查看: 3977|回复: 22
[维修] 买了辆二手的长安小货车,刹车太软,排空气后还是有点软,咋搞。
发表于 2022-1-14 20:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久买了辆跑了3年的小货车,x发现刹车有点软,
前半程没有刹车,刹车分泵的活塞都没动作,踩过半程才有刹车。
昨天去排了个空气,脚感稍稍好点。
发现abs泵和刹车总泵都是换了新的。
abs泵21年才出厂。
拆开轮毂没发现刹车分泵漏油。
师傅排空气后,现在比以前要好些,但是还是没有我的江淮车的刹车感觉好。江淮车只要踩一点点刹车就很灵敏,这个小货车还是有点皮,但是使劲踩又能踩住,踩重点abs泵就启动。
在调试刹车的过程中,发现开始踩下去2-3cm的距离,虽然刹车踏板已经踩下去了,但是4个轮子的分泵都没动作。必须要再深点才有动作。前段的这个空行程如何修理?
zsm小明 + 20
发表于 2022-1-22 03:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是气刹开习惯了,带ABS 的开着不习惯吧,刹车不灵是有防暴死功能呀!
发表于 2022-1-22 00:06:40 | 显示全部楼层
混动前一小段都是再生制动 后面段刹车感觉才比较明显 再加上开的少 刹车盘经常生锈
在地库排队出去的时候经常听到吱吱声 锈磨掉了就听不到了
发表于 2022-1-20 22:08:12 | 显示全部楼层
就是管路里面有空气,
最好的排空方法是:用大号针筒接一截小软管,接在分泵的排气塞尾巴上,拧松半圈,刹车油推上100cc后拧紧,在四个分泵都做排空,排完着车试跑,走沙地、滑地,让ABS动作几次,然后停车,油壶补满油,再然后深踩几次到底,再补足油,搞定。
发表于 2022-1-20 17:44:57 | 显示全部楼层
ABS故障,踩过劲儿了阀体坏了,修过几辆了
发表于 2022-1-17 17:22:21 | 显示全部楼层
检查含水量,刹车管
发表于 2022-1-17 13:30:49 | 显示全部楼层
检查下刹车油水分是否超标
发表于 2022-1-16 11:24:11 | 显示全部楼层
刹车油 刹车片 刹车脚踏板?
发表于 2022-1-16 07:09:50 | 显示全部楼层
先检查助力泵推杆和刹车总泵的间隙,然后换刹车油(最好用好点的大品牌牌刹车油),排空气时直接松排气螺栓别用软管,大致看看左右分泵压力是否差不多(先清理排气螺栓中间的孔),不行就再换一套总泵。
发表于 2022-1-15 22:52:41 | 显示全部楼层
开过同事的cs35.也是刹车前1/3进程没反应。吓死了。
后面习惯了提前刹车还好啦。
发表于 2022-1-15 16:58:17 | 显示全部楼层
这个好像是长安的通病吧!我朋友的也是这样的! 五菱的就不一样!
 楼主| 发表于 2022-1-15 16:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2022-1-14 22:19
我感觉真空助力器阀芯没调
一般换的新总成,估计没人会去动它。毕竟出厂都是调好了的,改天拆开调一下试试。
 楼主| 发表于 2022-1-15 15:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2022-1-14 22:29
俩点,一后桥轮分配阀排空,二刹车泵内螺丝调一下(外旋2-3圈左右),如果还不行则为abs轻点刹车不动作引起 ...
后轮没有分配阀,我怀疑管道内部有空气或者助力泵行程过大。
发表于 2022-1-15 09:27:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同的车,知道制动脚感不一样。最好试试别的同款车。有的车制动有行程,有的没有。
你有江淮体验长安,二者没有可比性,可能长安都这样。
发表于 2022-1-15 09:09:46 | 显示全部楼层
我个人觉得你应该检查一下刹车踏板的自由行程,刹车助力器的调节间隙,有可能是更换新配件的维修师傅没有调整好,还有找一段长直路面,大力猛踩几脚刹车,回来后再排一次空气,有时候会有意想不到的效果
玫瑰余香 + 10 有空再试试。
发表于 2022-1-15 08:46:15 | 显示全部楼层
你的江淮是气刹吧
发表于 2022-1-14 22:50:51 | 显示全部楼层
jinll 发表于 2022-1-14 22:20
有的车就是这样  踩轻了完全没刹车力
老款的别克君威2.5也是这种感觉。
发表于 2022-1-14 22:29:53 | 显示全部楼层
俩点,一后桥轮分配阀排空,二刹车泵内螺丝调一下(外旋2-3圈左右),如果还不行则为abs轻点刹车不动作引起,
玫瑰余香 + 10 有空调一下试试
发表于 2022-1-14 22:20:24 | 显示全部楼层
有的车就是这样  踩轻了完全没刹车力
发表于 2022-1-14 22:19:43 | 显示全部楼层
我感觉真空助力器阀芯没调
GMT+8, 2025-6-26 10:40 , Processed in 0.327601 second(s), 17 queries , Redis On.
