查看: 8171|回复: 20
广电优点盒GDT一YH9100拆机、另求破解方法。
发表于 2022-3-4 08:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广电优点盒GDT一YH9100。不知有没有破解的方法。
发表于 2025-5-6 13:36:54 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2022-11-30 18:29
闲鱼出掉了,不会搞。
芯片是晨星9385的吗?
发表于 2024-5-17 15:28:50 | 显示全部楼层
学习,刚好有一个在,测试一下,谢谢
发表于 2023-6-29 12:25:29 | 显示全部楼层
buch1234 发表于 2022-3-7 15:16
输入代码:df 注释:查找U盘位置,比如我的执行完以后会有一行关于U盘的路径/mnt/usb/sda1            7.4G ...
你好,按那个键按停跑码输入命令
发表于 2023-6-27 16:53:16 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2022-3-4 14:42
TTL跑码了。上了第一行
如何按停跑码输命令
发表于 2022-12-6 19:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
广电的东西 硬件怎么样
发表于 2022-12-2 07:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
广电的东西不好刷啊
发表于 2022-12-1 16:17:31 | 显示全部楼层
咸鱼上各种盒子越来越多,水深~
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:29:37 | 显示全部楼层
荔枝蚝 发表于 2022-11-30 14:59
请问楼主成功了吗,我也想下载第三方软件
闲鱼出掉了,不会搞。
发表于 2022-11-30 14:59:23 | 显示全部楼层
请问楼主成功了吗,我也想下载第三方软件
发表于 2022-3-7 15:22:33 | 显示全部楼层
大致需要的命令如下:
su
df
cd /mnt/usb/sda1    (按自己的改)
ls
pm install  dbzm.apk  (按自己下载的apk文件名改)
reboot
su
am start com.dangbei.tvlauncher
附录
pm list packages   这个命令可以看到所有安装后的软件的名字,用在am start 后面
如果你没选当贝桌面,这个命令可以帮助你找到启动命令。
rm -r /data/  这个命令可以让你的盒子恢复出厂设置
/system/app  这个目录是系统软件目录。如果你想恢复出厂设置,也能保留你安装的软件。可以尝试把下载的软件cp到这个目录
例:cp /mnt/usb/sda1/*.apk /system/app
发表于 2022-3-7 15:21:07 | 显示全部楼层
电视盒配置文件
驱动 /system/usr/keylayout/****.kl
如何找到自己的KL
映射 /system/etc/remote*.conf
功能 /system/etc/*KeyActions.xml
发表于 2022-3-7 15:19:42 | 显示全部楼层
下面是精简垃圾应用
跑码以后,因为每个运营商定制机顶盒自带的APP不同,所以保守的处理就是将机顶盒内的app做个备份,
输入代码:cp /system/app/*.apk /mnt/usb/sda1
其中mnt/usb/sda1是U盘的路径,这个路径你要依照你自己的为准
也有的盒子路径是mnt/sda/sda1
注释:一键备份机顶盒apK到U盘主目录下
输入代码:mount -o remount -o rw /system
注释:将System挂接为读写权限
找到你认为可以删除的app,然后在U盘里重命名复制这个即将被删除的app名称
然后复制这个名称,下面我告诉你一个代码
在跑码标里输入代码:rm /system/app/x
X前面的是删除命令,X代表你刚才复制的那个app名称
比如上图那个app,那么你就在跑码标里
输入rm /system/app/CMCC_Launcher-16.06.17.01.apk
然后回车,以此类推,我建议保守的删,你可以删除一个,然后将机顶盒关机重新开机
看看有没有出错,或者系统提示出错,如果出错 那说明你删错文件了,
比如DDS.APK这个文件你删错了,那么你可以将U盘插入机顶盒内
开始跑码
输入代码:cp DDS.APK /data/app  然后回车键
就可以了,cp xxx /data/app 这个XXX就是刚才被你删错的app的名称,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 15:16:42 | 显示全部楼层
输入代码:df
/mnt/usb/sda1            7.4G     1.3G     6.1G   32768
有些盒子显示的路径是:/mnt/sda/sda1 请依照你的为准
我的显示的是sda1 意思是我插的是第一个USB口,说明已经找到了U盘路径,接着往下看
输入代码:cd /优盘路径
代码:cd /mnt/usb/sda1 或 cd /mnt/sda/sda1
输入代码:ls
注释:此代码是 查找U盘主目录下包含的所有文件,正常会显示001.apk和002.apk
         如果有显示这两个apk的话说明这一步操作正常,接着往下看
输入代码:cp 001.apk /data/app
注释:这个命令是将U盘这两个app分别安装到机顶盒上的命令!
输入代码:am  start  com.dangbei.tvlauncher
注释:这个代码是设置第三方桌面为开机默认桌面的命令!
输入代码:reboot
此时,拔掉TTL线。将机顶盒和电视机连接通电开机,看看效果,应该就是第三方桌面了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 15:14:40 | 显示全部楼层
首先准备TTL刷机小板一个 首次使用TTL小板得在电脑上安装驱动。
下载好两个必备的app,1.桌面:点此下载  2.市场:点此下载
桌面APP下载好重命名为001.apk  然后市场app重命名为002.apk
准备一个U盘将U盘格式化为FAT32格式的,将U盘插入电脑上
然后将重命名好的这两个apk 复制到U盘的主目录下,
然后将U盘插入机顶盒上的USB口,然后拿出TTL刷机小板,将小板于机顶盒对接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 08:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2022-3-5 08:16
试了好像可以输入。
那就可以
 楼主| 发表于 2022-3-5 08:16:08 | 显示全部楼层
xxzzcc 发表于 2022-3-4 22:39
ttl可以输入吗?
试了好像可以输入。
发表于 2022-3-4 22:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2022-3-4 17:57
不会呢?不知道怎么装市场。
ttl可以输入吗?
 楼主| 发表于 2022-3-4 17:57:31 | 显示全部楼层
buch1234 发表于 2022-3-4 16:30
直接TTL 看一下原来的system里的app,装个桌面,和市场,禁用原来的桌面就可以。 ...
不会呢?不知道怎么装市场。
GMT+8, 2025-7-20 01:19 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
