查看: 5056|回复: 33
[外设] 请教如何快速判断硬盘盒上的失效电容
发表于 2022-1-27 11:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台G-Drive硬盘盒,前天刚在拆机区发过拆解贴:https://www.mydigit.cn/forum.php ... 295643&pid=11837113
讲一讲最近遇到的问题。
之前两年都用的挺好,但是上个月遇到过几次硬盘盒通电后有规律的尖锐声,持续了好几秒钟硬盘无法启动(听不到硬盘起旋声),关闭电源重新启动正常,而后又复现过好几次。
8T硬盘根据文档在12V时启动和随机读写的峰值电流分别为2.08A和2A,而硬盘盒之前配的电源是12V 2A的,咨询硬盘卖家表示这块盘的启动电流需要在2.6A以上。
昨天赶紧换了网件的12V 5A电源上去,但是今天早上冷启动硬盘故障重现,检查SMART和慢扫盘都没问题,换了一个不同品牌的硬盘盒感觉启动明显更利索,从通电到硬盘起旋的时间短很多,那么问题应该就出在硬盘盒的供电部分了。
但是仔细看了供电部分的电容没有发现一个鼓包的,有一颗电容歪了,但是对比了另外一个同型号硬盘盒相同位置的电容也是歪的,可能是机器插接的时候就歪了。
大部分电容都是Lelon立隆的,最上方(靠近DC座)35V 220uF,下面3颗都是16V 470uF。
蓝色电容REA系列,耐温85°,寿命2000-3000小时;金黄色电容RXW系列,低ESR,耐温105°,寿命4000-7000小时,
最上面一颗黑色 25V 47uF品牌JackCon,之前没听过以为是杂牌,搜了一下也是台湾产不过公司规模不大,LHK系列,耐温105°,寿命2000小时下面蓝色35V 100uF(也是REA系列,耐温85°,寿命2000-3000小时)
另外请留意电源开关后面的插接脚的最长脚和最短脚是被烧成了黑色,看了另一个盒子的长脚也是黑色但没有这个经常用的硬盘盒黑的厉害,看起来像是电流太大,开关的侧面刻印250V AC 5A(重新看了一下,前面还有一个数字1离得比较远,15A不可能应该是1.5A才对),开关自身应该没问题,就是不知道这个引脚是不是细了。
从正面和侧面,还有底面都观察过找不到明显的鼓包,白色4PIN母座即为硬盘供电输出(12V+5V)。
供电部分的背面,有几个电容焊孔旁边有贴片元件,不太好下手拆,不然就全拆都换掉了。
请教各位大神,像这种看不出明显鼓包的多个电容,有没有在不拆掉的情况下判断哪(几)颗电容失效;又或者是引脚太细被烧黑之后电阻变大导致通过的电流进一步变小所致未曾可知。
感谢各位。
补充内容 (2022-2-23 17:33):
最终替换了开关问题解决,具体请看贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=298983
发表于 2024-5-22 22:09:07 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-1-27 13:00
开关直接短路试试。我两个机顶盒一个功放,都是开关的问题,短路后解决。 ...
果然是开关的问题,这种船型开关时间长过2A大电流确实容易氧化,我也遇到这个问题,随机掉盘,看到楼主帖子一对比,一模一样的开关引脚烧黑了
发表于 2022-8-25 22:03:11 | 显示全部楼层
开关都黑了,可以换了
 楼主| 发表于 2022-8-19 08:50:17 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-8-18 23:38
肉眼很难判断,除非很明显的
只能本办法检测
感谢关注。
所言极是,庆幸的是最终不是电容问题而是开关,不然得拆一堆电容才行。
发表于 2022-8-18 23:38:11 | 显示全部楼层
肉眼很难判断,除非很明显的
只能本办法检测
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:41:30 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-7-10 17:58
最终替换了开关,问题解决,,,,佩服啊
感谢关注。
如果开关不换的话最终就是硬盘很快暴毙,必须换。
发表于 2022-7-10 17:58:47 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2022-2-23 17:31
最终替换了开关,问题解决,可以选择台湾DailyWell 德利威和SH 明瀚这两家的产品,具体信息可以看另一张贴 ...
最终替换了开关,问题解决,,,,佩服啊
 楼主| 发表于 2022-2-23 17:31:50 | 显示全部楼层
最终替换了开关,问题解决,可以选择台湾DailyWell 德利威和SH 明瀚这两家的产品,具体信息可以看另一张贴:拆解对比2个微型翘板钮子开关
再次感谢各位坛友的热心相助。
 楼主| 发表于 2022-1-29 09:09:41 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-1-29 03:08
不知硬盘盒电源5V的输出功率大还是12V的大?
自己没有用过台式机,只有笔记本和1L迷你小主机,硬盘全都用的2.5的,之前看到3.5硬盘上标注的5V和12V双电压以为两种电压任选一种都可以。
刚才查了一下才明白12V是给硬盘电机供电,5V给芯片供电,所以论输出功率肯定是12V的大,在主贴的硬盘参数截图中也有5V和12V电压在启动和忙/闲状态下的电流数据。
 楼主| 发表于 2022-1-29 09:05:49 | 显示全部楼层
无芯修机 发表于 2022-1-28 22:27
表面上看电容很新,又没有鼓包,问题应该不在电容上。
感谢关注。
硬盘盒微型翘板开关的引脚和触点都有明显的过氧化痕迹,尤其是引脚,应该是开关问题。
发表于 2022-1-29 03:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-28 22:27:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-28 19:25:34 | 显示全部楼层
appspot 发表于 2022-1-28 17:17
可能是触点氧化了,如果开关可以拆开,打磨一下应急,另外,有开关触点脂卖,减少接触电阻的,可以一试。 ...
感谢关注。
这个开关没有任何品牌图案/字母,应该不是大厂产品,现在已经剪了脚拆下,后面准备年后换上台湾德利威的银触点开关,寿命应该要长很多。
另外准备以后这个开关少用,尽量直接通过插座开关通电,系统托盘安全退出或者自动休眠后关闭插座开关断电。
发表于 2022-1-28 17:17:31 | 显示全部楼层
nsb2006 发表于 2022-1-28 14:24
感谢关注。
跟预想的一样,果然需要全部拆除替换。不过现在来看问题应该是出在开关上,因为接触不好弹片 ...
 楼主| 发表于 2022-1-28 14:24:42 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2022-1-28 11:06
判断损坏上电桥或者esr表,只是修复直接全部替换,不用管好坏
感谢关注。
跟预想的一样,果然需要全部拆除替换。不过现在来看问题应该是出在开关上,因为接触不好弹片和引脚都严重烧蚀氧化。
发表于 2022-1-28 11:06:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-28 09:01:47 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2022-1-27 21:43
我碰到的就是开关接触不良之后 容易突然掉盘
感谢关注。
看来就是开关的锅,准备短接开关了。
发表于 2022-1-27 21:43:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-27 19:25:11 | 显示全部楼层
sceips8 发表于 2022-1-27 18:19
机械式表测阻值,电子式表测容量,不知道对不对
补充一条,用ESR表/电桥测量ESR值,不过都要先把电容拆下来才可以。
发表于 2022-1-27 18:19:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 12:46 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
