查看: 2541|回复: 17
[家电] 两块电源大家鉴定一下,型号是一样的
发表于 2019-4-25 23:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1和2背面都是光的
1是代用板 2是原厂拆机
发表于 2019-4-29 16:19:20 | 显示全部楼层
第一块板,LLC部分集成度更高,使用了单片式IC,但没有APFC。
第二块板,前端用了APFC,后端是LLC,都是IC+MOS管的形式,所以看上去元器件多一些。功率因数比第一块板子强,电磁兼容性大概率也比第一块板子强。但理论上故障率比第一块板子高。
发表于 2019-4-26 21:35:12 | 显示全部楼层
usc 发表于 2019-4-26 09:26
1和2背面都是光的
嘿嘿嘿,如果我买,肯定买第一张,如果是由厂家义务提供,我肯定要第二张
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:26:42 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-4-26 03:00
没有后面~不敢乱打分~
1和2背面都是光的
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:26:15 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-4-26 00:58
代用板反面也有件吧
1和2背面都是光的
发表于 2019-4-26 09:11:47 | 显示全部楼层
升级版或不同代工厂,这种山寨市场小。
发表于 2019-4-26 08:33:22 | 显示全部楼层
代用板在整流前做了一次滤波,原厂的做了三次,不过都比那些连保险丝都不舍得用的所谓电源好多了
发表于 2019-4-26 07:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板材的话第一个比第二个好一个等级,,好坏不能只看零件多少,,电子电路有一定几率越多零件越容易坏,,当然,,也要看设计,布局
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2019-4-26 05:46:32 | 显示全部楼层
这就是 小鲜肉VS老油条 啊。。。
:sweat:
让我选,
我可能会选第一个
发表于 2019-4-26 05:32:29 | 显示全部楼层
应该是版本号不一样吧?
发表于 2019-4-26 03:25:37 | 显示全部楼层
虽然一样用  还是原版做工好
发表于 2019-4-26 03:00:19 | 显示全部楼层
没有后面~不敢乱打分~:mad:
发表于 2019-4-26 01:19:57 | 显示全部楼层
很明显原厂板子做工和用料好的不是一丁半点。
发表于 2019-4-26 01:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是电视机电源吧,代用没办法选择,可以用就行
发表于 2019-4-26 00:58:15 | 显示全部楼层
代用板反面也有件吧
头像被屏蔽
发表于 2019-4-26 00:19:48 | 显示全部楼层
棒子货寿命短
发表于 2019-4-26 00:13:02 | 显示全部楼层
型号一样是指电源输出参数一样,原厂电路中取样 对比 保护更精确 完善些吧
发表于 2019-4-25 23:37:43 | 显示全部楼层
明显下面这个零件更多,一般来说零件越多的就越好
GMT+8, 2025-5-22 03:10 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
