查看: 4641|回复: 19
[家电] 卡赫随手吸尘器VCH2s拆机维护(KARCHER VCH2S)
发表于 2021-12-24 15:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是首拆吧,机器充电后使用时间很短,拆了看看电芯咋样,顺带清理一下。
下面图都是清理过的图片,前期没拍图,组装的时候才拍的。所以会少几个图,顺序有些不太对。
↑  机器躺平图
↑ 外部两个黑丝,六星T4,充电触片5V2A,有7.5*5.5线充口,但是阉割了
↑  拿掉盖子,里面是升压模块,5V升8.8V左右。
↑  升压板
↑ 顺带外接个充电口,连车充用。
↑ 按键板和指示灯
↑ 取下按键板固定螺丝,里面有电机电池总成固定螺丝,对面也有一个,拆掉两个螺丝可以拿出总成
↑ 另外一侧的固定螺丝
↑  两颗螺丝拿掉后,打开黄黑壳子中间的卡扣就可以分离外壳了。
此处省略两张图片,因为忘拍了。影响不大,是个电机和电池的总成外壳
↑ 总成壳子去掉后,只剩下电机和电池,电机尾端方格处有减震胶垫,起到定位和减震作用
↑  焊下连接线,分离电池和电机,拆掉电机尾端保护壳螺丝
↑ 主控板,充放电控制和无刷驱动
↑  电池保护板
↑  电芯,有温度保护
↑  三星20R电芯,测试过了,5A下还剩1500mah电量
↑  可惜一节生锈了,放电后,扔掉
↑  保护板不带协议,随便换电芯
↑  无刷电机标签
↑  取下主板,背面检流电阻、mos等
↑  三角形连接
↑  换上康康家的C4电芯,可以再用一段时间了。
个评:
1.机器小巧,无刷电机加持,吸力大,电池架是3S电芯设计,用的是7.2V的电机,只有70W功率。
2.钢制滤网+HEPA的过滤方式,此类吸尘器注定是效率低下,比不上气旋技术。另外,名副其实的扬尘制造者。
3.价格不低,当初好像是299的价格。性价比一般,好在小巧,方便随手用一下。同类产品的话,这个还是不错的。但是好鸡肋啊!
有条件还是买气旋技术的某森吸尘器吧。水过滤的也可以,就是体积大,但是相比较,出气真的干净。
参与人数 12家元 +300 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
hongo + 20 原創內容
snowrose2000 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-2 23:56:47 | 显示全部楼层
CT4这电池皮一看就很舒服,平时用这小吸尘器吸下烟灰啥的确实不错
 楼主| 发表于 2022-1-1 10:35:37 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2021-12-31 13:14
1元硬币能吸起来么?
新买的时候说是可以吧,现在没现金,要不你寄过来几个硬币,我试试
发表于 2021-12-31 13:14:31 | 显示全部楼层
1元硬币能吸起来么?
 楼主| 发表于 2021-12-25 13:42:10 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-12-25 13:25
偶的锂电钻电池也不行了,正为动力电芯伤脑筋呢
大法的电池,你值得拥有
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-25 13:25:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-25 10:30:28 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-12-24 18:19
第一次看到那么简单的手持小吸尘器了。
确实简单,滤网+电机,核心在电机。十几块那种才是简单。当然跟气旋相比,确实太简单,
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-12-25 10:28:24 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-12-24 17:08
我也捡了个吸尘器,别的都还好,测试了电池,也能用,就是内阻大,容量小。
电池内阻35毫欧,容量1300mah。 ...
电池太强,消化不动,哈哈
发表于 2021-12-24 23:40:38 | 显示全部楼层
双滚珠轴承无刷电机不错,每分钟好几万转,正适合接联轴器夹头,电磨头,金刚石超薄砂轮切片,细钻头等。
发表于 2021-12-24 23:13:37 | 显示全部楼层
做工竟然还不错,之前买过别的牌子除了扬尘和震手,没啥用,丢了。
 楼主| 发表于 2021-12-24 22:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-12-24 16:56
貌似进过水~
洗过的海帕,没晾干就用了,相当于吸了湿的东西。好在板子是喷了三防漆
发表于 2021-12-24 18:19:13 | 显示全部楼层
第一次看到那么简单的手持小吸尘器了。
发表于 2021-12-24 18:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复哈哈
发表于 2021-12-24 17:36:02 | 显示全部楼层
这么简单的啊
发表于 2021-12-24 17:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是进了洗衣机吧
发表于 2021-12-24 17:08:39 | 显示全部楼层
电池内阻35毫欧,容量1300mah。刚好手头有30A放电的lg电池,内阻8毫欧,容量2000mah。
费劲八叉的装好,高潮来了!保护板过流保护,必须连续启动几次才能开机成功。这是因为电池内阻太小?放电能力太强?保护板电流太小?
换了2个松下的电池,内阻22毫欧,容量2800mah的,可以用了.
发表于 2021-12-24 16:56:45 | 显示全部楼层
貌似进过水~
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:03:32 | 显示全部楼层
gaga06 发表于 2021-12-24 15:40
这个看起来不错,比玩具马达强多了
是啊,无刷机
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:53:10 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-24 15:36
楼主好久都没发帖子了
感谢支持,懒得发,哈哈
GMT+8, 2025-8-29 08:14 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
