查看: 2498|回复: 11
[钟表] 再拆一个美时C12多功能闹钟
发表于 2022-3-21 17:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次到手的是一个白色版的C12,与PRO版的区别是没有了上面的苹果Lighting座,也没有了时间自动调整功能(通过Lighting座或者左边USB充电口插上苹果手机会自动同步时间)。美时的C系列闹钟都不建议买黑色的,因为黑色表面全是那种亲肤磨砂材质,时间长了会发粘,而白色就时纯粹的塑料而已。之前一台C12PRO的拆机帖子HOMTIME美时C12PRO多功能闹钟表面粘手清理拆解改装 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
这个是网上的图,下面有功能说明
前后以及底部实拍,底部是记忆电池用2032,旁边是TF卡槽
打开后底板以及显示板,这个与C12pro其实一样,不过因为少了Lighing座,底板上靠近显示屏的中间位置那个接口附近缺少了东西,那个位置在C12PRO里就是Lighing座的功能原件,这里不单单阉割了硬件部分,机器顶部的功能选择(程序)里也没有那个选项,所以就算是增加这部分原件也实现不了Lighting座的功能。底座右下角那个黑色方块就是一铁块,用来增重的
底板的正反面,与C12PRO完全一样,右上角的收音模块是RDA5807,顶上黑色的是麦克风,左下靠近TF卡槽的是功放芯片HT6818 功率3.3WX2,铁皮罩里面的是一个SILICON的单片机,具体型号忘记拍了
这个箱是箱体以及上面的控制部分,与C12pro一样就没有再拆了,具体可以参考HOMTIME美时C12PRO多功能闹钟表面粘手清理拆解改装 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
参与人数 3家元 +70 收起 理由
x067 + 20 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:32:02 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-3-22 12:08
焊电脏不拉鸡的,难道是拼装的?
厂应该不是很大,不过外观做工挺好,内部嘛感觉还行,好肯定说不上,拆过很多个都是如此,但是没见过坏电路的,甚至见过进水的也只是开关接触不良而已
发表于 2022-3-22 12:08:01 | 显示全部楼层
焊电脏不拉鸡的,难道是拼装的?
发表于 2022-3-21 22:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还不错,挺贵的吧
发表于 2022-3-21 21:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次去曼谷喜来登用的就是这个,听广播音质还可以,当时搜了某宝想买个,太贵放弃了
发表于 2022-3-21 21:31:16 | 显示全部楼层
这种小摆设还是名过其实了。
 楼主| 发表于 2022-3-21 21:15:06 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-3-21 18:27
现在闹钟就看个样子了,这种样子的还挺喜欢的,就是估计不便宜
确实现在闹钟作为摆设已经多过实际用途,基本上一个手机什么都搞定了
发表于 2022-3-21 21:02:22 | 显示全部楼层
这个做工还不错了。
发表于 2022-3-21 18:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 18:22:16 | 显示全部楼层
没有苹果手机,所以只能看看了
发表于 2022-3-21 18:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2022-3-21 18:01
这种插电床头钟感觉都是老外喜欢用。还不便宜
像我,连床头柜都没有。选择了10几元电池液晶闹钟丢床头 ...
我更抠,一个手机全搞定。。。
发表于 2022-3-21 18:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 18:12 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
