查看: 2758|回复: 13
求大神指导,TDA8947这块功放板怎么接线。
发表于 2022-2-14 23:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎。。。。。    它的前级---- 解码板  被我亲手毁掉了(脑残手贱       所以想  能不能 外接输入  让它能没有解码板也能当普通功放板使用
, 求大神指导 怎么接线
这是一块电源和功放一起的板子,带有喇叭输出,输入是解码板过来的。
所以麻烦事就是 我试过接好了R.L和G 然后没有声音哈哈,
就不懂 还要怎么接
那个端子那边的 GND和R-IN,L-IN 应该是音源输入吧
但是第一个的STB和 第二个的MUTE 就不知道是什么了?
第一个待机? 第二个静音?
难道说 是我没有触发电路开关  不懂怎么接啊 大神请指导  感恩!
还是说有没有一种可能 必须输入数字信号?不能直接3.5接手机音频输入?
 楼主| 发表于 2022-2-18 00:08:17 | 显示全部楼层
通过替换法  买了3台一样的小功放 凑成一台能使用的了  小白的悲哀啊  坏了不会修 只能烧钱了
 楼主| 发表于 2022-2-15 21:52:08 | 显示全部楼层
最终还是没有成功 算了 放弃了 不玩了 再买一台来继续 排除法   (第三台了哎。。小白的悲哀)
 楼主| 发表于 2022-2-15 10:52:30 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-2-15 07:11
我以前搞过一个车机,好像是在ST脚串一个10K以上的电阻到电源正极就行了。https://www.mydigit.cn/thread-1 ...
好 立马去找个10K棕。黑。橙
发表于 2022-2-15 09:16:42 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-15 00:11
您好 大神 我回来了  刚刚看了下  是不是说  MUTE那脚要和地接一起(说是不一定接地也有接高电平?低电平 ...
看看#2楼提供的下载,将文件下载下来,第7页就是介绍具体怎么接的。即使不懂英文也能猜出。STANDBY 跟MUTE是两个模式开关,它们不同的组合对应不同的功能。
发表于 2022-2-15 09:07:44 | 显示全部楼层
这个你还得跑下线路 看看Standby和Mute分别布线到芯片的哪个管脚 然后再有针对性的对每个管脚给对应的电压
比如:
Mode1用RC电路可以实现上电Mute,一小段时间后On,可以减少开机冲击
Mode2直接用10k上拉到VCC
发表于 2022-2-15 07:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前搞过一个车机,好像是在ST脚串一个10K以上的电阻到电源正极就行了。https://www.mydigit.cn/thread-147547-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-2-15 00:32:15 | 显示全部楼层
爱出鱼儿 发表于 2022-2-15 00:27
L-IN和R-IN 接音频信号输入
GND接音频信号公共端
然后播放音乐,不要停
叩谢大神 现在太晚怕吵到人  没法弄  明天我再试下 感谢您    我还发现电路板上有一行字:HP-MUTE   不可能是惠普闭嘴,  难不成HP是高电平?
发表于 2022-2-15 00:27:33 | 显示全部楼层
L-IN和R-IN 接音频信号输入
GND接音频信号公共端
然后播放音乐,不要停
方法一:
将STB和GND短接,听一下有无声音输出
如果还是没有声音输出,将MUTE与GND短接(STB和GND保持短接)
方法二:
直接将MUTE与GND短接
 楼主| 发表于 2022-2-15 00:11:08 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-2-14 23:51
STB = Standby = 待机
Mute = 静音
GND = 信号地
您好 大神 我回来了  刚刚看了下  是不是说  MUTE那脚要和地接一起(说是不一定接地也有接高电平?低电平? 晕了 是啥啊这是  就是 电源 + -级呀?) 就解除了静音状态 就能出声了哈  。那么
  待机这个 该怎么接 才能自动电路呀   我还是自己先去查看下
 楼主| 发表于 2022-2-15 00:03:26 | 显示全部楼层
STB = Standby = 待机
Mute = 静音
GND = 信号地
多谢大神  下载了 还是看不懂  请原谅我
 楼主| 发表于 2022-2-15 00:03:14 | 显示全部楼层
天下乌贼 发表于 2022-2-14 23:52
百度一下不就行了。
对不起 我真是 即使搜到了也不一定 看懂那种货, 小白手又残  破坏了许多东西 也都不会修
  所以还是热心大神通常一语点醒 甚至就差手把手了  所以感激大家  ,给您带来不适也请见谅了
发表于 2022-2-14 23:52:48 | 显示全部楼层
百度一下不就行了。
发表于 2022-2-14 23:51:33 | 显示全部楼层
STB = Standby = 待机
Mute = 静音
GND = 信号地
另外两个是左右声道输入
说明书:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA8947J.pdf,待机和静音模式看8.3这一章
GMT+8, 2025-7-21 02:56 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
