查看: 2516|回复: 14
还是之前那个电源,大致排查到两个电阻坏了,这个可以用普通电阻替代吗
发表于 2021-12-21 13:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
还是之前那个电源,我现在大致排查到两个电阻坏了,我想问一下,我这个可以用普通电阻,替代不呢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-3-15 20:19:19 | 显示全部楼层
过来学习了,谢谢大佬们的分享!!!
回复
发表于 2022-8-13 00:38:00 | 显示全部楼层
这个是金属膜电阻,精度比普通的碳膜电阻要高
回复
发表于 2021-12-25 21:01:16 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-12-25 09:09
那说明整流滤波和后级的功率管有短路……这电阻串入整流前一般当作保险使用。 ...
330欧姆一般很少做保险用。具体要看下这个电阻后面去向什么地方。
如果是PFC电路上上电给BUCK电容充电用限流电阻,那就是PFC电路没有动作。因为如果是桥堆后有短路,一般会直接烧保险丝。
lyp921208 + 20
回复
发表于 2021-12-25 09:10:30 | 显示全部楼层
电阻一般不会无缘无故烧坏
回复
发表于 2021-12-25 09:09:19 | 显示全部楼层
lyp921208 发表于 2021-12-24 21:49
感谢,我换上又烧了,这个电阻是在整流桥输入端的一根线上,我现在正在排查电路,有没有好的建议呢 ...
lyp921208 + 20 谢谢
回复
 楼主| 发表于 2021-12-24 21:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-12-21 20:11
正解,很少是因为电阻自身的原因损坏的,应该追查相关电路。
回复
 楼主| 发表于 2021-12-24 21:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-12-21 15:26
电阻烧成这样,可能是与其相关的电路有短路,换上可能还会烧掉,建议查查周边电路是否有坏的. ...
回复
发表于 2021-12-21 20:11:19 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-12-21 15:26:32 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-12-21 15:25:46 | 显示全部楼层
看下电阻所处位置,起什么作用,如果需要精密控制电压电流等等的地方,那么得需要和原来完全一致,如果只是一些限流等等的地方,随便找个差不多的换上就行了
回复
发表于 2021-12-21 15:07:40 | 显示全部楼层
同样功率阻值可替换
回复
发表于 2021-12-21 14:45:00 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-12-21 13:59:15 | 显示全部楼层
阻值和功耗
回复
发表于 2021-12-21 13:29:31 | 显示全部楼层
330欧0.5w的碳膜电阻
回复
GMT+8, 2025-6-13 12:16 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
