查看: 2429|回复: 42
[软件] 一台老电脑升级后遇到的问题
发表于 2022-3-15 22:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     月初,闵工让给他单位的一位同事把台式电脑升级一下,加内存装固态。满意为很简单的事情,拿到东西一看,板子太老,英特尔G31主板,ddr2  800  2g内存,处理器为E5400。于是加装内存,可是固态硬盘始终无法装上,最好放弃了,于是决定用我的AMD  X4  760系列主板升级这个电脑。满意为会一次成功,谁知道竟然一波三折,好事多磨。用上AMD系列的这个主板后,机子很快识别到固态硬盘,于是用优盘装系统。轻车熟路的进入PE,然后分区下来高斯特系统,完成后重启后竟然进不到系统,搞了几乎一上午和一整天,都无法安装系统,后来思考是不是硬盘的格式有问题,于是进BOSS,将LEAG(不知道是不是这个英文,大家暂且就按你们的那个叫法吧)然后重新装系统依然是装完重启进不进去。后来进入Bose将LEAG改为UEFI,然后重新进入PE,在此安装系统,一次成功。但是只要把原机的机械硬盘装机后,机子就开不了机,总是提示win7出错,请用系统盘修复,只要拔掉机械硬盘,用固态硬盘很快就进入系统了。
     希望群里的高人指点一下,再次不胜感激涕零。
每次开机总是提示win7出错,关机重启显示两个windnos
jius
如果选择成LEAGY格式,开机按F11,然后重启机子就显示这个
当机械硬盘和固态硬盘同时插上的时候,开机就显示这个
装系统的时候经常出现这个字符,谁能告诉我这个是什么意思吗
进到BIOS后,要是只选择UEFI ,和LEAGY,开机就会出现上面那个字母,如果设为UEFI基本上重启就能进入
我猜想是不是我把机械硬盘里的系统没有删除,所以才出现这个问题。可惜想试试重新做系统又怕人家数据丢失。
希望论坛里面的高人指点一二
发表于 2022-5-8 21:10:23 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-5-8 19:42
先生说的那个系统咱不会装,也不知道去哪里下载
next.itellyou.cn
next。itellyou。cn
 楼主| 发表于 2022-5-8 19:42:47 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2022-3-15 22:34
你碰到的最大的问题是win7太老土了,很多新特性都不支持,ghost版就更烂了
不喜欢win10的可以装ltsc版,20 ...
发表于 2022-5-8 19:01:45 | 显示全部楼层
引导不对,你把2个硬盘的都挂上,一定先弄好2个硬盘主次跳线,上机进pe修复启动项。
发表于 2022-5-8 18:42:45 | 显示全部楼层
BIOS修改启动硬盘顺序。
 楼主| 发表于 2022-3-22 18:55:24 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2022-3-22 17:22
我有一块映泰的Z77主板,引导硬盘不选固态反而能启动进系统,但一选固态启动反而报错,找不着硬盘,不知你 ...
