查看: 21214|回复: 16
[家居] 松下智能马桶盖不冲水求维修思路(Panasonic DL-1109CWS)
发表于 2019-4-25 21:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:按键不冲水,只有测试及座圈可调温,其它按键都不起作用。
拆修思路从哪入手?
发表于 2023-12-17 20:10:04 | 显示全部楼层
按键板不防水的,千万别拿水冲,我保内换了一个
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:58:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最终叫的松下维修,直接换按键板,120元,不贵。
 楼主| 发表于 2019-5-16 21:04:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下的按键板是这样的
到此结束,没法修
发表于 2019-5-15 21:25:41 | 显示全部楼层
座圈拆开,里面的电容感应传感器换掉
发表于 2019-5-15 21:22:52 | 显示全部楼层
把座圈拆开,里面有电容传感器,换掉
发表于 2019-5-15 16:46:52 | 显示全部楼层
重点检查下连接开关板的排线,比如有无插紧等。我拆过一另一品牌的,也是按键乱了,无法控制,找开后仔细查看,发现连接开关板的排线断了2根,接上试机正常了。
发表于 2019-5-14 18:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是水路被水垢堵了
 楼主| 发表于 2019-5-14 09:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发个帖审半天:sad:
 楼主| 发表于 2019-5-14 07:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉盖子里面是这样的
 楼主| 发表于 2019-5-13 22:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抽空把它拆了
后面4颗螺丝去掉
发表于 2019-4-29 13:52:58 | 显示全部楼层
1L是第一步,如果都不行,看看里面有没有什么电器烧了,也可以可以拆开发图。
发表于 2019-4-29 11:26:19 | 显示全部楼层
新买的已经保修5年了。不过看你的成色,肯定不是新买的。
发表于 2019-4-27 20:29:53 | 显示全部楼层
有可能是体重感应有问题,小孩子坐上面有时就不喷水:titter:
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dang 发表于 2019-4-25 22:28
薄膜开关易损,看现象像是薄膜开关问题。可拆开直接短接相应开关连线脚测试确认。 ...
大部分开关无反应,薄膜坏应该坏一,二个,拆开看看。
发表于 2019-4-26 12:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2019-4-25 22:28:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 15:31 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
