查看: 3896|回复: 6
[家电] 美的电饭煲常见报E故障原因
发表于 2022-4-18 19:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一两年后常见的通电有报E故障,无法煮饭,这时只要打开背后一颗细丝把小盖子打开,通常有四根线,用手遂一拉一下,通常有一根会断,用烙铁把接头断处焊好包 好即可恢复。盖子反得的开关有时会压到折断引起此类故障。
发表于 2022-4-19 14:27:26 | 显示全部楼层
一台奥克斯电饭锅煮一会儿差不多10分钟左右报E1,不知道怎么回事,已经换了锅底的传感器了
发表于 2022-4-18 21:13:48 | 显示全部楼层
俺一看见E就知道线断了,是不是...鸟
发表于 2022-4-18 21:12:28 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-4-18 20:21
我家的九阳也是同样的代码,就算盖严实了,还是会报警。所以我把锅盖里传感器的两个触点绑一起,永远是通的 ...
有时候太智能也不是好事,但不智能有时候也不方便...
发表于 2022-4-18 20:21:59 | 显示全部楼层
我家的九阳也是同样的代码,就算盖严实了,还是会报警。所以我把锅盖里传感器的两个触点绑一起,永远是通的。
发表于 2022-4-18 19:58:35 | 显示全部楼层
美的电饭煲报“E”或者“E01”错误代码,是锅盖里的传感器故障,通常是锅盖合页那边断线。
GMT+8, 2025-7-21 04:14 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
