查看: 18294|回复: 172
[另类] 在家用电解法制氢气,给氢气球充气~
发表于 2022-2-17 21:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年的时候,带小朋友逛街,买了一个坦克造型的氢气球。
在家放了几天,没气了,已经飞不起来了,小朋友问爸爸怎么办?能不能充气?
那必须能啊! 话不多说,开干~~
警告: 本操作有爆炸的风险,大家不要轻易尝试,
若自行模仿操作,造成的一切后果,与本人无关!
网上查了一番资料, 在家制作氢气有两种办法,一种是化学法,一种是电解法。
化学法,就是用洁厕灵和铝簿反应,生成氢气,在家里找了一圈,有烧烤用的锡纸,
但是看着像铝簿,但是没有找到洁厕灵,只好作罢。
玩电的,还是得用电解法,找到两个饮料瓶,一点塑料管,几根铁钉,一段硬铜线,开始试验。
走了不少弯路,反复试了几次,终于成功,方法如下:
首先将硬铜线缠上铁钉,作为电极,
将饮料瓶盖钻几个孔,插入气管,两根硬铜线穿过瓶盖,并用704胶密封,一开始因为没有密封,
气体漏走了,根本充不进去。
瓶口一定要密封
将饮料瓶装水,水位接近瓶口,然后倒入适当的食用盐,我是倒了差不多150克吧,瞎估的,这个影响不大。
一开始盐放少了,通电后电流上不去,然后又加了两小勺,电流就上去了。
限流模式,电流限制在2.8A,怕长时间把电源烧了
切记食盐不要放太多,如果盐水饱和的话,通电电流很大,氢气大量产生,大电流可能导致火花,万一点燃了氢气,那就凉凉了~~
  好了,一切准备就绪, 接通电源,负极线上的铁钉立即开始产生氢气,出现大量气泡,理论上阳极会产生氯气,但氯气溶于水,因此阳极基本没有气泡产生。
  注意: 电解过程会腐蚀正极的铜线,第一次试验的时候,一个小时左右铜线断裂,反应停止,然后我将硬铜线剥开再次试验,半小时后电流减弱,发现铜线表面
生成了黑色的硬壳,清理掉硬壳之后铜线细了一圈。
  第三次试验,将铜线缠上一根粗铁棒,然后让铁棒泡入盐水中,铜线不要浸入盐水,通电后铁棒有一定腐蚀,但电流并没有减弱,可以一直反应下去。
  反应过程会腐蚀正极材料,导致水变得相当浑浊
反应中,水很浑,有大量气泡产生
  为了观察出气量,将气管又接入另一瓶水,这个瓶子里就是普通的自来水,观察出气量的同时也将气体中多余的氯气吸收到水中。
第二个清水瓶的瓶盖也要密封好
刚开始的时候,气球是这样的,没气了
三个小时后,已经鼓起来了
大约四个小时,充满了,放手试试到底是不是氢气~~
飞上去下不来了~~~大功告成!!!
注意: 这个操作的危险性在于,电解时有大电流,容易产生电火花,一旦氢气被点燃,可能会引发爆炸。
参与人数 8家元 +111 收起 理由
10655188 + 10
东成西就 + 20
zidian + 14
kaixi_ants + 20 謝謝分享
小黑怪 + 9
ssn2 + 8 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2023-10-7 14:52:13 | 显示全部楼层
这个真的有点危险
发表于 2023-9-5 16:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可真是个人才
发表于 2023-9-2 19:57:07 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2022-2-18 11:52
胆子真大,泄漏的氢气也容易产生爆炸,出事就悲剧了
这么小量的应该没关系,主要是通风条件要好,不能在密闭的空间内
发表于 2023-9-2 19:55:24 | 显示全部楼层
luyonghui 发表于 2022-2-17 21:19
电解水不是产生氢气和氧气吗?怎么会有氯气产生?
他这个是电解的盐水
发表于 2023-9-2 18:23:42 | 显示全部楼层
太危险了,一点小失误就不可挽回
发表于 2023-9-2 13:32:35 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-2-17 22:48
拿稀盐酸加锌反应是比较理想的方法,前面排空空气后可以直接收集。如果能把锌做成能提起来还能随时停止反应 ...
现在盐酸难买,化学试剂管控比以前严多了
发表于 2023-8-31 10:53:20 | 显示全部楼层
高手,这个不敢玩,怕会爆炸
发表于 2023-8-31 10:46:20 | 显示全部楼层
还要个启普发生器
小摊贩一般用铝+烧碱,原材料易得
盐酸现在可不好买
发表于 2023-8-31 10:44:15 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2022-2-17 21:20
水的导电性太差,电解水反应非常慢,因此加入食用盐(氯化钠),电解产生的就是氢气和氯气 ...
加烧碱就会是氢气氧气,不过铜正极也会氧化掉一部分,可以改成石墨正极或者316不锈钢正极
发表于 2023-8-30 15:11:35 | 显示全部楼层
小时玩过候用盐酸+锌置换氢气。盐酸是家里用来刷厕所的,锌是拆的碳性电池的外壳。剩下的氯化锌还可以当助焊剂。
发表于 2022-3-19 14:41:12 | 显示全部楼层
再加个瓶子放上干燥剂 吸收氢气里的水汽 效果更好
发表于 2022-3-18 19:58:14 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-2-17 21:29
没必要,冒这样的险。用天然气充一样能飞起来
煤气是不是也行?
发表于 2022-3-16 19:28:42 | 显示全部楼层
电解食盐水,一边是H2,一边是CL2,氯气是有毒的,这个要小心。
发表于 2022-3-15 17:01:33 | 显示全部楼层
确定能飞起来吗?
发表于 2022-3-14 22:25:13 | 显示全部楼层
电解盐水比较危险,产生的氯气对呼吸道损坏很大
发表于 2022-3-10 21:23:13 | 显示全部楼层
应该用碱溶液
发表于 2022-3-10 13:59:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用天然气不好吗?
发表于 2022-3-9 18:07:02 | 显示全部楼层
有没有制作氦气的教程?比氢气安全得多吧?
发表于 2022-3-9 11:17:04 | 显示全部楼层
这样产气应该是氢气氧气的混合气吧。。。还有整机换成碳棒一类的惰性电极就可以解决浑浊问题。。。用铁丝啥的时间长了确实会影响效率。。。最后氢气球还是别玩了吧。确实危险。
GMT+8, 2025-7-24 14:51 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
