查看: 2968|回复: 32
[电源] 拆9v锂电池,大家分析下电路
发表于 2022-3-29 10:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池质量不行,能冲到8伏多一点,缺点电压一冲就满、用不久就无,可能电路自损耗大!索性拆了看看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cutter + 6
发表于 2022-3-30 10:27:28 | 显示全部楼层
我也买过一块,有时间拆开看看有没有这么多料
 楼主| 发表于 2022-3-30 09:09:06 | 显示全部楼层
etype 发表于 2022-3-30 08:59
是电池坏了么?
只有充电升压,没有9V输出升压,输出只有8.4V。
发表于 2022-3-30 08:59:55 | 显示全部楼层
是电池坏了么?
发表于 2022-3-30 01:02:15 | 显示全部楼层
伪9V,只是给2串锂电池弄了个升压充电,8V多一点的电压在某些设备上很快就低压报警。既然搞了这么复杂的电路,还真不如单锂电池升压标准9V。我用的是下面这种单节大容量锂电池(1000mAh)带充放电保护、稳定9V输出的,感觉比这种要完美一些,万用表、玩具车遥控器、无线话筒都用了,比较满意。最恶心的是那种内置7节小号镍氢电池串联的(总电压只有8.4V也是号称9V电池),很不耐用,因为本身单节电池容量就非常小,7节中随便一两节出现问题整个就玩完了。
发表于 2022-3-30 00:07:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是对于待机电流。。。设计很有要求,不能跑电太快,还有就是充电的保护电压截止电压,就看方案和用料了
发表于 2022-3-30 00:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是8v多,大家方案都差不多。。。买过三种都。。。一样
发表于 2022-3-29 23:59:19 | 显示全部楼层
良心货,看样子还带均衡。
发表于 2022-3-29 23:52:33 | 显示全部楼层
看板子,就是一个5V升压充电,和2串保护板,测下电芯静态电流,太大就没意思了,不如裸奔
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-29 22:18:05 | 显示全部楼层
把两节电池串联安装回去连接电极,8.4V可以正常使用,这样电池不用时也不耗电,电压降低到7V以下用外接的9V电源给电池充电,连接一个电压表监控是否充满。
发表于 2022-3-29 21:10:58 | 显示全部楼层
估计电池是玩完了,电路板寿命应该比电池强。换电池吧
发表于 2022-3-29 18:38:57 | 显示全部楼层
电池不行了,换2个试试
发表于 2022-3-29 17:40:20 | 显示全部楼层
听你讲现象你这电路板没问题,换两块电池试下吧
发表于 2022-3-29 17:36:06 | 显示全部楼层
看似是升压充电,两节电池串联直接输出,带保护板,好像有自动关机功能。
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:25:25 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-3-29 11:45
板子的元件太多了。估计静态电流都很大了电池待机时间短也就没意义了。
电池质量不行,能冲到8伏多一点,缺点电压一冲就满、一放就无,估计自损耗大!
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:23:25 | 显示全部楼层
xiesp88 发表于 2022-3-29 11:23
两电池串联,怎么充电?5V电源升到8.4V充电吗?
电池质量不行,能冲到8伏多一点,缺点电压一冲就满、一放就无,索性拆了看看
发表于 2022-3-29 14:12:44 | 显示全部楼层
看起来像是USB输入升压后充电,芯片丝印看不清啊
发表于 2022-3-29 14:04:32 | 显示全部楼层
应该是5伏转8点4伏升压给保护板芯片组充电,输出2串电池电压。
发表于 2022-3-29 13:10:31 | 显示全部楼层
板子上有没有升压电路
发表于 2022-3-29 12:11:40 | 显示全部楼层
两串输出,升压充电~
GMT+8, 2025-8-11 11:40 , Processed in 0.530401 second(s), 16 queries , Redis On.
