查看: 2194|回复: 13
[存储] 拆一个带温度测量与风扇散热的奥睿科M点2硬盘盒
发表于 2022-3-28 11:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个带温度测量与风扇散热的M点2硬盘盒
下面是他的外观。
下面是它的接口为Type-c 而且随机带了。
两条数据线。第1条。两个接口都是。Type-c另一条线。接口是。一端是。Type-c而另一侧是正常USB3.0接口。
只不过数据线忘拍照片了。外带一把螺丝刀。方便更换硬盘。
下面是它的温度显示位置。
下面是它的温度探头。
下面是它的温度测量显示模块。
下面是它的温度显示模块上的芯片。
下面是它的散热风扇。
下面是M点2硬盘盒的主板。
下面是它顶上的相关芯片。
下面是风扇以及温度显示模块的电源接口。
下面是它的外壳。以及背板。通过CNC加工出来。
下面是它的温度检测与显示模块安装位置。
而且还用。塑料卡片通过不干胶进行盖住。
下面是它的温度探头安装位置。
只不过这种。测量温度方式也是有一定的误差。只不过也挺不错的。而且它的显示屏是没有。背光的。
下面是他主板的安装位置。以及风扇的位置。
下面是安装上硬盘的样子。只不过不能安装带马甲的硬盘。否则盖子会盖不上。建议还是后期再配一个散热的。硅胶块,个人感觉会更好。因为它的底部是悬空的。主板没有真正的与外壳进行接触。只是通过风扇的吹风机型散热。也算挺不错的。但是不支持智能温度控制。以及风扇的风速控制。
参与人数 5家元 +80 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
qrut + 10
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-3-28 17:03:13 | 显示全部楼层
看着做工很不错
发表于 2022-3-28 15:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这加个显示温度价格翻翻翻
发表于 2022-3-28 13:31:55 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-28 12:46
对奥睿科的硬盘盒有阴影了,连续坏了我四个硬盘
会不会是电脑u口的问题
发表于 2022-3-28 13:20:54 | 显示全部楼层
这硬盘盒做工看着还不错。
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2022-3-28 13:01:08 | 显示全部楼层
我觉得应该可以开发2点5英寸笔记本,转成3点5台式机硬盘盒,机械硬盘选静音款,固态硬盘选风扇款。
发表于 2022-3-28 12:56:06 | 显示全部楼层
图片多,没有看完全
发表于 2022-3-28 12:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 12:32:01 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-3-28 12:04
SSD的散热需求这么大吗?是不是HDD磁盘更怕高温?
还有雷电4协议的硬盘盒呢,读写2-3000M呢
发表于 2022-3-28 12:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 12:00:15 | 显示全部楼层
盒子功能很齐备,就是太大了,不便携带。
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2022-3-28 11:54
硬盘盒现在也这么高大上
好是好,价格也高啊。买的时候将近300多。
而且是空的,不带硬盘的。如果加上硬盘这一个盒子至少最便宜得将近五六百。多则上千都可能。主要看你装什么品牌的硬盘。
发表于 2022-3-28 11:54:31 | 显示全部楼层
硬盘盒现在也这么高大上
GMT+8, 2025-6-21 13:59 , Processed in 0.249601 second(s), 16 queries , Redis On.
