查看: 3322|回复: 35
[工仪] 拆解盘成负载,更换散热器,其实功率管功率也并不大。
发表于 2021-12-28 11:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前几年有过一台m8v6,相信很多稍微玩的久一点的坛友都知道这个负载,后经高人指点,升级成了主芯片M328,运放也好换成了OPA277UA OPA277 ,检流电阻用锰铜丝等操作。
运行起来果然温漂极小,但有个小毛病,就是偶尔会停止放电,可能是夹具问题,也可能是其他原因,莫衷一是。
      之前给自己买盘成负载的理由是,第一,不会打板又急着用,二是 m8负载跟黑武士电源整合在一起的,之前考虑的这样方便,其实一点都不方便,体积太大了,用的山特的一台ups机壳改造的,详见老站http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2344728
      之前以为可以通过加强散热等方式,坐到单管300w,500w甚至更高。但实际受封装尺寸,与扇热器的接触面积,导热系数等综合因素的影响,我用100N50P这种单管也就能200多w,而且听说,那些成品负载也不能一来就怼上满载大电流。所以有些使用方法上的问题也曾经被误导。
      盘成这款负载我也关注了很久,比起另外某知名厂家的负载,显得质朴很多,没有酷炫的彩屏,功能也没那么花哨,胜在功能使用,而且四线方式测试的。吐槽下,那家彩屏都用上了,还是两线测试的,连四线模式问客服是啥都不知道。。。
这个负载,风扇标注的酷冷至尊,不过效果一般
打开散热器,可见下端放置的主管及保护管,主功耗管子
掰起来,发现是比较常见的irfp264
边上一颗20100ct快恢复二极管
边下一长条是康铜丝,温漂貌似锰铜丝更好
我拿出一个吃灰多年的散热器
两者对比下
原装的223g
我这个376g,重了153g。
风扇直径我这个还小一点
开机, 测试下
最大功率走起
温度最高75度,之前是83-85左右,低了10度,(后续测试最大电流10a左右,温度最高70多度,横比低了10度左右)
看下缝隙贴紧的
再用香蕉头改了个易插拔的接头,热熔胶固定,后面一遮丑看不到。呵呵。
完贴————网上普遍反应,这机器精度稳定性还是有目共睹的。
参与人数 13家元 +280 收起 理由
10655188 + 20
mxpro + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
8139 + 20
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20
kaixi_ants + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2022-1-14 16:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道是线性还是脉冲式的
发表于 2022-1-9 19:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天得空连了电脑看看曲线功能,同时也发现,固件做了150W限制,超过150W会自动减小电流
 楼主| 发表于 2022-1-8 19:41:29 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2022-1-8 19:27
问卖家要了串口协议,准备自己写写上位机
厉害了,自己写上位机
发表于 2022-1-8 19:27:35 | 显示全部楼层
问卖家要了串口协议,准备自己写写上位机
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2022-1-6 12:00:24 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2022-1-6 11:56
面板 199
电源 85
外壳 127
谢了老铁。不便宜了啊
发表于 2022-1-6 11:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-1-6 09:06
下边电源总价多少,包括表头和电源,壳子一起。
面板 199
电源 85
外壳 127
风扇 38
连接线 13
螺丝 2
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:06:19 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2022-1-5 23:43
我的到货了,简单测试了下,精度确实不错。同时也验证了恒流电源的特性。 ...
发表于 2022-1-5 23:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2022-1-4 23:13:27 | 显示全部楼层
看着挺顺眼,我忍不住下单了一个
发表于 2021-12-31 13:11:09 | 显示全部楼层
NTC的安装位置真绝了!
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:47:43 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-29 18:00
散热器的重量占了总重量的一点半吧?
一大半了。起码3/4
发表于 2021-12-29 18:00:13 | 显示全部楼层
散热器的重量占了总重量的一点半吧?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-12-29 08:48:48 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2021-12-28 21:41
有没有考虑上热管的散热器 效果应该更好
之前想过,也只是想过,手里没合适的热管散热器
 楼主| 发表于 2021-12-29 08:48:03 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-12-28 21:19
没想到,功能还行
功能业余够用了,胜在稳定
发表于 2021-12-28 23:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天正想自己用CPU散热器做一个电子负载,图画了一半烂尾了
发表于 2021-12-28 23:03:16 | 显示全部楼层
带屏显的都是高级货
发表于 2021-12-28 22:05:28 | 显示全部楼层
哪家买的?给链接吧
发表于 2021-12-28 21:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有考虑上热管的散热器 效果应该更好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-12-28 21:19:49 | 显示全部楼层
没想到,功能还行
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
GMT+8, 2025-7-19 18:44 , Processed in 0.577202 second(s), 17 queries , Redis On.
