查看: 7770|回复: 41
网络故障,小哥被困,无奈用农家材料为老爹制造地面波天线
发表于 2022-4-28 20:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天疫情吃紧,服务商的网络却突发故障,呼叫小哥维修,居然是城里人,封控出不来了,老爹无电视可看表示很生气,想到自家的43寸液晶是有地面波功能的,就打算自制一副天线先凑合看,上网查询地面波八木的尺寸,信息很少,只找到两个,数值还不一样,分别试制了一番,看起来和以前买的尺寸不一样,接上搜了一下,果然一个台也没有,第二天去老家测量了一下买的那个天线尺寸,果然跟网上看的参数不一样
找根木棍,重新打孔,一切按新的尺寸来,做好测试,信号差,可能是用料不好,不过居然有31个台,清晰不卡顿,
安装窗外,把线排好,OK,还是自己的尺寸最靠谱,就是主梁太个性,你们别笑
大梁是路边找的一截柳木棍,引向和反射用的4方单芯铝电线,振子为了方便焊接找了一段2.5方单芯铜线,顺便把尺寸参数贴出,给需要的人
有同样困境的人可以搞一搞
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:42:58 | 显示全部楼层
damz 发表于 2022-6-7 17:39
草图上天线尺寸的单位是毫米吧?
当然啦,这种东西的尺寸最小分度值就是毫米合适
 楼主| 发表于 2022-6-28 20:41:52 | 显示全部楼层
radtea 发表于 2022-5-30 12:41
老师 同轴电缆两根线是怎么接的
振子是个开口椭圆,一端与芯线连接,另一端用约1寸软线向后弯曲后连接 屏蔽层,我记得原来的天线就是这么接的
发表于 2022-6-7 17:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
草图上天线尺寸的单位是毫米吧?
发表于 2022-5-30 12:41:36 | 显示全部楼层
老师 同轴电缆两根线是怎么接的
发表于 2022-5-27 11:56:41 | 显示全部楼层
做得挺好的
发表于 2022-5-25 10:23:57 | 显示全部楼层
动手能力真强
发表于 2022-5-25 10:20:01 | 显示全部楼层
信号强了怎么弄都行,一根导线随便一拉都可以
信号弱了就有讲究了
发表于 2022-5-25 10:07:57 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2022-5-25 09:56
啊?多个天线,线路怎么接?直接并一起?是不是还得弄个合并器之类的设备? ...
利用1/4波长的同轴电缆进行阻抗匹配连接。
PS:
等有时间整理下DTMB各频点八木天线尺寸和1/4波长匹配尺寸再发上来
发表于 2022-5-25 09:56:48 | 显示全部楼层
fjxm-p 发表于 2022-5-25 09:53
八木天线是高增益窄带天线,有方向性,只能接收一个方向的信号。
有做过实验,用4个五单元八木天线组成全 ...
发表于 2022-5-25 09:53:07 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2022-5-24 16:52
八目天线接收信号能力一般,之前我用那种小圆棒天线,带usb放大器一体的,可以全方向接收,在楼顶可以收到5 ...
有做过实验,用4个五单元八木天线组成全向天线阵,效果完胜小圆棒天线。
发表于 2022-5-25 09:31:12 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2022-5-10 20:54
菱形的效果怎么样?
地面波其实就是以前UHF频段模拟电视的信号数字化,DTMB信号可用频率450~800MHz。各地都是利用原来U波段的电视频道来改造的,每个频点可传4~14套数字电视信号。原来UHF频段的电视天线可以用来接收DTMB信号。
地面波DTMB还分水平极化波和垂直极化波,各地频点不同天线尺寸也不同,菱形天线是宽带天线,可同时接收几个频点,但增益低只能近距离使用。八木天线是高增益窄带天线一个频点对应一个尺寸,可远距离使用。
PS:全国各地地面波数字电视节目
频点查询(卫视中国版)
https://www.wszgw.net/dtmb/
发表于 2022-5-24 23:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个太复杂了,做双菱天线吧,很简单
发表于 2022-5-24 16:52:23 | 显示全部楼层
八目天线接收信号能力一般,之前我用那种小圆棒天线,带usb放大器一体的,可以全方向接收,在楼顶可以收到50多个节目,但是线缆太短,没法延长,暂时换成8目,只能收到13个台。
发表于 2022-5-24 15:48:26 | 显示全部楼层
应急制作,好。
支持一帖。
发表于 2022-5-21 09:44:04 | 显示全部楼层
可能安装方式不对呀,振子垂直地面安装试下,可能收更多的台,国内很多都是垂直极化发射的。
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:06:49 | 显示全部楼层
yufei8051 发表于 2022-5-12 21:56
20多层的高层,一、二楼不好办
有楼阻挡就不好办,不过话说城里人也用这个?
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:05:57 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-5-11 09:43
好长时间了,没正常使用,只是简单测了一下本地有没有信号,农村平房,放窗户外边,20个左右,广播节目没注 ...
这么厉害?你们那里信号好好哦
发表于 2022-5-12 21:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20多层的高层,一、二楼不好办
发表于 2022-5-11 09:43:25 | 显示全部楼层
好长时间了,没正常使用,只是简单测了一下本地有没有信号,农村平房,放窗户外边,20个左右,广播节目没注意,用裸铜线折的12CM那种
GMT+8, 2025-9-16 09:12 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
