查看: 2922|回复: 35
[手机] iPhone 6s 16G完美扩容128G
发表于 2022-4-15 23:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修邻居的一台苹果6S 16G,说容量小不够用,拿到后一看,居然是11系统,可想而知买来后估计都没升级过系统
习惯性扩容前刷机并测试基本功能,均正常
拆机、拆下主板
主板上手术台,再来个16G硬盘的特写,海力士品牌的
861风枪拆下硬盘(拆前除下边胶,避免胶带走周边的小零件),处理干净焊盘
编程器备份底层资料,并写入新的128G硬盘中
新的128G硬盘植锡
焊回主板上,表面涂层脱落请忽略
装机刷机
开机激活进入系统
完美扩容到128G!邻居再也不担心容量不足了!
END
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-5-3 08:43:38 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-4-28 09:59
这字库是拆机的吧,改好收到300没?
不可能吧,二手不值钱了
发表于 2022-5-2 22:09:38 | 显示全部楼层
我的6s以前升级一直都没问题,这次升15后明显的慢了。
 楼主| 发表于 2022-4-29 21:46:50 | 显示全部楼层
ewrwqtr342 发表于 2022-4-29 12:03
3年前也是16G扩容到128G,原系统也是11,后面扩容系统是13,扩容后系统不卡,但是发现耗电增加了 ...
直接全新刷机后,切换程序不可能5、6秒,刷机后有惊喜的
发表于 2022-4-29 12:03:27 | 显示全部楼层
sean 发表于 2022-4-29 01:37
i没发现卡死的情况,建议直接刷机试试
3年前也是16G扩容到128G,原系统也是11,后面扩容系统是13,扩容后系统不卡,但是发现耗电增加了,后来小孩子拿去玩,给乱点升级到15,现在切换一个程序,都要5-6秒,(像打开信息,计算器,拔号器,),比安卓了速度还慢,
也有可能是用久了,软件装多了,现在感觉比安卓(红米NOTE7 )速度还慢,因为是扩容了,现在还可以用,也不敢去乱刷机,怕直接Game Over
扩容是有用了,只是感觉现在新系统不适用于旧机子,而且现在好像也不好降级,
 楼主| 发表于 2022-4-29 01:37:59 | 显示全部楼层
ewrwqtr342 发表于 2022-4-28 20:08
6S升级到15残废了,卡死了,现在后悔中
i没发现卡死的情况,建议直接刷机试试
发表于 2022-4-28 20:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 09:59:32 | 显示全部楼层
这字库是拆机的吧,改好收到300没?
 楼主| 发表于 2022-4-28 00:02:52 | 显示全部楼层
victary 发表于 2022-4-27 16:26
楼主技术好啊,还帮升15系统,不知道升了会不会卡
没什么感觉
发表于 2022-4-27 16:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 15:38:54 | 显示全部楼层
芯片快比机器要贵了
 楼主| 发表于 2022-4-27 00:14:39 | 显示全部楼层
shhu 发表于 2022-4-26 20:52
升级15估计这个6s坚持不了多久了
还能坚持一下的,不会慢
发表于 2022-4-26 20:52:41 | 显示全部楼层
升级15估计这个6s坚持不了多久了
发表于 2022-4-26 10:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有编程器能做么?闪存颗粒里面的内容飞线能弄出来么?
发表于 2022-4-25 16:43:55 | 显示全部楼层
楼主好技术!
发表于 2022-4-25 16:08:23 | 显示全部楼层
e36m3 发表于 2022-4-17 23:23
不知iphone8 多少钱可以升128
8代起步就是64G ,日常够用咯,不像6s 16G ,现在装个微信都没多少空间了
发表于 2022-4-19 06:28:38 | 显示全部楼层
向高手学习,一直都不太习惯通过放大镜焊接元件
发表于 2022-4-18 08:38:31 | 显示全部楼层
扩运存的可能性怎么样?
GMT+8, 2025-6-25 11:32 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
