查看: 6306|回复: 40
[手持表] 分享优利德UT18B-PRO万用表评测及拆机
发表于 2022-2-18 23:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面别人让帮推荐表,我推荐了UT18PRO,但是没有用过,别人狠心买UT195DS,因他体验过UT195DS,毕竟定义是电工工业用,且三防极快。心想有机会弄个UT18PRO玩玩,反正不贵,去年给别人提供了技术支持给了个红包,好吧,就联系了奇林商铺发一个过来,他没有评测视频,只有UT17PRO,网上也找不到。
外观像195DS,但是速度肯定不如UT195DS快。表笔短接是0.0左右,表笔是铜色,非软线,也不是硬线,一般般。壳子感觉材料没法跟195DS比,且内板感觉没195厚实,195是铜脚,(UT195官方可是2千多,可买4个18PRO,毕竟一分钱一货,不同价位对比不公平),感觉这表是与福表18B+比的吧?用示波器测是2HZ方波交流电,也就是说可以自动识别LED引脚正负级,自动识别LED压降,可以直接驱动场效管,试了IGBT驱动不了。UT18PRO估计应该是给维修人员用的,速度一般,测电阻2K欧2秒左右出值,电容3MF5秒左右出值,1UF以下电容秒出,电压,电流几乎是实时出值,二极管开路是3.27V,二极管档短接蜂鸣器响,但是有0.5秒左右延时,自动背光灯(我很喜欢这种设计),背后LED手电,无虚拟条。发现了个问题,优利德可能操作人员把档盘那片忘加润滑脂了,主板是加有的,可能是个别现象,而且感觉这表不是防尘,所以注意防尘,但应该耐摔
不是专门测试人员,只是别人给了个红包,闲着无事干瞎玩,不对的,多指教。
参与人数 4家元 +150 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
zwillhill + 20
家睦 + 100
moontree + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-4-10 14:56:37 | 显示全部楼层
散淡 + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-10 10:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 09:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 16:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 08:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-8 12:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-17 06:50:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-16 17:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 20:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 22:27:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-5 21:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 11:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-24 10:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 09:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 01:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 01:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:01 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
