也一样,电压 ...
四个相同容量的电容串联后,每只电容的电压只有原来的1/4,根据Q=CV,每个电容储存的电荷只有原来的1/4,所以串联后的容量只有原来的1/4。
回复
发表于 2021-12-7 09:51:01 | 显示全部楼层
仔细理解电容的计算公式,就会清楚其中的原理了。:smile:
回复
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:50:08 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-12-7 07:48
电阻,电容串并联的计算公式是相反的。
同容量电容串联后耐压累加,容量减半,实际储存电荷还是一样的。 ...
我知道了。
电容器所带电量Q与电容器两极间的电压U的比值,叫电容器的电容。在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为F。
电容的符号是C。
C=εS/d=εrS/4πkd(真空)=Q/U
这是,电量Q没变,但是两端电压高了,所以等效电容C就变小了。
谢谢。
回复
发表于 2021-12-7 09:49:30 | 显示全部楼层
原理不同,电容的容量与两极板面积成正比,与两极板距离成反比。N个相同容量的电容串联,其容量只有原来的1/N。
10655188 + 20
回复
发表于 2021-12-7 09:28:53 | 显示全部楼层
itianzhu 发表于 2021-12-7 08:43
可是我不认为是极板的距离变大,因为中间有介质。每个电容的两端电压没变,所以每个电容极板上的电荷数量 ...
电荷数没变,但是等效耐压呢?
另外电池和电容是无法类比的,电池内部化学反应,是有能源转换支持的
回复
发表于 2021-12-7 09:28:51 | 显示全部楼层
电容串联等效于绝缘层厚度增加
回复
发表于 2021-12-7 09:27:48 | 显示全部楼层
电容的计算公式:
容量(法拉)
英制:C = ( 0.224 × K · A) / TD
公制:C = ( 0.0884 × K · A) / TD
K = 介电常数;
A = 面积;
TD = 绝缘层厚度;
回复
发表于 2021-12-7 09:19:09 | 显示全部楼层
itianzhu 发表于 2021-12-7 09:09
对啊。我也是这样认为的。可是有的说电容串联后,容量为一个的四分之一呢。 ...
电容容量以法拉为单位,不是库伦。所以,单位不一样,导致计算方法不同。
电容串联总容量计算类似于电阻并联。
回复
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:09:37 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-12-7 09:04:15 | 显示全部楼层
第一点,电容蓄电的原理是物理过程;电池蓄电的原理是化学过程,完全不一样。
第二点,电容蓄电类似拔河,每个人只出一点力就可以抵抗对面的力量了,也就是每个电容出一点容量就可以抵抗外加电压了;电池类似烧柴火,燃烧自己发热,很多柴一起燃烧自己温度就会变高,一条条烧就可以烧很久。:lol:第三点,最简单的办法就是实践。你把两个电容分别充满电,然后串连一起放电,看放出来的容量是不是原来的一半。:titter:
回复
GMT+8, 2025-7-20 13:43 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
