查看: 4243|回复: 42
[改装] 为了7*24停车监控的,买了一个鸡肋物件,如何处理?
发表于 2022-4-6 07:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先回答下楼下很多人提出的:即停车监控的出发点是否爱财惜物?
并不是。
家里都是菜车,而且开车十几年,早过了蹭一下就心疼的年龄。本地治安也不错。
主要是受害妄想。生活中难免得罪小人,总有**要害朕,其他可以小心为上 ,但车停外边是长时间脱离掌控的。
当然最终可能意义不大,一张塑料布就破防,这种情况报警也没啥用:
此外,最近考虑长途穷游,睡车上那种。性能可靠,反应迅速的随车监控能够起警戒作用。手机推送(大音量铃声+振动)唤醒你。
当然,监控是斗智斗勇的策略。之前网上有仿真摄像头,几块钱唱个空城计,有时候比全天候摄像机灵。毕竟我们普通人是防范为目的,而非追查。
我晚上看到一个房车不错,刚接近车尾,顶部照地灯就亮了。我明白这是为了车主自己方便的设计。我也不存在做贼心虚,但还是迅速离开了。
人的心理很微妙,房车尾灯似乎提醒你:也许车主就在车里?也许这触发了某种机制?无形的威慑才是真正的威慑,不确定性给不速之客带来心理压力,促使他中断预谋。
弄得复杂了,比如上面GIF里、以及码友的安全员同事被报复这种情况,往往适得其反。破坏者知道有监控,但吃定你事后才能发现,所以从容不迫。
一句话,尽量做减法吧。虽然做起来很难。
言归正传,我说的鸡肋,就是内置微波探头的行车记录仪控制器
输入3根:接12v常电,地,以及acc
输出usb:5v给行车记录仪。
原理:熄火后,12v常电以极小电流驱动微波模块,一旦检测到物体接近的多普勒回波,就触发12降5的dc-dc芯片,点亮记录仪。15秒后如果回波消失,则关闭输出。避免了电瓶不够用的问题,可以长时间监控。
点火后,acc得电,关闭微波,同时USB一直输出5v让记录仪常开;
听上去不错。原设计是OBD取电。我简单测试了几天,漏洞很多:
一是记录仪启动不够快,受安装位置局限,观察范围也有限;录了很多空镜头,告诉你有人来过却不知道谁,干了啥,这这这。。。纯属庸人自扰。
二是受环境照度制约大。记录仪没有红外夜视,即使神机N291也有限:下图已经算很好了,实际车前是黑乎乎的。但如果那俩路灯拿掉,则完全抓瞎。
所以后期我同时测试了电池版网络摄像机,带红外夜视,同时用红外PIR触发,有人拍摄,无人休眠。类似于智能门铃的简化版,抓拍启动快,1秒内就唤醒。
车内即使用红外线摄像头,玻璃和内饰也会衰减/反射,导致曝光不准,看不清车外。当然,比我设想的好一些,因为前档是斜的,只要别离太近,红外还是能看的。
我在车上放了4g路由器,大容量充电宝供电,可以持续一周。这样就能远程观看,异常实时推送。我买的还是云台版,能够跟踪人体,弥补视野不足。
然而始料未及:
三,受天气影响大,我测试第一天晚上就特么下雪了:
然后南方雨水多:
即使晴天,这些天早晚温差大,特么晚上到第二天早上九点,玻璃外都是露水:
妈蛋,到了秋冬,突如其来的冷空气,里边又会起雾。
这还没完。你以为大太阳就ok了?露天停车,分分钟晒得摄像机假死。表现为PIR触发失灵,通过wifi能够看,能够操作云台,但就算脱光趴玻璃上,它都不拍摄。。。形同虚设。【PIR假死参看我26#对码友的回复】
目前已另寻思路。以后再汇报。
本帖是求教:不想浪费那个微波控制器和N291记录仪,又不想折腾埋线;如果我用锂电启动宝的12v输出给微波控制器接常电,ACC还是接ACC,usb输出接记录仪;然后ACC并接启动宝的5v充电口;
这样,熄火时记录仪能聊胜于无,镜头朝里,一旦触发可以记录车内和后窗、两侧的情况。点火时,记录仪持续工作。同时给启动宝充电,以保证下一次停车监控的用电,以及保证应急启动电量充足,一举两得
这样接法有什么安全隐患?
ps:我不确定微波控制器在ACC得电后,其12降5是使用常电这路,还是ACC这路?如果是常电,相当于启动宝边用边充,不妥。
谢谢指教!
补充内容 (2022-4-11 11:58):
坛友特斯拉汽车哨兵模式,见我补充https://www.mydigit.cn/forum.php ... 81&pid=12163941
sunnyquan + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-7 09:18:24 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2022-11-1 16:18
链接可以分享下,看看啦
https://club.autohome.com.cn/bbs ... 905/92618728-1.html
如果链接不可用,到汽车之家搜索我的帖子即可,网名一样
发表于 2022-11-1 16:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2022-4-6 16:08
支持折腾,不过楼主还是有点多虑了,正常情况谁会弄你的车对吧?
我也加装有类似的东西,我的设计思 ...
链接可以分享下,看看啦
发表于 2022-10-30 14:45:42 | 显示全部楼层
特斯拉哨兵模式
发表于 2022-9-19 14:21:20 | 显示全部楼层
解决办法只有一条,停自家车库
发表于 2022-9-17 09:16:45 | 显示全部楼层
我的凯迪拉克XT5当时装了个里外一起录的记录仪,三线的电源模块带停车监控的,现在电源模块坏了,换个点烟器插头的,发动了就启动。
发表于 2022-9-12 11:43:00 | 显示全部楼层
想法太好了,没有人做出成品来吗?
