查看: 1398|回复: 14
串联电源模块给加湿器供电不工作
发表于 2021-12-7 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加湿器电源板烧坏,原电源板供电GND\12V\28V;用固纬直流源供电加湿器可工作(图1)
2、因直流源经常用,手上又有一个220V转24V的模块,所以想用这个模块供24V直流电,用两个输入为18-36V输出为15V/4A的电源模块串联(可得到15V及30V两个电压)给加湿器供电,但是接线后发现加湿器超声波雾化器有反应,但是没雾气,请教大神可知道啥原因?
 楼主| 发表于 2021-12-8 14:01:05 | 显示全部楼层
原来这样啊,英文看不懂,也没去翻译,再次感谢
发表于 2021-12-8 10:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
传奇84348 发表于 2021-12-8 08:51
为啥短接就可以了呢?可能告知下原因
手册上说的,
 楼主| 发表于 2021-12-8 08:51:41 | 显示全部楼层
为啥短接就可以了呢?可能告知下原因
 楼主| 发表于 2021-12-8 08:50:55 | 显示全部楼层
+-sense短接+-就可以了,大神在上,请受小的一拜
发表于 2021-12-8 07:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入并联,输出串联,肯定不行吧,用隔离的应该没问题,
发表于 2021-12-7 21:14:44 | 显示全部楼层
输入一般不能并联
 楼主| 发表于 2021-12-7 19:29:16 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-12-7 17:36
通常DC-DC模块不隔离,同一个电源供电初级串联就会出现问题,24伏电源可以直接给加湿器28V供电,然后DC-DC ...
是可以用,就是雾化量太小了,所以想把电压搞大一点
 楼主| 发表于 2021-12-7 19:27:57 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-12-7 17:23
测量一下工作时的电压是否达到要求。
电压29.5V,满足的
发表于 2021-12-7 19:11:27 | 显示全部楼层
+-sense要接+-
参与人数 1家元 +40 收起 理由
传奇84348 + 40 熱心助人
发表于 2021-12-7 17:36:58 | 显示全部楼层
通常DC-DC模块不隔离,同一个电源供电初级串联就会出现问题,24伏电源可以直接给加湿器28V供电,然后DC-DC降压后给+12伏供电。注意共地就可以了。28伏用24伏问题问题不大,只是功率会有所下降。
发表于 2021-12-7 17:23:34 | 显示全部楼层
测量一下工作时的电压是否达到要求。
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:06:01 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-12-7 16:57
为什么要串联?两个电源共地供电不香么?
一个模块输出只有15V,我需要一个30V,只能串联
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:05:16 | 显示全部楼层
为什么要串联?两个电源共地供电不香么?
发表于 2021-12-7 16:57:04 | 显示全部楼层
为什么要串联?两个电源共地供电不香么?
GMT+8, 2025-7-20 11:52 , Processed in 0.483600 second(s), 15 queries , Redis On.
