查看: 4252|回复: 16
[综合] 超级电容点焊机测试成功
发表于 2022-3-2 23:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几个大神的点焊机帖子,权衡利弊。买了与Q大神一样的板子。参见《前些日子买的点焊机控制板和超级电容,组在一起看看效果》https://www.mydigit.cn/thread-278805-1-1.html
看了其他类似的帖子,得出一个信息,控制MOS的电压要高才行。这个板子其实是给12V电瓶用的。想用超级电容,那么就要考虑给控制板升压。
于是买了12V升压板,本计划直接用超级电容供电升压板。后来考虑可靠性,于是单独用一节14450锂电池供电。
12V升压板,几个焊点(相当于跳线)组合,可以变5V、8V、9V、12V
共地,所以只接输入地线、输出只接正极即可
焊一个插头
焊在控制板上,升压板用纳米双面胶粘在控制板上(尺寸刚好)
插上电池测试OK
参考大家的经验,炸MOS管的十有七八,于是采购10克MOS管备用。特意买的编排的,那肯定参数差不多,所以贵一点。(咋这么有先见之明,后续大家看看)
一开始买了两串超级电容,充好电、接好板
测试结果不行,焊不上。分析是内阻大、电压不够。
于是又买了3串超级电容。
结果炸管,还是在0级,直接跳火把镍带烧穿,管子啪啪就炸了。
拆吧,幸好买了热风枪,开拆。
全拆了,四个短路了,一个没短路但是背面有个类似洞一样的。都扔了吧。
焊接新MOS,很是不熟练笨拙,返工两次,主要是G、S级短路。
焊接0.15镀镍钢带与电池成功,纯镍就不试了,因为已经用到8级了。
后续要采取措施减少内阻才行。
用到8级
镍带撕下还有残留。
初步测试成功,后续还要改进。
注意:先把正极点焊笔按在工件上,在按负极点焊笔,这样炸火机率小。
补充内容 (2024-4-9 13:01):
2024-4-9 :最近实操,发现不加电池也工作。
分析一下,接上超级电容,就给板子供电了。
两个解决办法:
1、正极点焊笔直接接超级电容正极;
2、升压板正极接在二极管后面。
把线又重新焊一下。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
kyhwhb + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
williamgarci + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-4-9 11:45:59 | 显示全部楼层
最近实操,发现不加电池也工作。
两个解决办法:
1、正极点焊笔直接接超级电容正极;
2、升压板正极接在二极管后面。
把线又重新焊一下。
 楼主| 发表于 2022-3-18 18:27:46 | 显示全部楼层
升压板是必须的
 楼主| 发表于 2022-3-4 09:26:21 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2022-3-3 22:09
好像以前讨论过这种板子,光耦驱动MOS能力不足,容易炸管
另一种时控模块方案也在筹备中。
发表于 2022-3-3 22:09:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-3 15:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改日接电池试一试。
发表于 2022-3-3 09:02:26 | 显示全部楼层
我每次用就接在12V起动电瓶上,也是这种,都用的很好。不管是0.2的镍片焊在铝上还是焊在铜上都很好用啊!一年用不到几次,可能是用的少吧
 楼主| 发表于 2022-3-3 08:42:10 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2022-3-3 08:27
我试过用16平方线焊接很给力,就是焊接小内阻的铝片时候容易炸管,炸了2次放弃了。最后换回了6平方电线,长 ...
管子少了不行
发表于 2022-3-3 08:27:32 | 显示全部楼层
我试过用16平方线焊接很给力,就是焊接小内阻的铝片时候容易炸管,炸了2次放弃了。最后换回了6平方电线,长度还搞了50CM,这样子就没炸过了
发表于 2022-3-3 04:59:17 | 显示全部楼层
这种细线本身就限流了要想输出的功率足够只能提升输出的电压  内阻越大越不容易炸管 你换25平方包你秒炸
发表于 2022-3-3 01:29:31 | 显示全部楼层
手头有这种板子用几下就炸管,直接烧穿电池铝皮,吓的不敢乱用。感觉多颗高压场管并联更可靠。
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:58:27 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-3-2 23:51
这板子应该3串法拉电容才适合。。。
3串焊镀镍可以,纯镍恐怕要4串才行。
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:57:40 | 显示全部楼层
半罐水 发表于 2022-3-2 23:44
电流过大炸管啦??
个人觉得这个板子的MOS管质量有问题,自己换新就好了。
发表于 2022-3-2 23:51:41 | 显示全部楼层
这板子应该3串法拉电容才适合。。。
发表于 2022-3-2 23:44:46 | 显示全部楼层
电流过大炸管啦??
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:27:08 | 显示全部楼层
占楼2
14450锂电池
买的MOS管
恒流恒压模块充电
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:26:44 | 显示全部楼层
本计划这样
后来改成外接电池供电控制板
GMT+8, 2025-7-19 21:53 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
