查看: 2698|回复: 33
[工仪] 各位大虾像这样的充电板该如何开孔固定啊,前辈们能否给个良策
发表于 2021-12-9 08:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天打算自己做个充电宝玩玩,准备好了1.5MM厚的铝合金箱 可是在准备给这块充电板开孔的时候遇到了百年一遇的难题。就是它的两个充电口实在是太短了,而且贴的很近,这该如何开孔啊!难道只能直接开个大方孔吗
大虾们有什么窍门的话,望不吝赐教!在下这里先跪谢了。
发表于 2021-12-13 17:15:35 | 显示全部楼层
激光切。不过板子太厚会影响插入。
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:19:10 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2021-12-10 18:53
两个口在一个平面的话,印油上沾一下,像盖章那样盖到不干胶上,然后美工刀把孔内的部分刻掉,再把不干胶粘 ...
感谢 感谢!谢谢指点!
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:18:30 | 显示全部楼层
aec 发表于 2021-12-10 16:23
这个好弄啊,省事的就是eda画个面板,jlc打个铝基面板,费事的是把你这两个口上在印泥里蘸一下,然后在你的 ...
谢谢 谢谢!
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:17:36 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-12-10 13:00
别客气,如果不介意邮费寄过来可以按你要求抽空帮你免费弄,包你满意~ ...
再次感谢大神。你这个回复让我受宠若惊了 哈哈。。  谢谢 谢谢!
发表于 2021-12-12 13:59:50 | 显示全部楼层
就打俩孔,比划好位置,先钻孔再打磨
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-12 10:47:42 | 显示全部楼层
插口不用外露,风枪或者别的方法,加热两个接口,控制在150度左右,然后往塑料上怼一下就有印子了.如果有多的,可以直接200度怼穿,但是接口可能就报废了,不好清零
发表于 2021-12-11 22:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捷配PCB打样,直接画两个异形焊盘,U口用焊锡固定在板上。铝基板0元包邮,1.8mm很结实
发表于 2021-12-10 18:53:22 | 显示全部楼层
两个口在一个平面的话,印油上沾一下,像盖章那样盖到不干胶上,然后美工刀把孔内的部分刻掉,再把不干胶粘到想要打孔的位置上,拿记号笔把孔的位置涂黑(你要是黑的铝合金壳,就直接拿刀在上面沿着孔位划出轮廓或是把黑层直接刮掉),然后冲子打上几个定位小坑,手枪钻加细钻头先大致的开出孔,再拿小挫或是指甲刀(当时给极1还有K2T掏USB孔位,找不到小挫,就是拿指甲刀上的指甲挫一点一点挫的)慢慢把所有涂黑的地方修平就可以了。
发表于 2021-12-10 16:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好弄啊,省事的就是eda画个面板,jlc打个铝基面板,费事的是把你这两个口上在印泥里蘸一下,然后在你的面板上印一下,再用电钻或小台钻沿着印痕内内侧钻一圈,把内部去掉然后小锉刀修边。
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-12-10 15:47:48 | 显示全部楼层
把大的USB拆下来,焊到单独的PCB板上,这样可以灵活开孔
发表于 2021-12-10 15:03:57 | 显示全部楼层
感觉固定电路板比开孔难度大
发表于 2021-12-10 14:30:11 | 显示全部楼层
这要是有铣床就好弄了
没有的话只有手工慢慢掏
发表于 2021-12-10 13:00:19 | 显示全部楼层
灰朵 发表于 2021-12-10 12:55
谢谢!大神。你的回复让我受益匪浅!已经动手了
 楼主| 发表于 2021-12-10 12:55:44 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-12-10 10:00
没太明白你的意思,最好上个示意图或者壳子的实物安装示意图,比划一下也行,如果只是精确对位可以先用硬 ...
发表于 2021-12-10 10:00:20 | 显示全部楼层
灰朵 发表于 2021-12-10 07:22
大神啊开孔容易,难的是两个口距离PCB太近了。几乎没有多余的空间来精准对孔安装。 ...
没太明白你的意思,最好上个示意图或者壳子的实物安装示意图,比划一下也行,如果只是精确对位可以先用硬纸板之类的和板子接口对好位画好量好精确孔位再小刀刻出实际开孔,把模板刻好贴到铝面板对应位置再加工铝面板即可,这种对位开孔的手工活真的算不上有难度,两个孔的间距我觉得也是足够宽了,没对加工造成太大的阻碍,可惜这种活不能远程帮你弄,东西如果在我手里可以保证给你手工精确开孔对位,并保证两个开孔严丝合缝,不吹牛~
灰朵 + 20 認真發帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 08:35:05 | 显示全部楼层
话说我都有点搞不懂这个设计,挨这么近安全么,就算是5V是安全电压,挨在一起方便???
 楼主| 发表于 2021-12-10 07:22:07 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-12-10 00:50
说句心里话,个人没感觉到一点难度,一把锉刀一个钻头足矣~
发表于 2021-12-10 07:06:59 | 显示全部楼层
钻头和小锉刀,精心出细活,慢慢来
发表于 2021-12-10 00:50:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 00:38 , Processed in 0.608401 second(s), 16 queries , Redis On.
