查看: 2335|回复: 11
[电动] 电动螺丝批模式是啥?
发表于 2022-1-17 21:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
A款减速头可选择二种模式:(电钻+电动螺丝批,,现在有电动螺丝批模式是啥,还有买过这款减速头能告知买啥齿轮吗。
发表于 2022-1-18 06:49:19 | 显示全部楼层
几元钱,很便宜的东西。
发表于 2022-1-18 06:48:12 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-1-17 22:42
那不就是随便一个冲击钻都会有的“冲击”功能标识吗?
关注过这种减速箱,研究后发现能直接替换、具有与 ...
这个有两种,1/2吋是大的,也有普通的小螺纹的,可以选择。
发表于 2022-1-17 23:14:09 | 显示全部楼层
螺丝刀模式,跟扭力环有关,小扭力在差不多拧紧螺丝时,由于阻力会扭力环部分会机械打滑,从而不会扭花螺丝头。
电钻模式就是跳过扭力环,直接转,没扭力打滑。
发表于 2022-1-17 23:13:09 | 显示全部楼层
锤子是冲击钻模式,中间的电钻模式,右边是电批模式,电钻模式应该调到高速档用。
发表于 2022-1-17 22:42:37 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2022-1-17 22:18
锤子模式是个什么鬼
能打钉子的电锤么
关注过这种减速箱,研究后发现能直接替换、具有与之相匹配机身的手电钻少之又少;电机轴齿轮也非常见款;关键是这减速箱的输出轴螺纹是1/2吋的,多用于重型充电钻,普通3/8吋螺纹的常用夹头根本拧不上去。
发表于 2022-1-17 22:18:32 | 显示全部楼层
锤子模式是个什么鬼
能打钉子的电锤么
发表于 2022-1-17 22:11:05 | 显示全部楼层
这个多少钱啊
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:01:40 | 显示全部楼层
我买了几个,这种可以锁住后面的电机,还不错,,不过便宜货卖光了,
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:00:57 | 显示全部楼层
还是快速  慢速二档啊。。哈哈,
发表于 2022-1-17 21:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电动螺丝批模式就是可以调解扭力强弱
发表于 2022-1-17 21:56:12 | 显示全部楼层
电动螺丝批模式就是拧到规定的力度就会空转,前面的数字就表示力度
GMT+8, 2025-7-26 10:12 , Processed in 0.280800 second(s), 22 queries , Redis On.
