查看: 2331|回复: 28
[健康] 早上测了血糖,来个随手拆试纸。是什么原理,是测的电导率?
发表于 2022-3-18 08:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
测血糖是什么原理,是测的电导率?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-3-20 21:25:08 | 显示全部楼层
我最初也是三诺  后来换了可以蓝牙连接手机 储存记录的。不知道那种 胳膊上扎个然后24小时监测的是啥原理。。。太贵了
发表于 2022-3-20 13:10:27 | 显示全部楼层
就是这个贵,有段时间血糖仪只要几块钱一个
发表于 2022-3-20 12:07:15 | 显示全部楼层
很科学,哈哈。有没有自制试孕纸的?
发表于 2022-3-20 11:06:24 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2022-3-18 11:18
居然有      氰化物
亚铁氰化物,或铁氰化物,是氰根与铁离子、亚铁离子结合,形成一种可溶络合物,络合物非常稳定,析出氰化物的量极少极少,浓度平衡常数在10的负几十次方,可以认为没有,所以不要怕,毒不死人。
你家食盐反面包装袋上看下,配料表中也有亚铁氰化钾、亚铁氰化钠之类的抗结剂。当然你要用盐焗或烧烤,高温下亚铁氰根是有可能析出剧毒氰化物的。
hongo + 10 精彩回帖
发表于 2022-3-20 07:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dxw1234 发表于 2022-3-19 01:26
半晚上走一波,我这个机子冬天老是低温不能启动,估计是电池不太好,老是要把电池扣下来暖热再装上去才 ...
在医院 快测尿酸,也是用这种带试纸的小机子,要21块一次。
发表于 2022-3-19 01:26:51 | 显示全部楼层
半晚上走一波,我这个机子冬天老是低温不能启动,估计是电池不太好,老是要把电池扣下来暖热再装上去才工作,后来拿一个小容量的双线锂电池直接接上去用,再也没出现过不能启动的情况,半年充电一次吧。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-3-19 01:21:00 | 显示全部楼层
btywan 发表于 2022-3-18 17:50
我这个是“三诺”的。好像与你的不一样
你是三诺GA-3,给可孚也拿这个贴牌,属于三诺里面的二代机,他的是三诺1代差不多要10秒还是20秒才能出结果。
都不好用,同一滴血的复测一致性不高。不知道现在有没有提升。
罗氏有水货试纸一根1.2-1.5元可以接受。临期的有5毛-8毛的。我用过期2年的。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-3-19 01:16:37 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-3-18 15:17
国产不少碳膜试纸,罗氏应该也弄碳膜,降低耗材价格。免调码原理更复杂些,好像有不同参数电阻膜。 ...
都是条码机发展过来的,现在工艺技术提高一致性好,不需要调码了。补偿校准码牌
论坛助手,iPhone
发表于 2022-3-19 01:14:20 | 显示全部楼层
三诺紫胖独立试纸,别人说很准,我用50根里面准的时候最多5次。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-3-18 19:38:13 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-3-18 16:39
这个没有毒,食盐里面加了铁氰化钾
是亚铁氰化钾,好像是用来做抗结剂的
 楼主| 发表于 2022-3-18 18:13:08 | 显示全部楼层
我这个是“三诺”的。好像与你的不一样
可以适应于不同型号的血糖仪吧
发表于 2022-3-18 17:50:46 | 显示全部楼层
我这个是“三诺”的。好像与你的不一样
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:55:58 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2022-3-18 16:47
高科技产品,不懂原理的话拆了啥也不是了
是的,对废物好奇拆开看不到什么
发表于 2022-3-18 16:47:34 | 显示全部楼层
高科技产品,不懂原理的话拆了啥也不是了
发表于 2022-3-18 16:39:18 | 显示全部楼层
居然有      氰化物
这个没有毒,食盐里面加了铁氰化钾
 楼主| 发表于 2022-3-18 15:38:23 | 显示全部楼层
这个我不懂,我用的是三诺免调码的。
发表于 2022-3-18 15:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-18 12:38:39 | 显示全部楼层
居然有      氰化物
铁氰化钾,亚铁氰化钾毒性不大,还有类似硫氰化钾。一般剧毒氰化物都是处理成这类低毒或无毒物。
 楼主| 发表于 2022-3-18 11:29:41 | 显示全部楼层
居然有      氰化物
无处不在啊
GMT+8, 2025-5-28 04:22 , Processed in 0.405600 second(s), 16 queries , Redis On.
