查看: 2131|回复: 21
[照明] 报废破损太阳能板还能看出来是多小伏多小瓦的么?
头像被屏蔽
发表于 2022-2-11 23:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
报废破损太阳能板还能看出来是多小伏多小瓦的么?那个大神帮忙看看这个是什么规格的太阳能板?谢谢,这个板现在破损不能测电压了
发表于 2022-2-15 14:02:38 | 显示全部楼层
如果是新技术的板,一平方米有效面积计算200瓦。然后你自己量大小算算啊
发表于 2022-2-15 13:51:54 | 显示全部楼层
看尺寸应该是30瓦的
发表于 2022-2-15 12:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-2-15 09:21
光伏板,是太阳天才发电,还是有光就发电?单晶与多晶区别有多大?
有光就有电,但是如果不是太阳直射,发电功率非常低。单晶贵多晶便宜。。单晶好多晶不好。。。自己玩的话纠结单晶多晶没意义,大量的工程才考虑这个。
发表于 2022-2-15 09:21:35 | 显示全部楼层
gyjdhr 发表于 2022-2-15 09:01
是不是不重要,尺寸对就行,项目上为了忽悠监理标签都是我自己做,30w板贴40w标签等等等等,标签并不靠谱 ...
发表于 2022-2-15 09:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxchenlie 发表于 2022-2-14 19:42
您发的照片是楼主那张板子上的吗?
是不是不重要,尺寸对就行,项目上为了忽悠监理标签都是我自己做,30w板贴40w标签等等等等,标签并不靠谱,经验最靠谱。
发表于 2022-2-15 01:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12伏60瓦,空载14伏
发表于 2022-2-14 19:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太阳能板裂了一定要注意防火,大太阳时候可能短路起火的
发表于 2022-2-14 19:42:29 | 显示全部楼层
gyjdhr 发表于 2022-2-12 09:14
上面都是乱说,40w板子,参数看下面,不接受反驳,仓库几百块各种板子 ...
您发的照片是楼主那张板子上的吗?
发表于 2022-2-14 19:33:49 | 显示全部楼层
很脆的硅片靠热熔胶膜粘紧贴合在表面钢化玻璃上.玻璃碰碎硅片不能不碎.而满天星式的碎裂则肯定无任何使用价值.不接受质疑.
估算电压可以以串接二片1v为大约.电流则处决于硅片大小及生产年代.
标牌上的1000w/m2是成品检测时模拟光照功率标准.
发表于 2022-2-12 11:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表面氧化物可以用胶带粘掉 再喷一层光漆 如果没电压的话就别折腾了
发表于 2022-2-12 10:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2022-2-12 01:22
下午刚捡一块。我这是9个小单元串联。标称18v开路21v。电流3a
论坛助手,iPhone ...
从哪里捡的?我怎么遇不到?
发表于 2022-2-12 10:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子破了也不一定不能发电了,路边的太阳能灯板子玻璃碎了,照样能用,就是效率会差一点
发表于 2022-2-12 09:52:29 | 显示全部楼层
破损了看它的参数有什么意义
发表于 2022-2-12 09:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 08:52:05 | 显示全部楼层
不是都裂开了么
发表于 2022-2-12 08:42:55 | 显示全部楼层
每一小片都是0.8~1伏,也可能1.6~2伏,你可以数一下,每一根大镍带左右都算一片。
不过看起来有半片的存在,那么可能每两个半片的中间都是并联组成一个单元,那么数一下几个单元就是多少伏了。
看板子有12个单元,那么可能是12伏或者24伏板子,看参数面积的话这块总功率大概是70W左右,根据材质不同会有点出入。
发表于 2022-2-12 08:14:35 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-2-12 00:35
上面写着1000W/M2量一下面积估算一下
这个是标定参数时的太阳光光功率,不是电池板电功率
发表于 2022-2-12 01:22:51 | 显示全部楼层
论坛助手,iPhone
发表于 2022-2-12 01:08:35 | 显示全部楼层
按尺寸大概60w左右,电压没写就很奇怪
GMT+8, 2025-7-22 04:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
