查看: 3039|回复: 44
[影像] 无聊拆了一个R牛
发表于 2022-5-4 12:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊拆了一个R牛。R10型变压器,输入220V,输出18V 10V参数见图。全新,电压及尺寸实测见图。R牛是高级货,铁芯一条卷成的,不存在E牛那种振动,绕线采用转动塑料尼龙骨架,绕线比环牛方便不会伤到漆包线,绕完做好接头,浸绝缘漆,再包上青壳纸,贴上标签完工。
补上一张R牛规格参考
参与人数 2家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2023-8-31 19:04:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baojtj 发表于 2023-8-28 11:15
变压器电压不合用都没用
会用就有用,不会用就没有用,送人都不要。
电子爱好者不会有没有用的东西。废光头都能拆个贴片三极管贴片电容什么的。从不丢零配件,家里垃圾成堆,惨。
变压器通过稳压电源开关电源可以获得所需电压
发表于 2023-8-28 11:15:41 | 显示全部楼层
变压器电压不合用都没用
发表于 2023-8-28 11:11:46 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2022-5-4 12:21
开拆,拆开目的二个,一是看看内部工艺,二是看看有没有可能通过接线改变输出电压,之前听说环牛绕线工艺好 ...
应该是可以坼解的
发表于 2022-5-5 11:59:44 | 显示全部楼层
R牛铁芯是一体的,那个塑料骨架是两半插上去的,骨架和铁芯之间间距比较大可以自由旋转,骨架一端有齿,绕线机直接带着骨架旋转绕线,速度很快。也是由于需要留间隙所以效率要低一些。原来玩音响时候,R牛、环牛、O牛、E牛整一堆,反正我是听不出来有啥区别。更多的是感觉看上去更漂亮,满足感官感受,哈哈
发表于 2022-5-5 09:06:25 | 显示全部楼层
R牛适合做隔离变压器
发表于 2022-5-5 08:31:09 | 显示全部楼层
进口功放E牛多
发表于 2022-5-5 07:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产的多数是这样了,多组输出的小电流的绕组都是非对称。以前拆过索尼cd的,全部绕组都是对称的。
R牛体积大功率小,效率低,大功率设备很少用,不少日系功放都是用O牛,是O牛不是环牛
发表于 2022-5-5 07:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个
发表于 2022-5-5 07:20:05 | 显示全部楼层
这个功率太小了,不值得折腾
发表于 2022-5-5 06:23:21 | 显示全部楼层
R牛一般用在测量仪器上面,功放大多数是EI牛,或者是环牛
发表于 2022-5-4 23:59:08 | 显示全部楼层
这种R型变压器和常见的E型外形大不一样,性能上有什么不同呢?
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-5-4 21:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种还是卖铜比较适合,
发表于 2022-5-4 20:05:26 | 显示全部楼层
看着想重新绕制就觉得麻烦,耗时费力。看别人绕电机,一个电机绕几天
发表于 2022-5-4 20:01:34 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2022-5-4 14:50
卖铜是最低值的!贵买贱卖!
收音响器材最讨厌这些人!变压器拆了,电源线剪了! ...
我家老泰山收废品一直就是赶紧卖了回本
收来电机就拆铜
收来带电线的就拆线
发表于 2022-5-4 19:35:01 | 显示全部楼层
R牛、环牛绕组必须对称均匀分布,并且不能有一点直流成分,否则会引发振动噪声和效率降低
发表于 2022-5-4 18:12:39 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主讲解
 楼主| 发表于 2022-5-4 18:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
egardener 发表于 2022-5-4 15:21
这R 牛应是模拟电视干线放大器上用的?
干线放大器好像是输入是低压20~30多的初级电压
GMT+8, 2025-7-20 14:53 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
