查看: 3389|回复: 21
[电源] 06年三星手机的座充,改锂电充电器用的,用料足
发表于 2022-2-16 23:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是当年三星翻盖机的,配这么好的座充。这个把取样电阻改下 ,并个0.5欧的 充电电流能上1A,好像用了个单片机。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
10655188 + 10
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2023-5-13 21:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当时在手电坛也入手了好几个,加2.2K充18650电池!1879手上还有1个
发表于 2023-5-13 16:34:15 | 显示全部楼层
以前也买了一些这种三星充电器的二手垃圾,现在完全用不上,还占地方。。。技术发展太快了。
发表于 2023-5-12 19:03:57 | 显示全部楼层
三星座充是先进的脉冲充电,比4056这种线性充电发热小。要比也得是MAX1879脉冲充电芯片
发表于 2023-4-7 10:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个充电器做工不错啊
发表于 2023-4-7 09:56:41 | 显示全部楼层
三星的产品做工和用料可以的
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:46:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当年可是好东西啊
发表于 2022-6-27 11:05:30 | 显示全部楼层
那个年代还没有快充一说呢!有大容量电池一说,比正常电池厚
发表于 2022-6-27 08:05:50 | 显示全部楼层
不支持快充
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:33:10 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2022-2-17 00:13
我还记得以前很多拿三星的电池盒充电器去改18650或者万能充的,负极和检测脚上焊一个2.2kΩ的电阻,再接线 ...
是的。接个2.2K电阻。识别
发表于 2022-2-18 08:34:33 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2022-2-16 23:38
板子大  占地方   电流还小    不如便宜的4056来的实在   曾经买的那些三星充电器都在吃灰 ...
稳定性不是4056能比的。
发表于 2022-2-17 21:48:49 | 显示全部楼层
看这很像当年三星下翻盖手机用的座充,感觉应该是N188或者N288手机座充。
 楼主| 发表于 2022-2-17 10:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R13.14.15,1欧的取样。
至于容量限制,也没有实验
发表于 2022-2-17 10:37:45 | 显示全部楼层
取样电阻   哪个是?我也想改
发表于 2022-2-17 10:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-2-16 23:47
这种三星手机座充用料足,但大多有充电时间限制,充容量大的锂电池,会一次充不满。现在看来远不如4056之类 ...
给爆炸吓怕了,三星手机亮屏的时候不能快充
发表于 2022-2-17 09:34:58 | 显示全部楼层
我也改了一个,偶尔充电不识别。
发表于 2022-2-17 09:24:26 | 显示全部楼层
单片机让人抓耳挠腮
发表于 2022-2-17 00:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还记得以前很多拿三星的电池盒充电器去改18650或者万能充的,负极和检测脚上焊一个2.2kΩ的电阻,再接线出来就搞定了。TP4056充电板出来后,很少有人改这种东西了。
发表于 2022-2-16 23:47:58 | 显示全部楼层
这种三星手机座充用料足,但大多有充电时间限制,充容量大的锂电池,会一次充不满。现在看来远不如4056之类的实用。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 20
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2022-2-16 23:42:03 | 显示全部楼层
有些手机座充没容量限制可以改,18650锂电芯充电器。有些带时间容量限制程序,低于3伏18650充到3点8伏断电保护,认为成故障电池,需要配合24小时定时插座,设定3小时充电断电1小时循环,重置座充单片机程序。不可更换电池手机,必须有保护板才能改其它电芯,DIY高通QC2快充电池架等,只是规格合适4点4伏电芯难找,大多数4点2伏普通款。
GMT+8, 2025-7-20 00:13 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
