查看: 1569|回复: 15
[综合] 模拟摄像头机芯求助
发表于 2022-4-15 19:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个模拟变焦摄像头机芯,品牌未知,通电正常,接av输入显示器正常显示画面,但是没法控制机内电机变焦,约等于废了……有没有大佬知道怎么搞?输入接口有6组,分别是电源的正负,av口的两路,还有两路是数据发送接收的tx rx,我现在想的有俩方案,是不是有通用的tx rx信号可以控制,或者手动控制每个电机,但是不知道得给多少电压,怎么控制
发表于 2022-4-18 15:45:33 | 显示全部楼层
楼主的焊工,比我好多了。
发表于 2022-4-18 12:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主 我的天地伟业球机无画面了,能修不?
发表于 2022-4-17 10:57:13 | 显示全部楼层
电机是步进电机 而且得有反馈  手动控制正好对焦好不好控制,最简单全拆手动控制,保留电机的话 就得有上位机了楼上不是说有人问过吗,去老站搜搜吧
发表于 2022-4-16 17:06:12 | 显示全部楼层
过来围观,发现难度太大了
发表于 2022-4-16 16:36:39 | 显示全部楼层
去老站找吧,当时有人问过,后来找到解决方法了,485控制的,有软件可以操作
发表于 2022-4-16 09:08:46 | 显示全部楼层
本以为我的焊功已经独步天下,没想到楼主居然能与我匹敌
发表于 2022-4-16 08:10:43 | 显示全部楼层
如果是走两根线,靠不同阻值的电阻分辨按键,就可以搞个电位器慢慢试
发表于 2022-4-15 22:55:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再拆。看下芯片方案,再网上找一下,说不定有惊喜
发表于 2022-4-15 22:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的烙铁可能温度不够,又或者已经氧化了,还没有助焊膏或者松香,所以就这焊点了。我以前也是这种焊点,后来才知道温度低了,没有松香或者焊膏
 楼主| 发表于 2022-4-15 20:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2022-4-15 19:47
监控摄像头一般是RS485协议
感觉没啥希望……
 楼主| 发表于 2022-4-15 20:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只是测试,随便怼上算了……
 楼主| 发表于 2022-4-15 20:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-4-15 20:07
扔了吧,不要再折腾下去了,你要变焦功能的话,非常不好弄,下面这个GND和KEY应该就是了,但是没必要弄,这 ...
真不行其实我还打算把电机拆了直接推变焦组件,反正是个玩儿,随便搞……
发表于 2022-4-15 20:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 20:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔了吧,不要再折腾下去了,你要变焦功能的话,非常不好弄,下面这个GND和KEY应该就是了,但是没必要弄,这个只走两根线,靠不同阻值的电阻,来分辨你按下的是哪个,所以,折腾这个非常浪费时间,完全没必要,投入与产出,不成正比
发表于 2022-4-15 19:47:57 | 显示全部楼层
监控摄像头一般是RS485协议
GMT+8, 2025-8-9 16:11 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
