查看: 2166|回复: 28
[钟表] 会放烟花么?
发表于 2022-2-2 19:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种最常见的电子钟,装两颗干电池3伏的,嫌浪费电池,直接上一节18650锂电池4.0伏会不会放烟花,一路火花带闪电,大过年的……
会还是不会呢?!!!
发表于 2022-2-6 08:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两颗干电池可以用好久
发表于 2022-2-6 06:31:46 | 显示全部楼层
不会,因为18650最大承受电压是4.2V,怕的话加一个IN4001之类的就可以了!
发表于 2022-2-6 00:46:37 | 显示全部楼层
用手机电池自已加块充电板,我用几年了没问题。
发表于 2022-2-6 00:20:51 | 显示全部楼层
串个二极管,没问题的,改过类似的小电子产品
发表于 2022-2-5 23:52:12 | 显示全部楼层
多大点事,我的海信空调遥控器都是直接并联两颗18650,外加一个小开关,用这么久从没换过电池。
发表于 2022-2-5 15:04:21 | 显示全部楼层
串联个二极管就不怕放烟花了
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-2-5 11:42:23 | 显示全部楼层
买了一批HT7133/HT7333/HT7336...,两三毛钱,所有遥控器、万用表都改成锂电供电了
发表于 2022-2-5 11:01:05 | 显示全部楼层
4V会不会放烟花不知道,反正我那个是三节电池的,我直接把一个标着5V的变压器插着插上了,然后不知道哪里烧坏了,本来没有字的地方没有黑影,在我挺过这个变压器之后就变成了没字的地方也有很深的黑影了,改装电池也有很多的黑影,除非装快没电的才感觉看的清楚点后来量那个变压器的输出,十来伏的电压,应该是带了标定的负载后会降压到5V左右吧
发表于 2022-2-5 08:53:01 | 显示全部楼层
买现成的降压模块,降到3伏就没问题了
发表于 2022-2-4 21:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放烟花是短路吧
发表于 2022-2-3 21:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用就可以,我直接放了个小充电宝里面,用了2年了。
发表于 2022-2-3 14:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是可以的部分芯片电压高了会影响精度。芯片耐压不会低于5V。
 楼主| 发表于 2022-2-3 13:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
结局:串联一个1n4007拆机二极管上去了,压降0.45V,能用,没有烟花表演。
老旧18650电池,电压最多到4.0V
当打开电子钟语音报时,电压下降约0.02V,同时背光加语音报时,电压下降0.1V。背光更耗电啊!
一元包邮的倍斯特万用表量的
发表于 2022-2-3 02:05:10 | 显示全部楼层
实践出真知
发表于 2022-2-2 22:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是分开供电的,时钟只用1.5V,3V是供背光和闹钟的
发表于 2022-2-2 22:27:07 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2022-2-2 20:31
带背光和闹钟,经常使用感觉碱性电池用不到半年
半年还觉得短?
发表于 2022-2-2 22:16:56 | 显示全部楼层
串个二极管完全可以用,我一个电子秤用4节7号电池的,我改成两串锂电大约8V都能用,最后还是串个二极管用放心
发表于 2022-2-2 21:11:47 | 显示全部楼层
不放心接个HT7133
发表于 2022-2-2 20:45:11 | 显示全部楼层
虎年大年初二快乐,兄弟萌。
GMT+8, 2025-9-12 06:04 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
