查看: 4321|回复: 22
[电动] 自己换博世go2的按钮,没断电结果悲剧了,按键不能启动求助
发表于 2022-1-19 16:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
自己换博世go2的按钮,开始没断电拆按钮结果碰的一下,不知道什么响了
然后就悲剧了,机器按键不能启动,推压可以启动,现在按键按下去没有任何反应,求大神指导
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-10-30 02:48:27 | 显示全部楼层
看看是不按钮糊了,
回复
发表于 2024-10-18 09:03:01 | 显示全部楼层
学习了,
  感谢楼主分享。。
回复
发表于 2024-3-22 12:17:50 | 显示全部楼层
带电危险。
回复
发表于 2024-3-21 13:14:03 | 显示全部楼层
过来学习了,谢谢大佬们的分享!!!
回复
发表于 2024-2-1 09:00:54 | 显示全部楼层
如果不是按钮问题,就查查拆装的时候碰到什么地方了
回复
发表于 2022-8-30 08:00:27 | 显示全部楼层
看看是不是按钮出问题了,用万用表测量一下.
回复
发表于 2022-7-26 19:39:42 | 显示全部楼层
快测一下8只脚的mos管,估计不是mos 管就是充电芯片挂。
回复
发表于 2022-7-21 14:07:37 | 显示全部楼层
提出飞线的朋友   很好的想法  点赞
回复
发表于 2022-6-18 13:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liu98986623 发表于 2022-6-18 07:34
对,没找到哪个地方坏了
感谢 已经飞线修复
回复
 楼主| 发表于 2022-6-18 07:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛逼克拉丝 发表于 2022-6-17 12:51
哈哈 大哥居然和我一样 飞线按键正极和电池正极吧?
对,没找到哪个地方坏了
回复
发表于 2022-6-17 12:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liu98986623 发表于 2022-1-27 20:07
@shudphs 感谢,飞线按键和电池正极解决了,可以按钮启动了
回复
 楼主| 发表于 2022-1-27 20:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-1-24 01:25:14 | 显示全部楼层
拆东西怎么不断电呢
  我还因为偷懒 给保护板改参数 结果不知道什么东西把串电压到保护板上面不知道啥位置了
然后结果就是保护板不能修改参数了怎么改 断电就又变回去了
回复
 楼主| 发表于 2022-1-22 19:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是搞不定,按键没反应没找到那个地方坏了,原件太小。推压启动正常,充电也可以,自己还改了自锁夹头。以后只能用推压启动了
回复
 楼主| 发表于 2022-1-22 06:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按钮测试通断正常,不知道哪烧了?推压启动可以用,按键不行,充电正常有6w的功率
回复
发表于 2022-1-21 23:18:44 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2022-1-20 19:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了一部分,按压启动可以用了,三个保险烧了,零时换了三个0Ω电阻,可以充电了,按键还是不能用。求指导白色保险丝印M买哪个。
回复
发表于 2022-1-20 08:31:51 | 显示全部楼层
包邮送
回复
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悲剧了,现在彻底坏了,不能充电,按压也不能启动……
回复
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪个8脚,充电正常,按压启动可以用,就是按钮不能启动
回复
GMT+8, 2025-8-14 07:07 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
