查看: 2092|回复: 13
[其他] PFC改音频变压器+修不出雾的加湿器20210419-20
发表于 2022-1-26 21:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210419 周一 晴天
    早7点起,8点上班,无活无人来,上午无聊,找出个电脑电源的PFC线圈,
    好容易,砸了半天拆开,才发现,线圈是铝的,倒掉剩下骨架,
    测量铁芯佘宽1CM,叠厚1.9CM,面积大概1.9CM2,
    平方除以1.05大概是3.4W左右,铁芯是n铁芯也是为了好固定还有1字铁芯。
    然后是计算,55除以1.9平方3.61大概是15圈1V考虑到220就是3300圈左右,次级随便,
    就打算绕个输出变压器,于是,开始准备,用不知道是什么继电器啊电度表啊的线圈,
    黑电木的圆铁芯的一个工字骨架上面的线肯定是好的,我还特意绕的时候,起始头是红线,尾端是白线,
    俩线圈都是一样绕法,结果一个是1912,一个是1625
    (第一个线圈本打算全绕满就完了,反正1900多圈也没多厚,结果到1912断了,只好作罢,
    因为这线没法接,打火机燎一下就断,太脆弱了,只能勉强在细线上绕两下镀锡,然后绕次级,
    一边是128T,(基本上中午回家之前就绕到这里了,剩下的一个绕组下午干吧。)
    中午回家,下午3点来门市,还是无活,继续干,最后一个绕组,是135T,差不多,
    然后组装好,试机,测电流达74以上,后来才发现,是串灯泡闹的,不串灯泡还厉害,150多MA,
    不行,不对劲,只好测一下电感,发现俩串联后是40
    (这个是我自制的2051单片机的电感表,不知道准不准,反正有的电感测不出来)
    也不知道满度2H还是最小2H,反正就是40,表显示3位040,单独测一边的一个是90,一个是70,
    看来可能是串联错了同名端,调整一下,白接白,俩红头接表,显示1,超出了,
    可是,再拨更大的档没用,测不了,显示000,没法子,姑且认为对了吧,
    又测输出电压,接220的时候,输出3.3V左右,可是按错误串联后,输出也就0.4V左右,
    看来没错,就这样用吧,接到6P13的功放上试了一下,响了,电流60MA,不小,
    玩了一会,后来发现还能带俩喇叭。一个次级接一个喇叭,或者并联接喇叭,都比接一个喇叭的时候强,
    玩了半小时,发现变压器有点热,估计线损太大,设计失误,嗐,拉倒吧。后来又没事干了,玩。
    天黑归,今天打算理个发,一会早点走免得牛嫂像昨天一样又跑了。2021年4月19日19:32:10
20210420 周二 晴天
    早7点起8点上班,一上午无活,门市也没活没人来,
   上午在门市瞎折腾,将昨天拆出来的灯珠软PCB带拆了些灯珠下来,测试好分类,
    找出些废旧的发黄发硬的报废灯带,然后按昨天的破坏法又开干,
    用酒精灯烧的方法,将两根母线生烫出来,同时就把灯带的塑胶材料破坏了,
    就像剔鱼骨,扥虾线一样,两边都扯出来了,剩下的就是前后两片了,
    然后用钳子撕开,取出软灯带,上面都是3014小灯珠,还有241电阻,
    这种方法拆灯带比较快,省力,然后,取出的灯带再用电热板加热一个个取下灯珠就行了,很方便,
    一上午就干了这么点事,中午回家,下午3点多来门市,无活,也没事干了,
    不知道干什么好了,闲着玩吧,
    16点多,来个小伙子,穿蓝色秋衣,配钥匙,是窄一号的暗锁KEY,打孔的,
    十块钱一把,他说之前找别人配了开不开,后来听他打电话跟他什么哥,
     应该是在搞装修,汇报了这钥匙不好配,前边找人家配了一个不行,又找了一家,
    听意思是配俩,难怪说十块钱他有点惊讶,看来华山论贱,我还不是盟主,
    但是好歹来了,也得配啊,我说一向如此,这种坯子本身就贵,又双面加工,这算是便宜的了。
    好不容易加工了一个,我怕回头有问题开不开,让他先拿一个走,
    试试能用在配一个,省得糟践坯子,于是,付款十块钱过来走了。
    后来就又没事干了。玩。2021年4月20日17:21:09
    后来研究国珍给的那加湿器,就是起雾小,根本不起雾,就是小波峰,
    经过挨个拆电容排查,发现2个473串联的没事,都正常,
    但是一个152/1.6kv电容只有33P左右,28-31P之间,
     此时,来对充电的男女,充电1¥,我摁了数,他们给网付了,我就进来继续修,
     那小伙子不请自来,在我旁边守灵,好像我修的这玩意是他的一样,在旁边死瞅着,
    问我这是什么,我说加湿器,他没听懂,
    我说,这里边有个神仙,通电往外冒烟,他还是不懂,不懂就不懂吧,
    拆了2个473下来测都正常,当拆到第三个,测只有30P上下,这是152的1.6KV,肯定是坏了,
    找了半天,找不到合适的,于是,翻大箱子,找,这时候,也差不多1分钟了,
    小伙子要拔了走,我说冲完了再说吧,好容易等到完了,看看,从45冲到50了,也可以了,
    两人什么也没说,上车欧的一下就走了,
    回来找到个152的400V绿的,换上主要是试试,然后,测试,
    果然,立竿见影,振幅大了很多,什么事都没了,
    于是,擦新点,装袋收藏起来,又修好一个。
    2021年4月20日19:50:55昨晚没理发,今天一定得理发。最终,花了7¥。
nokia5320 + 20
发表于 2022-12-29 08:32:26 | 显示全部楼层
加湿器是不是要加纯净水
发表于 2022-12-29 08:19:57 | 显示全部楼层
这么有意思的折腾 原来是大佬
发表于 2022-12-28 21:06:58 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2022-12-27 23:50
楼主怎么不更新了。
今天更新了
发表于 2022-12-27 23:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主怎么不更新了。
发表于 2022-1-28 10:52:10 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-1-26 23:15
换不同的变压器,音质差别很大,关键哪种也是不成对。我这不是瞎折腾瞎试嘛,嘿嘿嘿 ...
不会吧,这本不属于玄学吗?
发表于 2022-1-27 16:01:55 | 显示全部楼层
手艺真好,变压器都能修好!
发表于 2022-1-27 14:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
21年4月20号?
发表于 2022-1-27 12:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冒烟的神仙飞走了
发表于 2022-1-27 08:55:35 | 显示全部楼层
开店的维修日记么
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:15:08 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2022-1-26 22:57
输出变压器可以用小型电源变压器代换,10W的电源变压器就行,220V转9V左右的。 ...
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:13:34 | 显示全部楼层
w180180 发表于 2022-1-26 22:45
我都是自己理发   就是一秃子     好简单  还节约7元
我不行,脑袋后边有肉揪揪,自己刮就刮掉了
发表于 2022-1-26 22:57:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
衡水家维 + 8 我很贊同
发表于 2022-1-26 22:45:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 06:41 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Redis On.
