查看: 3355|回复: 22
[卡类] sandisk-16G的emmc改TF卡后不能分区及格式化
发表于 2022-3-24 12:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场收了一些Sandisk-16G的emmc,改TF卡后能识别,但不能分区及格式化,哪位高手知道是什么原因?有锁?
发表于 2022-3-31 09:53:02 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2022-3-31 08:24
速度不同芯片差距很大,改SATA没必要,成本高了。最多做个U盘,或者转成tf卡 ...
已经有16G的U盘了,暂时没那么大的需求...
 楼主| 发表于 2022-3-31 08:24:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-3-30 18:36
对了,我想知道EMMC的速度咋样,能不能改成SATA当SSD用,我手上有台OPPO A59S碎屏机,查了是4/32的,还有一台同 ...
发表于 2022-3-30 18:36:07 | 显示全部楼层
对了,我想知道EMMC的速度咋样,能不能改成SATA当SSD用,我手上有台OPPO A59S碎屏机,查了是4/32的,还有一台同样碎屏的MT6582还是6592的貌似是1/8的鸡鸡...
发表于 2022-3-30 18:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2022-3-30 15:22
啥叫格式化底层?怎么操作啊?
简单一点的话,你可以试试,装手机上格式化试试?
 楼主| 发表于 2022-3-30 15:22:23 | 显示全部楼层
开心小姑鸟 发表于 2022-3-28 10:51
这种是要格式化一下底层的  否则就你这样
啥叫格式化底层?怎么操作啊?
发表于 2022-3-28 11:18:17 | 显示全部楼层
尝试在Linux下面格式化看看,随便下载个live CD ,如果不行的话基本上就玩完了
发表于 2022-3-28 10:51:59 | 显示全部楼层
这种是要格式化一下底层的  否则就你这样
发表于 2022-3-27 15:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2022-3-25 08:42
不是剪版的,我到手是没有板的。
去回收站找点旧手机买来拆件用,一般EMMC都不是坏的,(某些旧手机在市场上还是有点价值的,确定没价值再拆)
发表于 2022-3-25 18:29:50 | 显示全部楼层
应该是emmc坏了, 只能读不能写.
我有个手机坏了,刷机失败, 拆出emmc测试就是只能读不能写, 是sandisk-32g的.
发表于 2022-3-25 12:56:39 | 显示全部楼层
小米盒子卡LOGO的字库就是这种闪迪片子,只读了。
 楼主| 发表于 2022-3-25 08:43:04 | 显示全部楼层
wang4332296 发表于 2022-3-24 17:09
还有人记得三星射手座字库门吗?所有换下来EMMC和这问题一样一样的。 ...
求讲解一下
 楼主| 发表于 2022-3-25 08:42:37 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-3-24 15:45
你收的EMMC颗粒,是不是带板剪下来的那种?如果是的话,我高度怀疑是坏的 ...
不是剪版的,我到手是没有板的。
发表于 2022-3-24 17:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 15:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2022-3-24 15:05
试过的,DiskGenius也不能保存分区表。
 楼主| 发表于 2022-3-24 15:06:42 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-3-24 14:54
做U盘或者SSD啊,做TF卡有啥用???
目前是颗粒的问题不解决,恐怕U盘和ssd都没得玩。
 楼主| 发表于 2022-3-24 15:06:06 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-3-24 14:45
用DiskGenius试一下
 楼主| 发表于 2022-3-24 15:05:56 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-3-24 14:44
这种有特殊分区的, Windows的磁盘管理没法弄,用diskgenius删除全部分区,然后再新建一个分区就行了 ...
发表于 2022-3-24 14:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 14:45:14 | 显示全部楼层
用DiskGenius试一下
GMT+8, 2025-8-18 04:35 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
