查看: 1541|回复: 30
[家电] 拆个4.8kw即热热水器
发表于 2022-5-11 15:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
长的很像燃气热水器
虽然不知道是哪里的牌子,但看内部做工感觉不错。前房客留下的,话说这种安全吗?隔电墙靠谱么,虽然已经扔了,好奇群里问一下,有人用过这个么?
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-14 07:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太阳能热水器其实是最安全。洗澡时把传感器电源拔下很安全的,使用成本低廉。冬天就用我自己按的304换热器,热水使用成本就是凉水。
发表于 2022-5-14 04:50:26 | 显示全部楼层
tankhong 发表于 2022-5-13 08:25
这个我同意,虽然原理我大概知道,确实也没了解,但我猜测一个是很贵,另外一个如果所在区域室外温度很低 ...
结构相当于储水式热水器和定频空调的结合,造价并没有那么夸张,室外非常冷的确和空调一样要电辅热
发表于 2022-5-13 10:34:21 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-5-13 09:58
所以为何出事呢?
只能怪隔壁老王了。。
发表于 2022-5-13 09:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
redqqee 发表于 2022-5-12 11:09
你逛论坛这么久了,你不知道储水式为何出事吗?其实出事跟厂家没半点关系的。跟山寨不山寨也没关系的。。 ...
所以为何出事呢?
发表于 2022-5-13 09:47:12 | 显示全部楼层
接好底线应该就问题不大
发表于 2022-5-13 08:53:58 | 显示全部楼层
听说这个比较危险,怕漏电
发表于 2022-5-13 08:25:22 | 显示全部楼层
武汉u盘维修 发表于 2022-5-12 22:53
热泵热水器(储水式的升级版)水电分离,安全性应该不比燃气差
这个我同意,虽然原理我大概知道,确实也没了解,但我猜测一个是很贵,另外一个如果所在区域室外温度很低,比如东北,大概率是不好用的,估计还是要加电热管。
发表于 2022-5-13 08:23:07 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2022-5-12 13:29
我用储水式的,而且装浴室外,还断电使用
这是我推荐的电热水器的经典用法,烧开水,用的时候断电。
发表于 2022-5-13 01:05:22 | 显示全部楼层
功率太低了,不够热
发表于 2022-5-13 00:10:35 | 显示全部楼层
即热式热水器就是个大号电热水龙头,耗电惊人
发表于 2022-5-12 22:53:07 | 显示全部楼层
tankhong 发表于 2022-5-12 12:57
燃气的最安全,毕竟强排管只要装好,后续出伤人事故概率几乎为0,而电热不论储水还是直热的,电热管永远贴 ...
发表于 2022-5-12 18:58:25 | 显示全部楼层
4.8KW,感觉还没有某些即热水龙头功率大
发表于 2022-5-12 16:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个4.5kw的即热,用了差不多十年,一点问题都没有,就中间水管老化漏水换过一次,现在退役了当小厨宝用。主要是冬天全功率运行都不是很热,水又小,洗澡折磨人!
发表于 2022-5-12 15:43:12 | 显示全部楼层
我老家就今年冬天刚有个燃气地暖一氧化碳中毒送走一家子的
燃气热水炉一定买平衡式的!  好多人都不知道这个。
 楼主| 发表于 2022-5-12 15:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
davidjia 发表于 2022-5-12 13:58
功率惊人,结构简单,不敢用。
是的,扔了
发表于 2022-5-12 13:58:18 | 显示全部楼层
功率惊人,结构简单,不敢用。
发表于 2022-5-12 13:41:49 | 显示全部楼层
功率大,对线路要求高
发表于 2022-5-12 13:29:57 | 显示全部楼层
我用储水式的,而且装浴室外,还断电使用
发表于 2022-5-12 12:57:47 | 显示全部楼层
燃气的最安全,毕竟强排管只要装好,后续出伤人事故概率几乎为0,而电热不论储水还是直热的,电热管永远贴着水,所以电热水器,漏保是标准配置,至于防电墙确实只是一个低成本的选择,可以和漏保配合使用,毕竟可以降低漏电时电流。
我觉得电热水器之前流行的原因只有一个:基础设施不完善,很多家庭没有燃气管道,而现在这个大部分地区已经不是问题
直热最大的问题除了可能存在危险外,还有家庭线径的原因功率不能做的太大,所以比燃气,热值比不过,大流量下热水体验肯定比不过燃气,储水式长时间开耗电,用的时候开要等,所以结论就很清晰了,对于有燃气管道的家庭来讲,燃气热水器就是首选。
至于家庭要零冷水什么的,那是另外一个问题了。(有些家庭为了热水快,储水式装在卫生间,在热水速度上有一定优势)
GMT+8, 2025-7-21 05:07 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
