查看: 2840|回复: 10
[SMI] 测试坏块,下面三个方法哪个准?
发表于 2022-4-26 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑圈数,ECC设置和其它设置一样的前提下。是主控厂家提供的量产软件跑RDT测出的坏块准,还是urwtest或者DiskGenius测试出的坏块准?
发表于 2022-4-29 10:49:33 | 显示全部楼层
蟹黄小笼包 发表于 2022-4-29 00:00
请问我用开卡自带的rdt一直显示ips错误什么的,怎么处理?rdt的操作和设置找了半天没找到教学贴 ...
什么主控和颗粒,设置图,报错图发上来看看
发表于 2022-4-29 00:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
raexe 发表于 2022-4-28 17:43
我自己用的话,开卡先跑RDT,ECC限制稍微紧一些,然后参考RDT开卡,开完后再跑圈,有条件可以跑圈的时候加 ...
发表于 2022-4-28 17:43:30 | 显示全部楼层
我自己用的话,开卡先跑RDT,ECC限制稍微紧一些,然后参考RDT开卡,开完后再跑圈,有条件可以跑圈的时候加个老化测试。
发表于 2022-4-27 03:45:49 | 显示全部楼层
DiskGenius只针对机械硬盘,磁道式的,别用这个。urwtest严格来说不是测坏块用的,只是写入、读取进行数据校验,跟你全盘拷贝,全盘拷出,然后校验数据是否错误一样的,属于应用层面的,不是底层的,他只能告诉你出错,剩下你的你自己查。RDT是硬件底层的检查,当然是最有效的。
发表于 2022-4-26 23:43:33 | 显示全部楼层
没有好坏的区分,只有好不好用的
发表于 2022-4-26 23:30:50 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2022-4-26 12:34
这种坏快可以屏蔽吗
RDT自动屏蔽坏块,前提就是坏块不能太多,还有就是耐长久放置也不是RDT能处理的能力,总之RDT只能处理静态,动态的还只能靠纠错去替换
发表于 2022-4-26 12:34:02 | 显示全部楼层
这种坏快可以屏蔽吗
发表于 2022-4-26 11:29:39 | 显示全部楼层
还要看校验方式吧
发表于 2022-4-26 11:20:59 | 显示全部楼层
说不好哪个准,两个都用一下才放心。
发表于 2022-4-26 11:14:23 | 显示全部楼层
这三种方式,测出的坏块都是表示数据校验没有通过,都算作坏块。
在某些情况下,rdt并不能准确抓出坏块,主要是不稳定块,可能在这一次的测试中通过,下一次测试中不通过,也可能会在放置一段时间后校验不通过
rdt检测也不是随便的设置下参数,跑跑就完成的,不同闪存对应的会有一些调整。提高rdt的准确度一般是工厂的那种在高温老化柜里的那种方式,写入rdt数据后,不立即读取,而是通过高温来加速模拟闪存在正常环境下一段时间后的数据存储情况,再进行校验,可有效抓取不稳定区块。哪怕是原厂全新正片(这种出场前已经经过严格的测试并标记屏蔽坏块了),做成产品后也是要进行老化测试的,因为可能存在生产过程中造成损坏的情况。
GMT+8, 2025-7-22 12:49 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
