查看: 2920|回复: 38
[其他] 拆机的硬盘主板
发表于 2022-2-20 22:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘主板损坏  导致硬盘不转更换主板可以尝试修复  查询的是只要更换相同版本主板  互换主板芯片即可让硬盘大概率正常使用  本人手残没把握换芯片   就找的相同容量硬盘拆机   确定版本相同  直接互换 硬盘可以正常使用   仔细对比主板并非完全一样的   查看硬盘生产年限也相差一年   在这样的情况下只更换相同主板不换芯片是完全能正常使用的  有兴趣的朋友可以试试  这个办法
参与人数 3家元 +60 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
azzajazz + 20 感谢分享
 楼主| 发表于 2022-2-22 22:57:39 | 显示全部楼层
无芯修机 发表于 2022-2-22 19:46
板完全相同可以换,要把ROM换到新主板上就行。如果不要数据重跑是最好的解决办法。 ...
请问您说的重跑是什么意思 怎么操作 谢谢
发表于 2022-2-22 19:46:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 15:21:26 | 显示全部楼层
995511 发表于 2022-2-22 15:16
有一个1T的硬盘,检测坏道没问题,就是时不时出现磁盘占用100%什么问题?
这个好找吧  去任务管理器  查看所有软件看看不就知道了   我遇上的100%都是一边下载  一边播放造成的
发表于 2022-2-22 15:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-21 17:27:04 | 显示全部楼层
没试过这么高级的操作,听说还要换1~2颗芯片才行
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-2-21 17:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2022-2-21 16:31
楼主这个主板和我希捷10T酷狼一样啊。看来这个批次硬盘质量都一般般,我的就是刚刚过3年质保马上挂掉了。 ...
不是啊  我这是西数紫盘4t的   都是眼泪啊
发表于 2022-2-21 16:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-21 15:43:14 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-2-21 14:48
你换过多少盘啊,我修盘的,换过的板子多的多了,低概率事件不能作为评价标准!磁盘的磁头适配信息是记录 ...
你不是说“换板必须板号完全一致”吗?我只是反驳你的必须,找到了一个特例
发表于 2022-2-21 14:48:53 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2022-2-21 08:43
话不要说得这么绝对。我就换过版号不一样的硬盘主板(一个是希捷普通的薄盘,一个是希捷监控盘),板号不 ...
你换过多少盘啊,我修盘的,换过的板子多的多了,低概率事件不能作为评价标准!磁盘的磁头适配信息是记录在ROM里的,适配信息都是跑校准跑出来的,每个盘都不一样的
发表于 2022-2-21 14:47:28 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-2-21 07:23
比如,同一批货买了两个
那也必须换rom,磁头适配信息是记录再rom里的,楼主这个是超低概率时间了
发表于 2022-2-21 13:20:15 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-2-21 12:28
我的板子没看见任何问题就互换了  其实闲鱼收一个个人的废盘同型号  同容量就可以  板子号一样就行  我就 ...
有时间  我也试试    大不了再废一块  也就500G的
 楼主| 发表于 2022-2-21 12:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独舞者 发表于 2022-2-21 11:50
我有两个一样型号的     一个有元件烧了    也是看了有人说换了没有   还会坏了其它的     就不敢了。。。 ...
我的板子没看见任何问题就互换了  其实闲鱼收一个个人的废盘同型号  同容量就可以  板子号一样就行  我就是这样干的
发表于 2022-2-21 11:50:31 | 显示全部楼层
我有两个一样型号的     一个有元件烧了    也是看了有人说换了没有   还会坏了其它的     就不敢了。。。。
发表于 2022-2-21 11:47:33 | 显示全部楼层
做数据恢复的就是这样做的
发表于 2022-2-21 11:09:25 | 显示全部楼层
一般板号相同,把ROM换过来就行,我之前搞过2个都成功了。
发表于 2022-2-21 10:40:25 | 显示全部楼层
大佬们板上SK1是什么元件,是保险?电阻?
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:21:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-2-21 10:02
按道理P表G表啥没过来 不可以的吧? 跑一圈MHDD看看?
跑mhdd我就疯了   4t的盘   用hd看硬盘编码正常的   原来主板显示c5有问题   换到新硬盘显示没问题   格式化分区也正常    拷贝几个g视频  播放也没啥事  回头当下载盘用吧
发表于 2022-2-21 10:02:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 19:53 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
