查看: 2844|回复: 13
讲个故事,请问个问题
发表于 2022-4-30 14:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:我玩两小块太阳能板,就带个路由器什么的地方有限放不下大的。12V的垂直大太阳下短路电流1A。应该是10瓦功率的,两块并联用cn3791给单串电池充电,接个升压模块输出12V。太阳能板接个13V稳压二极管也能直接给路由器供电。后来实际上发现降压充电给电池再升压12V损耗太大!超过50%!又折腾3串电池直接供电,试过用10块钱的ups模块/10块钱的太阳能控制器/10几块钱的cn3722 包括太阳能板直接接电池均因为供电电压低了废了一半,试过普通的降压/升压模块和自动升降压模块都不行,因为直接使用无法控制功率把太阳能板电压拉垮了……有En的模块低电平关断的我接个可调电阻分压给使能端,想利用电压拉低就关闭模块但调了半天好像也不行。最后只能用cn3306升压充电池了,但是我没考虑到的老问题又出来了,太阳大的时候太阳能输入能12V,而电池耗光能9V左右,电压交替了,这是升压模块,需要压差才能正常工作,这时候也能通电不过功率很低输入比输出电压差不多高一点应该是模块怎样直接导通了吧?
踩了一圈坑调回头来才发现如果一开始就用18V的太阳能板直接一个1 块钱的控制器就搞定了,哪里有这么多掉坑里的事!最开始就是考虑到效率没有转换环节能直接输出12V才选了12V太阳能,却没考虑到电池电压充电的问题。
现在我想换18V太阳能板了,提高电压也能减少点传输损耗(我用的15米网线),原来的两块12V10瓦太阳能板怎么使用比较好?
方案1,并联cn3306模块升压至18V和新买的18V并联。
方案2,12V太阳能板串联成24V,用6个(实际需要几个?)1N5408串联降压并联到18V太阳能板。因为我不太会计算,哪个方案效率高?(不考虑成本因为已有,不考虑降压模块因为我没有直接用于太阳能的。cn3306模块升压我大概测试效率应该有85%以上)
发表于 2022-5-1 15:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 20:13:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 17:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 17:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 16:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 16:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 16:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 15:58:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 买过5块1块钱的灯板结果亮会就越来越暗.
发表于 2022-4-30 15:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 15:49:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 不能光看电容我5GCPE赌不起
发表于 2022-4-30 15:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 15:09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 14:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 12:11 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
