查看: 7635|回复: 67
AUKEY/傲基PB-N73s 10000mAh QC/PD双向快充充电宝开箱评测(更新)
发表于 2022-2-22 12:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
马宝闲逛看到的,卖家声称出口国外的,10000mah 支持qc pd 双向快充(pb-n73升级版,n73 5v2.4a 不支持快充),主要是看到价格比较合算,于是没忍住撸了一个,各种红包抵扣后28左右到手。
包装比较简易
套了个塑封膜
开箱后
送了一根a to c 短线,够扣了。
内部满针,质量尚可。
说明书
还是多国语言,然而并没有中文。看来当初还真不是对内销售的
一些参数
保修卡?
充电宝
正面,塑料外壳,不算薄,但也不算厚。
傲基logo,这个名字还真不好听。
侧面 按键,充电宝有自动检测负载输出,也可以单击按键强制输出(同时显示电量),双击强制关断。
负载启动后电流不能低于300ma,否则30秒自动关断(此信息来源于主控手册)
双a 一c ,都支持快充,a口只支持qc 2 3 输出, c口支持qc 和pd 输出。最大18w ,双口同时使用则所有端口变5v输出 最大2.4a 。
c口支持 drp (既可以作为充电口,也可以作为输出口,为双向端口)
另一侧面为了兼容老旧充电设备,还提供了一个micro usb 充电口,支持 qc 快充输入。
反面
参数
接口特写,做工尚可。
4个电量指示灯,但是内部可能电池内阻设置引脚电阻取值不太合理,导致100%放电一会就灭一格灯(说明书里将100%做为最后一个灯点亮,99%就熄灭一颗,所以最后一格电量指示熄灭只代表电量降低1%,剩余99% )不知厂家怎么想的。(不过这个应该可以拆机后自行修改电池内阻设定电阻来解决,这颗电阻影响电量指示均匀性)
下面跑下协议
两个a口都支持大部分常见快充,只是测试时感觉兼容性有些问题,u表有时无法触发检测出来,得多测几次才行,尤其是qc触发。
再测下c口协议,又出现兼容性问题,u表接入hid辅助供电时才能测出pd之外的快充协议(pd测不出)。
无hid供电则只能测出pd协议,其他测大部分测不出。
考虑到现在快充芯片五花八门多如牛毛,存在兼容性问题也在所难免,于是升级一下u表固件再测(新版固件更新了快充检测方法和一些私有协议检测,例如小米),升级后所有检测都必须强制外接hid供电了(不方便了),检测速度明显变慢了,但是终于可以一次顺利检测出所有支持协议了。可以看到c口支持的协议很多
a口输出测试 qc支持最大19w左右输出
c口无论qc 还是pd 也都最大19w左右输出,忘了截图了见谅。
无论充电还是放电只要激活快充就绿灯指示(红圈里)。
c口 qc 快充输入,可以看到也是19w左右,但是qc快充输入明显有兼容性问题,5个支持qc快充的头子,三个无法激活qc快充,只能5v 2a左右。小米qc和小米67w 乐视 都不行,sw3518s可以 ,论坛以前评测活动的jdb 18w头子也可以。
c口pd快充输入,先进入pd嗅探模式。
可以看到pd快充输入也支持19w左右输入,但是pd充电头必须标准pd充电头,小米67w私有pd不行(充电宝会一直不断重启),这个跟小米67w充电头a口平时保持5v输出常开有关,扰乱了充电宝主控正确的检测识别(普通pd充电头不握手无输出)。
这个是芯片手册里提到的c口5v模式下限流会是2.8a左右,因此普通type c 5v(无pd协议) 可以实现14w充电,验证了一下果然如此。
最后是micro usb 口充电,qc模式下也同样支持19w输入。 qc兼容性和c口同样糟糕
内部升压板,由于卡扣加胶装配,拆了就破相我就不拆了,此图来源于卖家拆解截图,用的英集芯 ip5328主控加一颗聚合物电芯。
支持各种快充协议,18w最大输入输出,双向同步升降压,支持i2c通讯,单芯片外围简单。
简易应用电路
引脚和功能说明
各档位拉负载极限测试
5v档 最大3.5a 17w 左右,由于主控过流保护属于压降侦测过流保护,因此超过最大输出并不会马上切断输出,而是降低输出电压限制输出功率,直到低于4v以下一段时间才切断输出。
9v档 最大2.5a 21w左右
12v档 最大2a附近 也是21w左右
最后测了下输出容量 5v 2a恒流输出,大概设定到10w半功率状态,输出大概27.8wh,效率大概按平均90%计算,倒推电芯容量大概27.8wh/3.7v/0.9=8348mah@3.7v,考虑到误差基本过的去。
双向快充 10000mah 这个价格还行,也就是一个电芯的钱甚至都不够,qc兼容性较差,外观和做工一般,体积略大。
参与人数 26家元 +510 收起 理由
maskzippy + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
wska + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
ksj197706 + 20 優秀文章
10655188 + 20
萧错 + 20 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
发表于 2024-5-10 10:56:05 | 显示全部楼层
不知道里面做工如何,这个价格还行。不经常外出的人,移动充用的少,虽然也备着几个。
发表于 2023-5-5 02:41:20 | 显示全部楼层
toltee 发表于 2022-2-23 08:32
前段时间也是刚需一个充电宝,对比了下现在基本都是软包锂电的。用一段时间会出现电池鼓包现象。因手里闲置 ...