发表于 2022-9-3 13:39:52 | 显示全部楼层
小黄鱼买个宝马二代记录仪就行了,自带微波探测的漏拍的概率也小。宝马一代就是纯视频检测的有人过就会亮灯开始录像,而且还很灵敏,缺点就是没有无线传输屏幕还容易坏
发表于 2022-4-29 11:50:38 | 显示全部楼层
经常开车还行,如果不常开车的话,安装上行车记录仪,三五天电瓶就被放干了
发表于 2022-4-19 13:39:43 | 显示全部楼层
电车,从未担心行车记录仪无电,也不担心小电瓶无电,系统策略里就是监测到小电瓶亏电,动力电池给小电瓶主动充电。
 楼主| 发表于 2022-4-11 02:14:48 | 显示全部楼层
343534191 发表于 2022-4-10 22:55
研究下特斯拉哨兵模式
嗯嗯,确实不错。但普通车要改,难。到不是技术太难,而是涉及改动太多。比如最基础的,熄火后的长期供电,油车就够头疼的了。
特斯拉汽车具有哨兵模式,当该模式启动后,汽车进入待命停车状态,而原本用于AutoPilot自动辅助驾驶的全车摄像头此时可以用来记录不法入侵,甚至发出警报、推送通知等。
如果检测到轻微威胁,例如有人斜倚在汽车上,哨兵模式功能将切换为“警报”状态,并且将在触摸屏上显示一条消息。 如果检测到更严重的威胁,则哨兵模式功能将切换为“警报”状态,激活汽车警报,增加中央显示屏的亮度,并以汽车音频的最大音量播放。
近日在重庆出现一件与哨兵模式相关的事件,一位特斯拉车主表示自己在停车办事的过程中,车胎被停车收费员扎坏,恰恰由于开启特斯拉的哨兵模式,整个事件过程被纪录下来。此事被其分享到车主群,随后多位车主到场与当事停车员发生冲突。
啊哈哈哈。不过这种无关联的偶发受害属于概率事件,我其实并不在意。第一 ,我楼贴强调了,不是惜財爱物;第二,收费员扎胎没有针对性。
我主要想防范工作生活中和你有交集的“小人”。受害妄想是一方面(通常不是什么坏事,“想得多”其实和“心思慎密”界限模糊,神经病也是聪明人居多);现实考虑是另一方面(最近有相熟的保安告知,深夜有人在我车徘徊,问之则答非所问。对方的特征,保安也描述不好)
发表于 2022-4-10 22:55:00 | 显示全部楼层
研究下特斯拉哨兵模式
发表于 2022-4-10 20:50:30 | 显示全部楼层
顶你的受害妄想
发表于 2022-4-7 20:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2022-4-7 06:31
我目前思路类似,但供电续航是问题
车顶起云台肯定要大动作,固定云台,所以直接车顶钻洞穿线或者沿车顶边缘水槽走线到尾箱,整几块电瓶放在尾箱独立供电,上红外感应摄影头,有人经过开补光
发表于 2022-4-7 08:31:17 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2022-4-6 20:54
强东不知美妻
马云悔创阿里
车载太阳能时钟,放在驾驶台的,内置锂电池,通过太阳能补充电力,有振动才亮屏,延时3分钟后熄灭,持续振动持续亮屏,取屏幕背光电源作为触发信号,控制一个电路接通记录仪电源
发表于 2022-4-7 08:28:26 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-4-6 20:45
没办法应付楼主说的第三种情况吧,即下雪、起雾、下雨等
我给楼主说个思路:在车顶上面起个云台摄影头, ...
确实对付不了,包括黑夜,我晚上停车小区半夜漆黑一片,录出来就是黑夜
 楼主| 发表于 2022-4-7 07:23:37 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2022-4-6 09:28
可以把镜头直接跟前挡玻璃接触,之间用填充透明密封,可以避免车内起雾,对于下雨玻璃表面的水痕,貌似有 ...
不可能摄像机固定在玻璃上的。这样镜头拍摄角度也不对。
 楼主| 发表于 2022-4-7 06:33:12 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2022-4-6 09:12
脱光趴玻璃上,它都不拍摄
这是试过了吗?不要武断
25#已答复,发重复了,紫薯布丁
 楼主| 发表于 2022-4-7 06:31:44 | 显示全部楼层
我目前思路类似,但供电续航是问题
 楼主| 发表于 2022-4-7 02:11:22 | 显示全部楼层
脱光趴玻璃上,它都不拍摄
这是试过了吗?不要武断
您看波多野**也能撸射,爱因斯坦也没去过黑洞啊。
被动式PIR优点才2个:功耗低,体积小
缺点一大堆:
①信号幅度小,容易受各种热源、光源干扰;甚至受射频辐射的干扰
②被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收;
④环境温度和人体温度接近时,灵敏度明显下降,有时造成短时失灵;
⑤主要检测的运动方向为横向运动方向,对径向方向检测能力比较差。
我在家测试,很灵。露个指甲盖都可以触发。
到车里,挡风玻璃是天敌。晚上还ok,即使穿着厚衣服,只偶尔失灵。
白天挡风玻璃和内饰温度上去,尤其是接近等效37度时(黑体辐射理论,红外温度和发射率有关,人体皮肤约0.95,有机玻璃看材料了,两者应该比较接近),肯定抓瞎。
GMT+8, 2025-6-27 15:24 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
