查看: 1602|回复: 22
[综合] 都有哪些可以下载到旧手机固件的网站?
头像被屏蔽
发表于 2022-4-15 11:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时淘汰小米1S的时候是因为X信用不了了,可能我的手机到手的时候也比较晚!昨天想用OPPOR7装个X信当坐机用,有的时候还需要一个辅助手机做什么,结果下载了好多版本都不能安装!这个手机的系统也只有安卓4.4.4的,可能如果能够更新一下或许就可以用了。当时有手机用,并且这个手机也不适合我习惯,给老人用也半年就掉了,当时我也很忙,后来弄好了,也没有用了,毕竟配置有点低,功能有点少,就始终休息了
昨天发现有的时候一部手机不行,把这个手机拿出来还用不了了,是否可以通过哪个网站下载到更新的ROM,也不需要有太多的功能和太好的性能,只要能用就行。电池什么的都挺好的呢
晚上搜索了好久原生安卓的ROM,也没有找到。很久以前有个在无忧启动论坛上的,没有收藏,后来不知道了,当时小米1的都有
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-14 08:31:59 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-5-11 18:45
TWRP的版本要跟ROM版本匹配,例如你说的MIUI8,查下它的发行日期,然后到TWRP官网去下载紧随其后发行的TW ...
我下载的就是3.0.21,好像不行,我下载了,应该也刷了,反正当时没有弄了,又刷MIUI10的开发版了,这个手机还行,主要是对手机要求不高,并且手机在20.3的时候坏了20.4下单的N8P,后来在网上看到修好的,用的感觉比N8P习惯的多。只是想把它的手机弄能用了,又如R7,也不要求太多,只是能用微信什么的就行
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-14 08:15:09 | 显示全部楼层
我下载的是人家修改好了的,现在的magisk给ES授权后还是不能用。我好像也下载到了这个版本,好像也没有用了,这个还行吧!主要是其它的手机,要是能用就好了
发表于 2022-5-11 18:45:11 | 显示全部楼层
磊哥456 发表于 2022-5-11 18:22
好多TWRP在特定的安卓系统下不好用,比如我小米5刷了MIUI8安卓6的,结果3.2以上的都不能用了好像3.0也不 ...
TWRP的版本要跟ROM版本匹配,例如你说的MIUI8,查下它的发行日期,然后到TWRP官网去下载紧随其后发行的TWRP(日期不要相差太远),估计就可以匹配了。
我也有个米5,刷的是基于安卓6.0.1的第三方ROM,用的TWRP版本是3.0.2-3。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-11 18:23:28 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-5-7 22:17
小米1S没听说,是不是红米1S啊,后者可以刷lineage  os啊(基于安卓7.1),地址如下:
红米1S刷机android7. ...
是小米1S没错,你没有听说过,说明它太老了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-11 18:22:47 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-5-7 22:19
以上地址实测可以下载固件及相关recovery。
好多TWRP在特定的安卓系统下不好用,比如我小米5刷了MIUI8安卓6的,结果3.2以上的都不能用了好像3.0也不行,忘记了,现在又回10了,白折腾了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-11 18:19:04 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-5-7 22:23
注意要先升级最新官方底包,否则可能会出大问题(例如丢失基带等),不会玩的话先别急着折腾,好好上网学一 ...
好的!谢谢
发表于 2022-5-7 22:23:15 | 显示全部楼层
注意要先升级最新官方底包,否则可能会出大问题(例如丢失基带等),不会玩的话先别急着折腾,好好上网学一学。
发表于 2022-5-7 22:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 22:17:45 | 显示全部楼层
红米1S刷机android7.1记录
https://blog.csdn.net/tft3640/ar ... tm_relevant_index=1
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:03:17 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2022-4-24 08:37
小米管网可以下啊,有个老毛子的网上也很多。。。。
其它品牌的呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:02:48 | 显示全部楼层
thisharp 发表于 2022-4-19 21:07
哎,废旧手机要是能刷linux就好了,刷android那新手机干嘛啊
可是不知道有没有呀!
发表于 2022-4-24 08:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 21:07:02 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:55:36 | 显示全部楼层
小城故事 发表于 2022-4-15 11:36
https://xiaomirom.com/
由小米发布的任何固件 可以轻松找到
这里只有小米的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:53:28 | 显示全部楼层
smzjfdc 发表于 2022-4-17 12:38
这手机多少年了,十年了吧,不如卖了换盆,还折腾啥
又不是金盆,才不换呢,R7当时也没有用多少,后来就始终没有用
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:51:38 | 显示全部楼层
ws1-1 发表于 2022-4-17 10:56
xda,魔趣,再不行就到谷歌开源网站找!
直接搜索就可以吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:50:52 | 显示全部楼层
R7是15年的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:50:20 | 显示全部楼层
由小米发布的任何固件 可以轻松找到
我想要的不是这个,比如小米1S就没有安卓4.4的系统
发表于 2022-4-17 12:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 04:20 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