快充,芯片热爆,如果是铁弹簧也热爆。18650真耐用,5年前的还能用,软包活不过两岁。
发表于 2022-4-2 16:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快充的10000毫安感觉有点小了,不过这个价位确实不错
 楼主| 发表于 2022-3-21 17:11:31 | 显示全部楼层
依然饭特浓 发表于 2022-3-21 13:57
大佬你那电流表是不是自己做的还是买的?
买的~
发表于 2022-3-21 13:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬你那电流表是不是自己做的还是买的?
 楼主| 发表于 2022-3-21 06:22:57 | 显示全部楼层
maverickr 发表于 2022-3-20 21:49
这个外形和接口和两年前16块的蜂语一模一样的。
一模一样?上个图我瞅瞅~
发表于 2022-3-20 21:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-9 09:44:47 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-3-9 07:52
楼主的测试仪多少钱?
ebc 200多吧,记不太清了~
发表于 2022-3-9 07:52:22 | 显示全部楼层
楼主的测试仪多少钱?
 楼主| 发表于 2022-3-6 13:09:33 | 显示全部楼层
谢谢支持~
 楼主| 发表于 2022-3-1 13:30:36 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2022-3-1 12:16
很高兴又看到大师的作品了。资料很详细,谢谢分享。我胡个买移动硬盘时送的AOS-MP004-10000mAh,还号称是什 ...
谢谢支持~
发表于 2022-3-1 12:16:21 | 显示全部楼层
很高兴又看到大师的作品了。资料很详细,谢谢分享。我胡个买移动硬盘时送的AOS-MP004-10000mAh,还号称是什么NBA合作伙伴呢,没用几次,现在可以给充电宝充电,但一用就保护。什么时候有空也想拆下来看看是什么方案。
 楼主| 发表于 2022-2-28 19:05:55 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2022-2-28 18:49
他家还有个车载10W的无线充电器楼主不搞一个试试
我的车自带无线充电槽就不撸了
发表于 2022-2-28 18:49:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-27 11:06:11 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2022-2-27 08:44
一直用小米的,就是都是安卓口的,期待有个typc的
早期的都是micro usb ,现在出的都带c口~
发表于 2022-2-27 08:44:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-26 06:36:45 | 显示全部楼层
sunhill_wz 发表于 2022-2-26 00:25
我19年买的一角有个红色挂扣的那种带数显的tqka,使用不超过10个循环,锂电就已经废了,内阻极高,一充就10 ...
这个tqka 从楼上坛友提供的图片看做工是非常山寨的~
发表于 2022-2-26 00:25:30 | 显示全部楼层
我19年买的一角有个红色挂扣的那种带数显的tqka,使用不超过10个循环,锂电就已经废了,内阻极高,一充就100%,一放电就灭灯。后来tb某电子杂货铺买了个8元的外观粘手但锂电8000足容量的充电宝拆电池装上,现在又能愉快地玩耍了。
GMT+8, 2025-7-20 02:01 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
