查看: 4993|回复: 93
[电脑] 战损成色剪线巴塞利斯蛇复活记 雷蛇鼠标 16000dpi 5000万微动
发表于 2022-3-22 00:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午正在整理图片,突然收到朋友发来东航客机出事的消息,非常难过,多事之秋,树欲静风不止....
发帖,之前说过最近疯狂收了好多鼠标,新旧剪线都有,几个大品牌都有涉及。雷蛇鼠标里面,外形手感最喜欢巴塞利斯系列和毒蝰系列,新版巴塞利斯和毒蝰都是光微动了,这款雷蛇巴塞利斯蛇幻彩是18年前后上市的产品,代表当时的顶级性能:PMW3389芯片16000DPI、定制欧姆龙5000万次微动、可调刻度感滚轮、前后幻彩灯光、类似502系列的人体工学外形,到现在性能也不落后。
这个巴塞利斯幻彩是今天刚到的,成色真是乌可兰战地版,不忍直视,估计先发原始图片的话,一大半人就看不下去了,咱们先把收拾完的样子先发,再对比没清理之前的战损版照片。
这是清洗消毒接线修复之后的样子,说七八成新还是有的:
幻彩灯光,很亮:
它来了:
清理第一步先打开,底部四颗螺丝,都在脚贴和贴纸下面:
螺丝取出之后,轻轻一拉就可以打开上壳:
拔下上壳排线,主电路板成色还是不错的
上壳和侧键、DPI键小电路板:
下面这一步很关键:判断还有没有抢救价值。剪线鼠标翻车是常见的,最不爽的一种翻车,就是花精力清理收拾半天,最后接起来才发现问题太大,要么点不亮,要么芯片等核心器件坏没有修理价值。为了避免白费力气,打开外壳之后,先拔出原鼠标线头,插上新线接电脑进行测试,看移动是否正常,左右键滚利有没有问题。
这是插上新线的样子:
用新线接入电脑正常点亮,经测试:移动正常,左键双击,右键正常,滚轮正常:
拿掉滚轮,拧下主板固定螺丝,取下主板。主板用料很足,PMW3389芯片,16000DPI,性能太富裕,我用最多是400DPI,性能超标40倍:
主板背面:
拿出主板之后的底壳和原鼠标线头:
外壳消毒清洗,待晾干:
趁外壳等待晾干的时间,把左键双击问题处理一下。对出现问题的微动,普遍处理方法有两种,要么焊掉换新微动,要么喷WD40或者直接打磨弹片,但是这两种处理方法都有缺点:手残党拆和焊微动很危险,经常掉焊盘(比如我),尤其是雷蛇这种小孔主板,直接喷神油或者打磨弹片,对手感改变非常明显,我原来也是直接喷,但几乎百分百喷过之后手感发闷,不再清脆,只能说能用,谈不上手感了。
这次尝试组合使用两种WD40:普通WD40神油和WD40精密电器清洁剂。撬开外壳,先喷普通WD40,等几分钟化解氧化层,再喷WD40精密电器清洁剂,把上面的残余WD40神油清洗掉,经过近期实验,在解决双击问题的同事,基本能够保持原微动清脆度。
下图是出现双击的左键:雷蛇定制的欧姆龙5000万次绿点微动。
这是用到的两种WD40:
撬开外壳,喷普通WD40:
稍后喷WD40精密电器清洁剂:
原鼠标线上的线档,基本都是各型号专用的,划开剥掉,套在新线上:
这时候外壳晾干差不多了,洗刷刷之后还挺干净:
主板、线、滚轮都装回:
换几个角度看看,很养眼:
上壳装好,美中不足右侧防滑橡胶没有了,难不住咱们,看咱们后面DIY:
防滑胶带裁剪一下,贴上,正合适(材料和方法见我上一贴:https://www.mydigit.cn/thread-301972-1-1.html):
测试完美,手感清脆,功能完好,收工:
今天还清理了一个502、一个赛睿RAW,照片拍的不多,回头再一起发吧。
近期系列鼠标帖:
=>>尝试用防滑胶带做鼠标防滑贴
=>>战损成色剪线巴塞利斯蛇复活记
=>>罗技G302剪线鼠标复活记,奇特手感,小手神器
=>>剪线G400清理复活记,用上大桶黄油
=>>老革命遇到新问题:雷柏VT950鼠标按键张力系统弹簧被装反
=>>又被激光引擎坑了:雷蛇曼巴5G无线翻车;补几张502清理照片
=>>愿赌服输:2018复刻版罗技MX518剪线鼠标,泡水主板坏,喜得配件一套
=>>赛睿经典Rival、Rival300剪线鼠标清理,修复右键无法按动故障
参与人数 4家元 +70 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
不长叶子的树 + 20
发表于 2025-4-3 18:25:57 | 显示全部楼层
某鱼50~60能收到无线功能配件正常的货
发表于 2024-2-29 16:03:56 | 显示全部楼层
鼠标也买二手的呀,看看那有卖的
发表于 2024-2-29 15:26:45 | 显示全部楼层
对于原鼠标线上的线档,我一般都是把里面的芯线和护套线清理干净,再用锥形金属棒扩孔撑大,再把插头挑开穿过线档后打上502插回插头,坚持以旧修旧保持原样。
发表于 2024-2-29 13:28:44 | 显示全部楼层
一番打理,和新的一样,品牌也不错。
发表于 2024-2-29 11:50:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
实在是真爱啊
发表于 2024-2-29 10:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
鼠标真不错。。。看着电路板好养眼
发表于 2024-2-29 09:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有wd40这种东西,第一次知道
发表于 2022-7-31 23:05:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
用料挺足,这清洁工怎么收费啊!
动动手挺值的!
发表于 2022-7-30 21:33:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
便根好点的线吧,太难看 了
发表于 2022-7-30 19:49:57 | 显示全部楼层
sbjtim 发表于 2022-3-22 17:13
感觉应该出,无线鼠标 + 无线充电,完美。。
早就有了,罗技G502无线鼠标就有相应的无线充电配件,但是价格太高了,权衡之下还是传统充电方法好点
发表于 2022-7-30 19:38:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
剪线鼠标买过几个,有好有坏的。好的用,坏的就放一边了。
发表于 2022-4-21 18:35:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
回帖奖励 +1 M币
发表于 2022-4-21 18:09:53 | 显示全部楼层
大佬能给个店铺名或是链接不,为啥闲鱼上剪线的都那么贵
发表于 2022-4-21 18:08:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
回帖奖励 +1 M币
发表于 2022-4-21 17:47:24 | 显示全部楼层
二手鱼上剪线的真的是贵得一批啊。。。
发表于 2022-4-21 17:43:19 | 显示全部楼层
大佬可以啊,我也捡了好几个剪线的,成活率还是可以,G302两个,炼狱蝰蛇2013两个,都蛮好用的,不过更喜欢蛇的鼠标,看到楼主这个,又想买两个回来练练手了,用了品牌鼠标,再也回不去那些普通的鼠标了,总感觉不跟手
发表于 2022-4-21 16:00:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
自从用了这品牌的鼠标,我儿子多认识了一种动物
发表于 2022-4-2 17:11:47 | 显示全部楼层
这个鼠标比罗技G500鼠标双层电路板简单多了。
GMT+8, 2025-7-19 19:15 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
