查看: 530|回复: 0
[外设] 洛斐小翅68三模机械键盘开箱:多模无冲,还能享受客制化带来的乐趣
发表于 2022-5-9 23:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩电脑外设的人群或多或少都了解过洛斐这个品牌,各种Q萌时尚的风格设计非常别具匠心,特别迎合年轻人的喜好,很容易就被人所记住,所以有机会我也很想尝试一下他家的产品,这不,最近就入手了一款洛斐小翘68三模机械键盘,无论是做工还是体验上,感觉都非常让人满意。
这款洛斐小翘68三模机械键盘的外包装比较高档华丽,采用了天地盖式的封装设计。
内部键盘套有防尘袋保护,底座采用纸质支架做支撑,键盘放置在内比较紧实,里面还有电池和配件盒。
整盒产品主要有洛斐小翘68三模机械键盘、TYPE-C数据线、金属铁架、说明书、保修卡和7号碱性电池*3颗。
小翅68三模机械键盘主要面向的是日常商务办公人群使用的,设计上移除了键盘右侧常见的数字键区,留下能满足基本办公需求的短小68键,整体尺寸控制在310mm*109mm*51.5mm,整重约为1.29kg左右,整机外壳选用ABS工程塑料制成,并采用了稍微高调的暗夜蓝作为主色调,外观高档且十分轻便,非常便于外出携带。
键盘整体的布局设计兼顾了美学与人体工程学原理,虽然没有折叠脚撑的设计,但却提供了一个自然的9度微翘弧度,让手腕放置使用的时候也能更加舒适自然,长时间工作或者游戏也不易劳累。
底部的四颗硅胶脚垫也能更平稳的抓住所摆放的平面,让键盘在使用时更加平稳安静。
键帽的设计比较圆润复古,材质上精选优质的PBT材料制成,相比ABS塑料键帽而言具有更好的耐磨性和颗粒感,指尖触感相当舒适,长时间使用也不会出现打油的情况。
特别是表面经热升华印刷工艺的加工后,可以印刷出更多细节丰富多彩的精美图案,让键盘样式变的更加美观。
让人比较意外的是按键字体被设计在键帽的前侧,这样就能保证在使用键盘的时候,既可以直观看到按键上的字体,同时也能避免因长时间使用而出现字迹模糊的情况发生。
对于喜欢DIY的人群而言,这款完全支持客制化功能的键盘应该能满足他们的胃口。它内置的键轴采用的是佳达隆的黄轴Pro轴体,具有高达8000万次的使用寿命,总行程为4.0±0.4mm,操作力为50±15gf,使用过程非常安静,回弹速度较快,无任何段落感,可完美适用于办公和游戏多种不同使用环境。
自带的轴体热拔插功能,无论是维修替换还是个人DIY都会显得非常便捷,让你随时替换不一样的键轴手感,充分享受客制化所带来的完美体验。为了增加键盘总体的使用体验,键盘内还在原有PCB板的基础上添置了硅胶缓冲垫层,这样按键在使用的时候就更具绵柔的触感,使用也相对更加安静。
虽然提供客制化设计,但厂家在额外的配件上仅送了一块金属支架,可配合键盘主体来放置其他物品,通过键盘后背四块较大的铷磁铁磁吸挂靠,感觉还算比较稳,但要是能多送一个提键器和拔轴器就更好。
在连接方式上,键盘为我们提供了常见的蓝牙5.0连接、2.4G无线连接以及有线连接,能极大的满足多种不同环境下的使用要求,最多能实现5台设备间的自由切换,兼容性较高。
但在供电方式上与其他同类型键盘有所不同,它并没有内置电池的设计,反而延续了以往电池仓这种方式进行供电使用,只需在仓内添加3颗厂家赠送的7号碱性电池即可,自带的节能技术足够为键盘提供长达3到4周的续航时间,人性化的是, 2.4G无线接收端子收纳槽完全与电池仓融合在一起,方便日常端子的收纳使用。
当然,如果没有电池供电也没关系,只需搭配厂家赠送的TYPE-C数据线,就能通过键盘后端的TYPE-C接口实现键盘的有线连接,无需电池也可直接使用。
使用时无需担心拉扯以及线长不够的问题,因为厂家赠送的这条TYPE—C线材足够厚实柔软,长约为1.5米左右,而且线材的金属接口表面镀金,还加装有抗干扰的磁环结构,能增强产品信号的稳定,细节做工非常精致。
开机使用的时候,只需旋转底座上的开关,将档位调到所需的连接方式上,就能直接启动键盘使用。
值得注意的是,通过键盘上的Fn键与F1~F12间的组合,键盘就可以实现多媒体的快速调用,但在蓝牙5.0和2.4G连接模式下的自由切换,则只能通过键盘右上角的Fn键分别与QWER键组合搭配,才能彻底实现连接上的自由切换,与键盘右下角Fn则无法正常实现连接模式的切换。
在测试中,将键盘置于有线连接、2.4G连接以及5.0蓝牙连接模式下进行测试,键盘响应基本0延迟,而且我发现在所有连接模式下,键盘多键使用均无冲突,相比较其他同类型键盘在蓝牙模式下仅有十几键无冲设计实在要好不少。
总结:
优点:
  • 键盘支持客制化设计,可以实现键轴和键帽的DIY。
  • 支持多种不同的模式连接,方便各种设备间的自由切换使用,兼容性好。
  • 采用佳达隆的黄轴Pro轴体,使用寿命高,配合硅胶缓冲层的结构设计,键盘的使用能实时处于相对的安静状态。
  • 外形复古,兼容美学与人体工程学,稍微9度的弧度设计让使用更加自然舒适。
  • 键盘支持电池供电以及电脑供电,续航力比较持久。
  • 支持多媒体的快捷调用。
  • 键帽采用PBT耐磨塑料制成,且加入了热升华工艺进行印刷,键帽经久耐用,且字迹不易被磨。
缺点:
  • 无脚撑设计,无法提供多种使用角度的调节。
  • 不支持防水。
  • 无RGB背光灯设计。
GMT+8, 2025-7-19 06:00 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
