查看: 6173|回复: 8
微笑鲨617手电换电池
发表于 2022-3-1 17:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到五元红包买了一个微笑鲨617手电,花了0.78元,收到之后感觉太值了,简单照明没问题,就是电池太差不耐用,就想换一节耐用的18650电池。更换其实很简单,把头部的罩子用手拿着用力晃几下就能拔下来,然后按着开关向尾部推一下就取出来了,然后换上松下18650b,重新装回去就改造完毕了!原来的电池只有597mAh,没啥用直接扔了!松下这个测出来有三千三四,应该很耐用!
家睦 + 20
发表于 2023-9-6 08:08:39 | 显示全部楼层
松下的电池哪弄来的?
发表于 2023-9-4 17:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人比较喜欢用LG电池 内阻比松下特斯拉低 容量也更大
发表于 2023-9-2 21:02:17 | 显示全部楼层
lj6508 发表于 2022-10-27 15:28
这手电我当初撸了好几个,都是不到10块钱一个的,已经全部把换了的电池拆回来,全扔了,还浪费了我好多个高 ...
3W灯珠散热怎么样啊?不会过热吧?
发表于 2022-10-27 15:28:05 | 显示全部楼层
这手电我当初撸了好几个,都是不到10块钱一个的,已经全部把换了的电池拆回来,全扔了,还浪费了我好多个高质量3W灯珠
发表于 2022-3-16 10:48:17 | 显示全部楼层
lj6508 发表于 2022-3-15 11:03
我换了20650电池,4000mah,里面电池卡扣需要削掉一些;另外还换了低色温大功率灯珠 ...
你这个用的时间更长
发表于 2022-3-16 10:47:40 | 显示全部楼层
我在海鲜市场买的
发表于 2022-3-15 11:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-12 11:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在那买松下电池
GMT+8, 2025-9-3 05:11 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
