查看: 9094|回复: 51
[其他] 自行车脚踏 拆解和保养
发表于 2022-5-17 16:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自行车现在基本就是锻炼身体的器械,不能只管骑,还得会保养;今天把脚踏拆开保养一下。
脚踏端盖用6MM内六角扳手打开
里面是颗螺母
上套筒
拆下脚踏
防尘胶圈
踏板主体
里面有3颗培林
拆出培林,随便找个东西就能顶出来,很好弄,内侧是两颗,外是有1颗
拆培林,用根针可以把卡环挑开
打开防尘盖,这是内侧的轴承,里面基本没啥油了。内侧这两颗轴承好像有点磨损了,但不严重,用着暂时没问题,下次保养就得换掉。矿量大了就直接换了
外侧的轴承还好。可能滚珠比较大,轴承也比另一侧厚,比较耐用。
先清洗,用火机油就行,一瓶盖就够了
泡一泡,涮一涮就干净了
清洗好先晾一会
脚踏主体也清理一下,
清洗好的轴承,轴承很小,
没有一角硬币大
开始上油,左面是轴承专用油,但是这微型轴承太小,不适合,
还是右面的这瓶禧玛诺苹果酱吧
新开瓶的苹果酱,加满。
涂好油后,把防尘盖盖好,把卡环装好
加好油的3颗培林,奇怪,多了一个防尘盖!
拆机后再装好,一般都会多点什么,果然是。
脚踏装轴承的地方涂一层油
这一侧装入两颗一样的培林,再涂上油,一会这里还要装防尘胶圈,起防水防尘作用
外侧是一颗培林,这面把培林塞里就好,不用涂过多的油,这面有盖子封死的。
轴杆擦干净。
也要涂上一层油
先套上防尘胶套
安装
上螺丝,螺丝拧紧就好,不用太大里,左右脚踏的螺丝是分正反的。 越骑越紧
装好后把冒出多余的油擦干净。
保养完成
参与人数 2家元 +40 收起 理由
cbh1a + 20
兔包公 + 20 認真發帖
发表于 2022-5-23 10:33:34 | 显示全部楼层
楼主是细心加耐心,拆解够彻底,清洗够仔细,需要给一个大大的赞!
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-5-18 14:51
话说滚珠处的油只有3分之1量最好,楼主满贯的会因为搅拌作用阻力大损耗快。 ...
这个还是了解一点的,转速高的话还是少加。
自行车无所谓了。转速低,载荷力大,随便搞吧,加满了省心,用一用自己会把多余油脂挤出来的。
发表于 2022-5-18 17:01:58 | 显示全部楼层
这个是碳刀吗?
 楼主| 发表于 2022-5-18 16:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyh2008 发表于 2022-5-18 15:48
看楼主保养得那么好,真是感到惭愧,我的捷安特atx660差不多10年除了补一下内胎,
换一下外胎,偶尔打点油 ...
看骑行环境吧,如果通勤,只要能骑走就好,脏点破点的车还不容易丢。
如果经常跟骑友一起骑,你也会把车弄的漂漂亮亮的。
我身边的朋友,车都像我这样。都弄的特别好。不弄的干净点,都不好意思一起骑。不弄的好点会拖后腿的。
经常检查一下会减少故障率,出来骑一趟都离家十几二十公里的,万一坏在半路就不好办了。
上个我车的照片,我车也是捷安特
发表于 2022-5-18 16:32:09 | 显示全部楼层
看着这脚踏很高大上。
发表于 2022-5-18 16:30:21 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2022-5-18 14:50
楼主哪里人?培林这个单词好陌生啊,我们这边一般叫轴承,拆轴承这么容易就拆下来了,不需要用拉码?这么容 ...
培林是英语音译过来的,中文就是 轴承   钢套
发表于 2022-5-18 16:24:31 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-5-18 15:03
这种算不上过渡度,当年我邻居的一台大金鹿,每天晚饭后都要擦一遍土上一遍蜡,特别是大小牙轮每个齿/每 ...
确实爱惜,与我这一个小货车有一拼,下雨天不挣钱,车都不出,停车位挖了车槽,钢板,传动轴抹得蹭光瓦亮,可毕竟要使用,气门声音大了,听我这车声音小很多,听说我自己调的,舍不得打开调整,欲言又止的,最后去卖了,因为车门经常开关,有地方脱漆生锈!
发表于 2022-5-18 16:21:52 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-17 16:45
看到这个踏板,想起上学时的那个塑料加铁片的那种,有的踏的只剩杆杆了。
这个感觉不便宜吧 ...
28车很多脚踏最后都是一个杆杆
发表于 2022-5-18 16:16:39 | 显示全部楼层
好车就要用好工具和好配件保养的。
发表于 2022-5-18 15:56:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
teawine 发表于 2022-5-18 14:14
也可能是车架强度不够,发力大了导致的异响
昨天链条被我蹬断了。铝合金车架,也有这个可能,因为我就这辆车出现异响。
发表于 2022-5-18 15:48:25 | 显示全部楼层
换一下外胎,偶尔打点油之外就没有认真打理过,现脚踏两边的螺丝差不多也掉光了,更不用说反光片了,何时掉都不知道。
发表于 2022-5-18 15:03:09 | 显示全部楼层
again81 发表于 2022-5-17 16:34
你这不是车,严重过渡保养,心理安慰而已,这些东西没有那么小气的。强迫症和视觉上舒服了 ...
这种算不上过渡度,当年我邻居的一台大金鹿,每天晚饭后都要擦一遍土上一遍蜡,特别是大小牙轮每个齿/每节链条都要擦到白手套不变黑为止,后来车架变章丹红(那时车架有底漆章丹和面漆黑磁)轮圈呈紫铜色(那时电镀是先镀铜后镀铬),保养完后要用绳子吊起到房梁上,防止压坏轮胎和老鼠觊觎。
发表于 2022-5-18 14:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 14:50:02 | 显示全部楼层
楼主哪里人?培林这个单词好陌生啊,我们这边一般叫轴承,拆轴承这么容易就拆下来了,不需要用拉码?这么容易就拆下来,可以你的轴承可以会跑内圈或跑外圈。
发表于 2022-5-18 14:49:36 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-5-17 19:32
看见这个就想起群里面的骑友,摔车后,脚卡在脚蹬上,骑提车上坎有多帅,摔时就有多尴尬! ...
我也正想说这个问题
发表于 2022-5-18 14:39:18 | 显示全部楼层
动手能力强!
发表于 2022-5-18 14:14:23 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2022-5-17 21:33
请教一下,山地车加速的时候吱嘎吱嘎的声音是哪里发出来的?换过中轴,好了一阵子,最近又出现了,还越来越 ...
发表于 2022-5-18 13:24:07 | 显示全部楼层
佩林是轴承吗?不如说轴承明白。
发表于 2022-5-18 12:20:53 | 显示全部楼层
锁踏配合锁鞋力量功率大,上拉下踩同时用力加速。保持架轴承受力强度不够,尽量用满球轴承。
GMT+8, 2025-8-19 03:05 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
