查看: 12912|回复: 49
[电源] 新春之际拆个华为3kw氮化镓电源TMN1APSU
发表于 2022-2-1 03:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛海鲜市场看到华为出了一款黑科技:华为PAC3000S12-T1
窄1U体积,3000W单路12V输出,半载时最高效率96%,80PLUS白金牌认证!但是价格非常感人,便宜的750不包邮,贵的上千。b站有拆解视频,里面是无桥PFC+LLC架构,PFC和LLC功率管均为GaN Systems的氮化镓器件
这次的主角当然不是这个啊 虽然买来不亏但是心疼钱包
然后逛着逛着看到一个这
华为针对新一代通信设备、数据中心等设计的54V母线电源,型号TMN1APSU,参数在截图里都有,也是3kw功率,95%效率,按理说也达到80PLUS白金标准了,但是没有认证。按照体积粗略算了下,功率密度3.064W/m^3,碾压民用领域的绝大多数垃圾氮化镓头了
相比之下价格非常便宜,180包邮,按照型号搜索,找那个标100元的汕头好再来科技就是了
收到快递的时候是一个挺大的纸箱子装着,以为电源体积也挺大的,没想到:
很小巧,比手掌大一圈,不是很重,掂着感觉1kg多点,推测里面没有大块散热器
!!!由于输入功率3kw,最大电流达到16A,超过了普通C14电源口(电饭煲线)的额定电流,因此这款电源是C19接口,方形外框插脚是三横那种!!!
内部是双层PCB倒扣起来,所以比较厚,整体像个小方块,怪可爱的
铭牌标注很详细了,220V AC/DC输入时输出功率3001.35W,110V低压输入时,输出功率限制在12.3075W
拆的时候惊叹于华为工程师的设计功底(和发量),没怎么拍照,以后想起来的话补上吧
可以看出内部塞得满满当当,只有左上角变压器后部预留来通风的一小块空位,也许以后有大佬琢磨出改装方法了可以在这里塞个电压电流表啥的
带金手指的是高压DC-DC板,带安规电容和卧式大电感的是PFC板
PFC电感是扁铜线绕制,对骨架空间利用率更高,非常适合这种超高功率密度的电源
如此大的功率,输出端只有2个680u的电解电容滤波,而且耐压63V只比53.5V的额定输出多17%,这个电源纹波和电压精度一定控制的很好。输出滤波上还套了个塑料绝缘罩,作用①防止PFC带高压的元件碰到电容金属壳体,②防止电容爆浆时电解液喷到PFC板上造成更严重的损坏
两块大板之间用FPC软排线连接,FPC挺厚的,估计是2oz铜厚
非常有意思的是,没有发现整流桥或者分立整流管,交/直流输入经过一级EMI滤波后直接接入PFC电路,这是无桥PFC没跑了。PFC电感有两个,开关管电路看起来也是对称的,可能不但无桥还交错吧,华为的工业级产品真的很顶 鬼知道华为还藏了什么好东西
无桥PFC说简单就是利用低导阻的MOSFET代替二极管,降低传统二极管整流桥2个二极管串联带来的能量损失和发热,变相提高效率。感兴趣的话可以看看电源网的这篇文章
EMI电感旁边小板上的即是PFC部分的氮化镓开关管,英飞凌CoolGaN系列 ↓
型号IGT60R070D1,600V,60A,70mΩ,性能很强 datasheet
这款管子18年才推出,说明这款电源出现也没几年 ↓
继续看看
PFC控制器是STM32F334C8T7,工业级片子,说明控制算法是华为自主研发的
高压DC-DC板,黑色长条是主电容,也有塑料保护罩。电容下方应该是辅助电源小板,辅助电源变压器以铜箔形式集成于多层PCB内(平面变压器),这也是通信设备上老早就在用的技术之一。电容右侧竖立的小板是给风扇供电的DC-DC模块,右下角两个45°放置的就是风扇接口
电容上面一大块高温胶带包起来的就是主变压器,也采用了平面变压器技术,只不过为了能过大电流,次级用的是铜板而非PCB。看变压器的形状,左边还有两个小块磁芯里不知道藏了什么,可能做了磁集成设计。
变压器上方是开关管小板,管子在内侧,离变压器非常近,用电筒照了一下里面是跟PFC一样的IGT60R070D1开关管。值得一提的是,这款电源里没有一片散热片,更没有大块的散热块,但是很巧妙地通过厚铜和SMD在功率管背面的镀金小铜块来增大散热面积,即不会增大太多体积,也说明效率真的很高,发热量不大 也可能是暴力风扇比较猛
高压DC-DC板背面,太复杂了看不懂,只知道肯定是数控电源,输出是同步整流的。所有板子都涂了三防漆,所以芯片和元件型号看不太清楚。初次级之间通过ADI的磁耦通信,磁耦既耐操又容易设计外围电路,抗干扰能力也很强,可以说是高可靠设备上代替光耦的理想产品
摆一起看一眼,然后就装回去了
54V电源,电压比较特殊,大家有什么除了充电动车以外的点子把它利用起来吗
参与人数 7家元 +130 收起 理由
亚历山大 + 20 虎年大吉 新春快樂
bqd + 10 感谢让我开眼界了
moontree + 20 虎年大吉 新春快樂
10655188 + 20
abigbell + 20 虎年大吉 新春快樂
wulishui + 20