刚刚相反
发表于 2022-3-22 17:22:23 | 显示全部楼层
我有一块映泰的Z77主板,引导硬盘不选固态反而能启动进系统,但一选固态启动反而报错,找不着硬盘,不知你的是不是这个原因。
发表于 2022-3-21 15:21:04 | 显示全部楼层
机械硬盘用另一电脑全部格式了   重新分一个区不就ok
发表于 2022-3-17 19:05:10 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2022-3-17 13:42
32位win7不支持uefi和gpt所以他才没搞定,如果上手装win10毛问题没有
我发现你的脑子转不过弯 他固态uefi装win7启动不了吗 只是再装机械硬盘引导从机械盘开始了 原本机械盘里的系统和后面这个板子不兼容 这个和uefi和gpt没关系 装win10也是一样的毛病  还有你为什么老是要推荐win10 这个老主板我估计他就4G内存装什么win10 准备就看看视频吗  如果他的板子是这5年里出的板子我也推荐win10
发表于 2022-3-17 15:23:29 | 显示全部楼层
多年前都是用xp 2003 不过那时候除了数据中心,大家的内存条和硬盘没多大,内存不超过4g,硬盘也很小,所以都是用的传统bios ,硬盘采用mbr主引导记录。
1、随着电脑配置的提升,大家的电脑内存从1g 2g内存也不够用了,大家发现4g内存 ,识别3.25G,多余的不够用。于是大家都更换了64位操作系统,这样超过内存超过4g都可以识别。
2、以前大家的硬盘320g 500g就够用了,但是随着社会发展,部分工作用途使用的硬盘存储的数据都很大。部分工作人员的电脑、服务器硬盘超过了2T、4T。可原来的mbr主引导记录不支持大容量硬盘。于是新的系统采用了新的分区表。gpt分区表支持更大的硬盘。
电脑装系统的时候选:传统bios+mbr分区表  /uefi bios +gpt分区表,为了避免不识别4G 以上大内存 2T以上的大硬盘,所以用uefi+gpt分区表。
这块系统盘使用gpt分区表的话,就需要用uefi bios启动。
发表于 2022-3-17 13:42:41 | 显示全部楼层
zhao6866933 发表于 2022-3-17 12:38
你才是不懂装懂 那么老的板子不支持win7可能吗  不支持win10还差不多 楼主是固态分错了区 装了机械没选择 ...
发表于 2022-3-17 12:38:00 | 显示全部楼层
你才是不懂装懂 那么老的板子不支持win7可能吗  不支持win10还差不多 楼主是固态分错了区 装了机械没选择从固态启动而已
而且老电脑装老点系统更合适 工作电脑稳定第一
发表于 2022-3-17 00:13:02 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-3-16 19:24
我原本想删除机械硬盘系统盘上的内容,但是因为中间隔着人,无法联系到机主,所以不敢轻易删除人家原有机 ...
不用删除系统,把旧硬盘上的系统分区用DG转换成逻辑分区就好了,不会影响数据,将来需要把旧硬盘用来做启动,把分区转成主分区并激活就行了,简单方便
 楼主| 发表于 2022-3-16 19:25:12 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-16 05:16
你把旧硬盘拔了再装系统
我就是拔掉机械硬盘做的系统,当时做完后加上机械硬盘机子都正常了,然后放到下午试机的时候就成了这样子了、
 楼主| 发表于 2022-3-16 19:24:08 | 显示全部楼层
dogox 发表于 2022-3-16 00:23
固态硬盘用GPT分区,优先启动顺序是Windows boot manager第一,旧的机械硬盘把主分区的激活状态取消,用DG ...
我原本想删除机械硬盘系统盘上的内容,但是因为中间隔着人,无法联系到机主,所以不敢轻易删除人家原有机械盘上的系统。
发表于 2022-3-16 16:14:01 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-3-16 15:55
BIOS是汇编写的,UEFI好像用的是C还是啥,理论上汇编的更快,当然我不发表任何意见,你喜欢就好... ...
什么叫legacy,已经不是传统bios自检了,是先跑uefi然后再模拟一遍bios,你这什么语言什么语言的笑话不?
发表于 2022-3-16 15:55:50 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2022-3-16 15:03
当然更快,我的小破机如果是uefi,显示器亮的时候已经是win10的转圈圈了,legacy的话刚结束bios自检 ...
发表于 2022-3-16 15:03:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-3-16 14:48
没发现UEFI更快,将来的事将来再说...
发表于 2022-3-16 14:48:16 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2022-3-16 14:46
首先uefi启动快
其次,新生事物早晚会代替老的,将来12Vonly的板子铺货了很可能就不带legacy了,早点把 ...
发表于 2022-3-16 14:46:47 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-3-16 09:55
我跟你相关,UEFI能关就关...
首先uefi启动快
其次,新生事物早晚会代替老的,将来12Vonly的板子铺货了很可能就不带legacy了,早点把新技术摸熟了有什么不好
GMT+8, 2025-7-19 16:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
