查看: 4102|回复: 29
[网络] 升级斐讯路由器内存,结果内存脚位不兼容,还把机子CPU电压击穿损坏了
发表于 2022-1-22 22:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很老的斐讯路由器PHICOMM FIR302M,以前自己也升级过4台其他路由器。用的是内存条上的颗粒。
折腾半天发现颗粒和板子上的脚位不兼容。对不上。
再焊回去,几个灯常亮,估计是CPU击穿了部分电路。我反复检查了其他地方,都没有动,估计烙铁有漏电。也没有接地线。
原来是32M的,想升到64M。
60W外热的烙铁质量很差的。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
cbh1a + 20
zsm小明 + 20
x067 + 20
家睦 + 20
发表于 2024-5-24 07:58:47 | 显示全部楼层
通吃也得看引脚布线
 楼主| 发表于 2024-5-23 22:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏电容易把主芯片击穿
 楼主| 发表于 2022-1-25 16:46:01 | 显示全部楼层
会不会把某个三极管击穿了。
这个烂烙铁不接地。太可怕。幸亏没有再用它搞手机
 楼主| 发表于 2022-1-25 09:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内存我换过4台,以前烙铁是接地的。
这次没有地线,CPU很脆弱啊。
而且这个板也没有TVS之类的保护电路。
发表于 2022-1-24 15:13:06 | 显示全部楼层
这玩意我FIR302我还有2个。要是你是广东佛山地区的可以过来拿哦。
发表于 2022-1-24 14:20:52 | 显示全部楼层
当年这款路由器19.9元,我还一直用了1年多,没有出过问题 够良心了
发表于 2022-1-24 11:50:39 | 显示全部楼层
手艺问题,看内存你换上去的也是16位的,如果内存不对,脚的个数都不对(SDR 和DDR的脚个数都不对),焊都没法焊。找自己的手艺问题吧。
发表于 2022-1-23 23:50:26 | 显示全部楼层
电烙铁没接地是有漏电的危险,可以搞把低压的,比如T12这类的
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-1-23 23:08:16 | 显示全部楼层
哪怕是斐讯K2也要比这个好得多啊。而且现在K2也不贵了。
发表于 2022-1-23 18:58:56 | 显示全部楼层
这路由器无线部分是300M?
有线才100M吧?千兆宽带下没啥用了。
发表于 2022-1-23 14:37:17 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-1-22 22:55
路由一般都是16位的内存,你这台机的吧?不是8位的吗?这也能换?
烙铁搞把T12多好,热的又快又不会有击穿 ...
T12不接地感应电比普通外热大多了
发表于 2022-1-23 10:05:14 | 显示全部楼层
现在AC9  K2的技术都很成熟了,不太建议继续折腾非5G及百兆一下的路由器。
发表于 2022-1-23 10:00:34 | 显示全部楼层
看路由器小电路板不值得升级。如果是大电路板用料十足,有防护元器件可以尝试。
发表于 2022-1-23 09:16:36 | 显示全部楼层
要找64位的芯片,也就是内存上面只有4片芯片的,普遍都是64位
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-1-23 09:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
升成64M有什么作用呢
发表于 2022-1-23 08:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这路由器是斐讯起家做的 固件不咋滴呀
发表于 2022-1-23 08:45:45 | 显示全部楼层
这种上古神器还有折腾的必要码
发表于 2022-1-23 01:24:12 | 显示全部楼层
那种直通220V的十几块的烙铁也敢拿来玩这个? 最差也上936   推荐用那种百元左右的带屏幕的或者数码管的   烙铁电源功率要够
  不推荐那种一个LM358那种玩意  焊点小线头还行   回温速度超差!!
发表于 2022-1-23 00:36:18 | 显示全部楼层
这个没啥折腾的意义
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-19 22:26 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