jf201006 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2023-2-26 10:08:19 | 显示全部楼层
能改成可调电源就好了。
发表于 2023-2-24 20:37:34 | 显示全部楼层
feixingke 发表于 2022-2-1 15:19
改可调电源、大功率音响供电应该不错
这种高密度的在普通环境下用集尘很快就出故障了,机房环境好太多
发表于 2023-2-24 18:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
氮化镓的出现使得大功率电源做的越来越小了  东西不错 不过用不上 手头就两个65w的氮化镓小头子
发表于 2023-2-24 15:40:26 | 显示全部楼层
绝对的大牛啊
发表于 2023-2-24 15:34:06 | 显示全部楼层
改可调也不方便外带充电啊
发表于 2023-2-23 16:48:03 | 显示全部楼层
kuangbao 发表于 2022-9-20 11:52
楼主,这个电源,能像4875 4850那样用协议调整电压么?4875不是可以用协议调42-58,不知道这个可以不 ...
可以,.把输出电容换掉可以调到更高.60V+-20V问题不大.
发表于 2023-2-23 16:46:22 | 显示全部楼层
trex000 发表于 2022-2-1 13:50
这个用氮化镓应该只是缩小了体积,而且看起来电路结构比4850有变化
为了追求功率密度把变压器和电感都缩小了,(相对于4850S1,S3,S5),相应的频率也高了.主要损耗都在电感和变压器上.
功率器件都没有用什么散热片.
发表于 2022-12-11 13:57:03 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2022-2-1 10:03
不知能不能两只串联,不然拿来做功放电源爽歪歪
我测了纹波不行
发表于 2022-9-20 11:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 20:42:39 | 显示全部楼层
qq38113715 发表于 2022-2-9 19:31
代工咋啦?水果手机不也找我们代工吗,芯片不也代工吗?AMD翻身不也让人代工吗?妨碍人机的技术实力了? ...
瞧你给激动的,就这个行业里玩的套路就事论事而已。
发表于 2022-2-9 19:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2022-2-1 11:48
它有自己的电源工厂吗❓❓电源这些东东几乎全是找ODM代工生产的。我拆的那个华为5G CPE Win H312-37 ...
代工咋啦?水果手机不也找我们代工吗,芯片不也代工吗?AMD翻身不也让人代工吗?妨碍人机的技术实力了?中国处理器芯片设计最大规模的商用就没点实力?不要这么自卑好不好?
 楼主| 发表于 2022-2-9 17:24:02 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2022-2-8 10:19
本来有一点点兴趣,但发现标100元的180才能上车,顿时感觉上当,不买了 ...
海鲜市场有坏的115一台,看你喜欢咯,标低价吸引注意是生意佬惯用套路了,180我反正觉得还可以,那个12v版本卖750才是真坑人
发表于 2022-2-8 13:18:36 | 显示全部楼层
15串通信电池,通信电源。
发表于 2022-2-8 10:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 10:07:31 | 显示全部楼层
代工也有多种方式的,有的代工只是帮加工而已,并不包含研发设计。
发表于 2022-2-8 09:32:22 | 显示全部楼层
这个电压在室内通信站,PoE供电上都有用到。
发表于 2022-2-8 08:59:33 | 显示全部楼层
这种电源的均流信号,怎么用?
 楼主| 发表于 2022-2-3 18:44:20 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2022-2-2 23:20
所以标100元的汕头好再来科技,实际是卖180包邮是吧
对,低价引流,生意佬惯用套路了
发表于 2022-2-3 16:48:24 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2022-2-3 16:36
对俺们来说,除非能简单的改可调,还有玩点
珠江电源10V到30V可调,直接就有ADJ可调电位器,简单方便哦,有需要私我
GMT+8, 2025-7-22 09:21 , Processed in 0.140401 second(s), 14 queries , Redis On.
